Hidelbrando Filho
Data de inscrição : 28/12/2015
7 galo ruin de ligar.
em Seg 28 Dez 2015 - 9:20
Pessoal, minha galo tá ruim de dar ligar, a bateria está ótima e o arranque até ontem também estava, só que de tanto demorar de dar a partida, acabou danificando o arranque.
Eu dava a partida, e ela demorava muito de ligar.
Alguem aí pode me dar uma luz?
Re: 7 galo ruin de ligar.
em Seg 28 Dez 2015 - 10:34
@Hidelbrando Filho escreveu:Pessoal, minha galo tá ruim de dar ligar, a bateria está ótima e o arranque até ontem também estava, só que de tanto demorar de dar a partida, acabou danificando o arranque.
Se a galo não pega geralmente são dois motivos: não há centelha, não há combustível ou os carburadores desregulados e sujos.
Para testar se há centelha retire um cabo de vela e veja se tem centelha quando tenta dar a partida. Você sabe como fazer isso?
Se não vou ver centelha ou a centelha for fraca fraca e a bateria estiver carregada, retire os conectores do retificador e tente novamente.
Se houver centelha deve ser falta de combustível.
Retire a mangueira do vácuo e a mangueira de gasolina, faça o vácuo com a boca ou com uma seringa e veja se sai combustível pela mangueira.
Se estiver tudo certinho, deve ser os carburadores, mande dar uma geral.
Depois poste os resulados
Qualquer dúvida me chame no whatsapp (83) 98891-5143
em Seg 28 Dez 2015 - 19:54
Anderson disse tudo,
Não adianta você força partida se não ligou existe algo de errado se forçar partida seu motor de partida vai quebrar
tem quanto tempo que não liga a moto se tiver uma semana ja e o suficiente para entupir torneira e carburador
Se tiver conhecimento e ferramenta sigas os passos
Remover as 4 velas isso vai facilitar a partida do motor.
Coloque os cachimbo nas velas e deixe as velas próximas ao motor
de um solo = partida no motor, verifique se sai centelhas de todas a velas, se sim passe para 2 etapa
se não sair centelha informe aqui
Depois verifique se vai combustível pelos carburadores puxando com boca o vácuo da torneira
Depois poste o resultados aqui
em Ter 5 Jan 2016 - 14:26
Tudo K.o Zada..... é só descer de ladeira a baixo e dar um tranco...
