- Everton"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 30/03/2015
ESCAPE 4 em 1 Flauta enrolada com lã de Vidro
em Seg 4 Abr 2016 - 22:18
Fiz uma Flauta para o meu 4 em 1 pois estava com o CANO ABERTO parecendo um "BERRANTE"....KKKK
ajeitei por aqui mesmo um pouco de lã de Vidro. e enrolei na flauta .... diferença total na saída.
Infelizmente não dura muito tempo.... +- 700 km queima total da lã de vidro.... mas fica a Dica...
Re: ESCAPE 4 em 1 Flauta enrolada com lã de Vidro
em Seg 4 Abr 2016 - 22:36
Bacana Everton,
Vou fazer uma flauta também e estou decidindo como fazer a base para prender na saída no seu caso você soldou pensei em fazer isso também, mas dessa forma impossibilita de socar a la para dentro.
No meu vou fazer mais furos e assim abafar mais ainda o ronco que por sinal e esta muito alto, e fazer um flange onde possa socar a la pra dentro do escape e depois fechar parafusando no próprio escape.
quando fizer posto fotos aqui
em Ter 5 Abr 2016 - 10:35
blz!! fico no aguardo... Forte Abraço
em Ter 5 Abr 2016 - 13:53
Everton,
Tive a oportunidade de ver as fotos que postou. Bom trabalho!
Porém, peço que de uma verificada no local onde armazenou as imagens para ver se tem algum problema. As imagens não estão aparecendo aqui no tópico.
ou edite sua postagem adicionando as fotos novamente.
(PB Jr.) = PêBê = Paulo
em Ter 5 Abr 2016 - 15:43
em Ter 5 Abr 2016 - 15:50
Deu certo sim, Everton.
Valeu !!!
Valeu !!!
em Qui 7 Abr 2016 - 16:38
PB JUNTA OS TOPICOS AI...ABRAÇAO
em Qui 7 Abr 2016 - 17:11
Everton,
Creio que não seja necessária a fusão dos tópicos.
Apesar da semelhança dos títulos dos dois Tópicos, as ações ou execuções são distintas.
Caso você e o Marcos Holanda estejam os dois de acordo com a fusão, podemos providenciar.
Para isso precisamos visualizar aqui neste Tópico e no Tópico "FABRICAR FLAUTA PARA 4X1" as mensagens de ambos expressando o desejo de fusão dos tópicos.
em Sex 8 Abr 2016 - 8:37
BLZ PB .... OBRIGADO.... TAMU JUNTO.....
em Sex 8 Abr 2016 - 8:44
vou falar com o Marcos ai a gente vê.... ok ...... vlw;;;; forte abraço.......
em Sex 8 Abr 2016 - 8:56
Oi Everton
Pela ultima foto de seu tópico da pra ver que soldou um tampão e fez um furo muito pequeno por onde passar os gases esta correto ?
Isso vai da restrição na saída dos gases, vai matar o motor em media para alta rotação, e pode dar backpressure que e o retorno dos gases a camará de combustível ocasionando perda de rendimento e alto consumo.
A exemplo ontem fui ao torneiro como não tinha onde por a flauta coloquei dentro do 4x1 a moto melhorou a baixa na hora mas perdeu a media e alta, ficou muito fraca devido a flauta ter entrado ate o final da ponteiraa e tampou a saída dos gases foi só remover que o motor voltou ao que era, Temos que tomar cuidado ao restringir a saída dos gases.
em Sex 8 Abr 2016 - 10:02
ola!! Marcos....
se vc ver a primeira foto na ponta alem do furo no centro eu fiz 4 saidas de ar nas pontas .... isso resolve bem o problema.... abraço...
em Sex 8 Abr 2016 - 12:50
@Everton escreveu:ola!! Marcos....
Everton,
O chanfro que você fez não vai ter utilidade devido a la de vidro isolar tudo e não deixar passar os gases por ele, reabra este furo central que você fez ou vai ter problemas se continuar a usar esta flauta.
Valeu,
em Sex 8 Abr 2016 - 16:25
já fiz .... abraço....
