Manutenção na "Galo Borralheira"
+7
Jaime Cardoso
Enio de Lima Moyses
11 participantes
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Manutenção na "Galo Borralheira"
Qui 18 Fev 2016 - 10:03
Ontem montei e equalizei os burras. Vou ver hoje como ela ficou pegando com o motor frio.
Já na reta final da manutenção, ontem retirei a torneira pra ver se tinha alguma salvação.
Não me dei nem o trabalho de desmontar!
Não tem como usar um torneira que não tem o pescador! (aquele cano que serve para não entrar a sujeira que fica no fundo do tanque. Então já instalei a torneira que foi da minha galo. Eu já tinha posto os reparos novos.
Qui 18 Fev 2016 - 10:08
A embreagem estava pouco eficiente e dava muito trabalho para sangrar o sistema, fui investigar a descobri que a manete foi adaptada, por isso o curso no cilindro meste era muito curto. Melhorei a adaptação para o curso ficar normal e desmontei o pistão do acionador.
Muita sujeira e o retentor estava danificado.
Retentor novo instalado.
Fiz a troca do retentor, instalei, troquei o fluído e fiz a sangria. Tudo certo, ficou 100%
Qui 18 Fev 2016 - 16:59
Oh Anderson....
Nesta moto cada peça tem uma surpresa..
Boa sorte !!
Não esquenta não eu espero você fazer o video...
Boa sorte !!
Sex 19 Fev 2016 - 11:23
Edison Mello escreveu:Oh Anderson....
Boa sorte !!
Obrigado Edison. Já estou na reta final, hoje devo dar um voltar pra ver se aparece algo mais na borralheira.
Sex 19 Fev 2016 - 11:26
Ontem eu troquei o descanso lateral que veio na borralheira por um original usado que eu tinha. O descanso velho deixava a moto muito inclinada e ainda tinha um alavanca muito grande, que eu chamava de "arranca dedo", pois levei várias topadas!
Sex 19 Fev 2016 - 11:35
Como eu tinha dito no começo do tópico, as carenagens vieram pressas com durepox. Então ontem eu fiz um reparo com resina e manta de fibra de vidro.
Os pontos de ancoragem sempre quebram.
No tópico "Restauração Indy Grená - Iniciante" eu mostrei detalhadamente como fazer esses reparos.
Link: http://www.galeirosdobrasil.com.br/t2667p60-restauracao-indy-grena-iniciante
Dom 21 Fev 2016 - 21:18
Esqueci de mostrar.
Quando tirei os carburadores olha só o que faltava:
Faltava um parafuso do coletor número 3.
Dom 21 Fev 2016 - 21:24
Depois de montar funcionar ficou pingando óleo pelo cano de óleo inferior. Antes não pingava, porém tive que folgar o cano para conseguir retirar a tampa lateral esquerda que fica pro trás do pinhão.
Eu postei uma foto do que sobrou da chave depois de folgar este parafuso, ficou empenada.
Tive muito trabalho para tirar este parafuso pois ele topa no quadro quando é folgado, então foi necessário calçar o motor para com muita dificuldade conseguir retirá-lo.
Coloquei duas arruelas de alumínio e o problema foi resolvido.
Seg 22 Fev 2016 - 11:59
Misericórdia o moto para dar trabalho essa ai heim, mas parece que está caminhando bem agora.
Parabéns pelo esforço e dedicação.
- joaquim"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 22/02/2016
Seg 22 Fev 2016 - 16:35
Queria aqui agradecer pela sua dedicação se não fosse você Dr essa galo não teria mais saúde obrigado mesmo
E vamos pra taquaritinga sexta feira tô chegando por ai
Seg 22 Fev 2016 - 16:36
Qua 24 Fev 2016 - 12:14
GuiNavarro escreveu:Misericórdia o moto para dar trabalho essa ai heim, mas parece que está caminhando bem agora.
Obrigado GuiNavarro!
Qua 24 Fev 2016 - 12:15
joaquim escreveu:Queria aqui agradecer pela sua dedicação se não fosse você Dr essa galo não teria mais saúde obrigado mesmo
Vamos lá Joaquim.
Como lhe falei, descobri mais dois vazamentos nela, pela tampa do cambio e pelo cárter. Vamos ver se hoje resolvo tudo.
- Enio de Lima Moyses"CBX 750F a moto do século"
Qua 24 Fev 2016 - 13:25
a bichinha agora vai ficar boa
Qua 24 Fev 2016 - 21:12
Hoje abri o cárter para resolver o vazamento.
Alguém consegue adivinhar pro que vazava??
Simplesmente não tinha junta, somente cola! E pra completar o a face onde deveria ter a junta foi faceada. Só que não ficou completamente lisa, por toda a face ficaram as marcas circulares da fresa.
No cárter até que não tinha muita sujeira, porém na peneira...
Tinha de tudo um pouco: trapo, restos de cola, pedaços de plástico e até pedaços de chapa de aço bem fina. Sabe lá o que fizeram na hora de montar este motor!
Outra coisa, a peneira saiu junto com cárter, mas deveria estar presa na bomba de óleo pela guarnição...
Onde deveria ter a guarnição havia apenas um oring.
Por sorte eu tinha uma guarnição original guardada.
Amanhã vou fechar o cárter e tirar a tampa do câmbio para ver o vazamento.
Qui 25 Fev 2016 - 8:46
Salve Dr. Galo do Nordeste só vc pra corrigir tamanhas atrocidades em nossas rainhas,pq se depender desses mecânicos safados que existem aos montes por ai ....eu sou muito apaixonado pela minha cremosa mas certamente já teria desistido dela.
Qui 25 Fev 2016 - 9:34
Nossa essa moto andava acho que por vontade própria.
Qui 25 Fev 2016 - 10:11
Olá Anderson,
Eu agora fiquei com Muitoooooo medo do que você
vai encontrar depois que abrir a tampa do câmbio
para ver o vazamento. Muita boa sorte !
Sex 26 Fev 2016 - 11:03
Vou começar hoje pedindo desculpas, pois ontem o celular descarregou e não tive como tirar fotos.
Recoloquei o cárter com a junta nova, coloquei a guarnição da paneira nova. Tudo certo.
Retirei a tampa do câmbio e adivinhem só?
Uma rosca espanada
Junta de papelão
E o retentor do sensor de neutro folgado
Tinha como vazar??
Então, coloquei a junta nova, coloquei o retentor do sensor de neutro novo e recuperei a rosca. Tudo certo.
Ontem comprei a relação, consegui uma com retentor por 400, coroa e pinhão vaz e corrente KMC.
Vou tirar fotos da corrente antiga, pois tinham pinos FOLGADOS!!
Hoje termino de montar a relação, vejo o farol que só acende uma lampada.
E amanha se Deus permitir vamos rumo a Taquaritinga do Norte.
Uma rosca espanada
Junta de papelão
Tinha como vazar??
Ter 8 Mar 2016 - 21:59
Salve Salve Dr Galo. Não esqueça o tópico.
Sou testemunha que a galo borralheira, essa mesmo das fotos aqui rodou mais de 600 km e voltou pra casa.
Alguns probleminhas mas nada sério.
Graças a você mais uma galo ressurgiu. E olha que essa foi renascida das cinzas viu.
