9 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 7 Visitantes :: 2 Motores de busca
Cubas, PB Jr.
FABRICAR FLAUTA PARA 4X1
em Qui 7 Abr 2016 - 13:49
Gosto muito de meu 4x1 mas esta muito alto quase não escuto o funcionamento do motor
diante desse fato resolvi fabricar uma flauta removivel para minha ponteira cano reto visando a diminuição
do barulho.
1 opção comprar tela perfurada de ferro ou aço inox foi descartado o custo do metro R$ 170,00
2 opção compra um tudo de aço inox no ferro velho gostei desta opção e foi a que escolhi !
Comprei 2 tubos com diâmetro externos diferente e assim definir qual usar R$ 15,00
Preferir usar o tubo com diâmetro externo maior para não restringir muito a saída dos gases
2 Etapa Furar o tubo de aço inox
Usei furadeira manual e broca 1\4, mas no final após cegar a broca 1\4  usei broca 4.8 e achei que ficou
melhor os furos menores, não sei dizer se o tamanho do furo vai interferir na capacidade e abafamento do ruido
Os  escapes que tive a oportunidade de desmontar a flauta possui furos pequenos mas porque não usei
a broca 4.8 de inicio foi não ter encontrado a mesma kkkkkk.
Flauta furada
3 etapa fabricar uma arruela e soldar ao final do tubo para servir de encosto para lã de vidro não entupi o escape
isso vai ser serviço para torneiro. em breve posto fotos.
Everton
Data de inscrição : 30/03/2015
Re: FABRICAR FLAUTA PARA 4X1
em Qui 7 Abr 2016 - 16:38
PB JUNTA OS TOPICOS AI.... FORTE ABRAÇO
em Qui 7 Abr 2016 - 17:12
Everton,
Creio que não seja necessária a fusão dos tópicos.
Apesar da semelhança dos títulos dos dois Tópicos, as ações ou execuções são distintas.
Caso você e o Marcos Holanda estejam os dois de acordo com a fusão, podemos providenciar.
Para isso precisamos visualizar aqui neste Tópico e no Tópico "ESCAPE 4 em 1 Flauta enrolada com lã de Vidro" as mensagens de ambos expressando o desejo de fusão dos tópicos.
(PB Jr.) = PêBê = Paulo
em Qui 7 Abr 2016 - 18:09
Como são projetos diferentes acredito que a junção não seja uma boa ideia,
prefiro deixar os projetos separados e assim o usurário do fórum decide qual prefere fazer caso deseje.
Everton se puder faz um vídeo de antes e depois para comprar o quanto diminui o baraulho
Everton
em Sex 8 Abr 2016 - 8:36
BLZ FAÇO SIM..... hoje eu deixei ela sem a lã de vidro mas assim que coloca-lo novamente eu faço esse video para vc .... forte abraço.....
Everton
em Sex 8 Abr 2016 - 8:42
Marcos blz!!!! eu dei uma ideia aqui para o PB para fundir os dois topicos o SEU E O MEU assim fica legal a visualizaçao se vc concordar e claro .... esta tranquilo para mim.... ok estou no aguardo....
em Sex 8 Abr 2016 - 13:00
Flauta pronta
Após soldar arruela na flauta tive um problema a mesma não passava da emtade do escapamento devido a solda do suporte
infelizmente tive de fazer esse rasgo na arruela para flauta passar ate o final
da ponteina
Outro detalhe a flauta não pode ir até o final se não vai fechar a passagem dos gases como minha ponteia de inox foi soldada ao coletor a emenda da solda sérvio como batente não deixando a flauta ir ate o final
Flange foi feito móvel para assim poder por a la de vidro socada entre a flauta e a ponteira para que a la tenha efeito tem que por bastante la e se eu soldar o flange não teria como socar a la para dentro
Everton
em Sex 8 Abr 2016 - 16:24
vc Fez um corte no inicio eu fiz 4 olha lá na foto...... Ficou show..... abraço;;;
em Sex 8 Abr 2016 - 17:36
@Everton escreveu:vc Fez um corte no inicio eu fiz 4 olha lá na foto...... Ficou show..... abraço;;;
Sim fiz mas este corte foi para a flauta poder entrar na ponteira tava batendo na solda interna do suporte, não fiz este corte para passar os gases os gases devem passar por dentro da flauta e nada por fora dela, estou arretado que tive de fazer este corte mas fazer o que.
Valeu Everton,
Everton
em Sex 8 Abr 2016 - 18:01
kkkkkk.... blz..... vou fazer o video que vc me pediu. amanha eu posto.... abraçao....
em Sex 8 Abr 2016 - 18:11
Instalação da flauta
Para fixar o flange fiz 2 furos 1 em cima e outro na lateral
e abrir rosca para m5x08 usarei parafuso inox cabeça abaulada
em Sab 9 Abr 2016 - 14:04
Flauta finalizada
Instalei lã de vidro na ponteira e fechei com o flange.
Em breve vídeo do funcionamento
Everton
em Sab 9 Abr 2016 - 14:29
em Sab 9 Abr 2016 - 15:11
Testando funcionamento
4x1 cano reto direto oco
4x1 cano reto + Flauta
4x1 cano reto + flauta + Lã de vidro
Resumo final estou muito satisfeito com o resultado
ronco mais baixo e grave, motor assobiando posso curti
mais os passeios sem ficar surdo
O que mudo nesse projeto e a fixação do flange faria somente 1 furo por baixo da ponteira e rebitaria em vez de abrir rosca porque não pretendo ficar removendo a flauta da muito trabalho por lã de vidro para dentro estou me coçando ate agora.
vou sair para testar e posto o resultado final
Teste realizado resultado foi mais do que esperar 4x1 direto com som de ponteira original, melhorou muito a lenta, diminuio a vibração aprovado.
Everton
em Sab 9 Abr 2016 - 20:22
ficou show parabéns...... palmas
