Hollywood parada a mais de um ano
+10
odair
rafael_amicucci
daxelis
junior bacurim
AdiCosta
14 participantes
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Re: Hollywood parada a mais de um ano
Sex 20 Nov 2015 - 14:44
Anderson do kit da twister alem do parafuso o que mais da pra aproveitar ?
Só Você da uma lixadinha na ponta do parafuso da twister e assim deixar do tamanho original.
Valeu
Valeu
Sex 20 Nov 2015 - 20:13
MarcosHolanda escreveu:Anderson do kit da twister alem do parafuso o que mais da pra aproveitar ?
Valeu
Marcos, dá para aproveitar ainda a borracha de vedação da cuba, a agulha (estilete) e sua sede.
Pensei que daria pra aproveitar a agulha e sede do pistonete, mas são diferentes, pelo que pesquisei só é compatível com a CBR 450.
Não veio no kit, mas os pistonetes completos da twister também podem ser usados, apesar de serem um pouco mais altos.
- odair"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 03/05/2013
Sáb 21 Nov 2015 - 8:15
Bom dia Anderson!
Só uma dica, aproveita o embalo e retira o cárter e da uma olhada no pescador de óleo da bomba, aproveita e da uma limpada no mesmo pois geralmente ele vai acumulando sujeira e que pode provocar falta de lubrificação em rotações maiores.
Seg 7 Dez 2015 - 20:28
odair escreveu:Bom dia Anderson!
Obrigado pela dica Odair.
Seg 7 Dez 2015 - 20:40
Depois de vários dias a espera dos condutores, finalmente a galo viu o asfalto.
Fiz dois vídeos curtos
Impressões?
O motor esta 100% de força.
Detectei alguns problemas, mas nada sério.
Há uma vibração no cabeçote como se fosse algo solto ou folgado, deve ser a corrente de comando ou o esticador. Tenho que abrir para olhar.
Há um vazamento de óleo quando o motor está quente pela tampa do câmbio, verifiquei e os retentores estão secos, acredito que seja a junta. Vou abrir e olhar.
A embreagem desliza quando acelera forte, acredito que seja o cilindro mestre pois tentei sangrar e o pistão não retornou. Vou abrir e limpar pois pode ser apenas limpeza.
Os freios estão 80%, vou abrir e limpar todo o sistema.
Ainda há uma entrada falsa de ar pelo coletores de ar, por isso não consegui equalizar os burras. Vou retirar os coletores para investigar.
Impressões?
Ter 8 Dez 2015 - 11:58
Mais uma Hollywood rodando novamente parabéns!
- Ministro GiLLAdmin
Ter 8 Dez 2015 - 12:34
........................Grd Dádá!!!!!odair escreveu:Mais uma Hollywood rodando novamente parabéns!
Não esquecemos da sua não Odair!!!
Sabemos que ela tá ainda na UTI!!rsrsrsrsrs
E a Haya meu camarada?
Aproveitando,..................bora prá Itanhaem com a gnt dia 12/12!!!!!!
Anderson,........................Parabéns pela luta pra fazer sua Hollywood voltar às pistas!!!
Só quem ama entende!!!!!!!rsrsrsrs
abrxx pra tds
Ter 8 Dez 2015 - 21:02
Valeu Odair!
Ter 8 Dez 2015 - 21:04
Ministro GiLL escreveu:........................Grd Dádá!!!!!odair escreveu:Mais uma Hollywood rodando novamente parabéns!
abrxx pra tds
Obrigado Gill, mas a holly é do Bacurim. Estou apenas cumprindo a missão de por em funcionamento.
O Bacurim comprou essa galo a mais de um ano e nunca andou, imagina como ele ficou de ver o vídeo? hehehehe
Sex 11 Dez 2015 - 9:10
Ontem fiz a limpeza do cilindro mestre da embreagem.
Não esta tão sujo.
O pistão/retentor e a mola estão em boas condições. Só troquei a borracha que fica na extremidade da mola.
Porém depois de montar o sistema o defeito continua. Não tentar sangrar o sistema o pistão não volta.
Então credito que o problema esteja no "burrinho" (conjunto cilindro hidráulico) da embreagem.
Não esta tão sujo.
Ter 15 Dez 2015 - 1:20
Hoje retirei a tampa do cabeçote para ver de onde vem a vibração.
Assim que retirei a tampa já vi coisa errada.
Junto com o parafuso veio metade da rosca.
Nada de grave, pode ser resolvido facilmente.
Funcionei o motor sem a tampa, tudo normal, tensor e corrente normais.
A corrente de comando ainda é original. Como eu sei? A original tem um "M" nos elos, significa MORSE, que era a marca original honda, que depois foi substituída pela D.I.D.
Tudo normal até que eu verifiquei que estava juntando mais óleo do lado esquerdo do que do lado direito e a vibração vinha justamente do lado direito. Então verifiquei que o comando de escape direito tinha pouca lubrificação.
Os comandos de válvulas ficam presos ao cabeçote por meio dos "cames".
O came do comando de escape recebe lubrificação através de um cano, esse óleo vem do came de admissão.
Então para saber se estava chegando óleo eu retirei o parafuso por onde sai o óleo do cano e funcionei o motor por alguns segundos.
Na foto eu indico de onde o parafuso foi retirado, pelo orifício saiu óleo com o motor em funcionamento.
Já que estava chegando óleo, abri a câmara dos separadores de ar.
Também tinha óleo.
Então funcionei novamente com tudo no lugar e observei que não saia óleo pelo furo de lubrificação da extremidade.
Na parde de baixo dessa extremidade deveria sair um jato de óleo com o motor em funcionamento, através de um orifício bem pequeno.
Então removi o came.
Apliquei um jato de ar na entrada de óleo e verifiquei que o furo da extremidade esta obstruído.
Justamente o orifício indicado na foto.
Tentei desobstruir usando descarbonizante e ar comprimido. Achei que tivesse conseguido, pois vi que passava ar usando o compressor, porém depois de montar tudo e funcionar ainda continuava sem sair óleo. Pode ser que tenha entrado sujeira, areia, qualquer coisa dentro. Se for somente carbonização, um banho químico deve resolver, mas se for uma sujeira que não dissolva, já era!
Por sorte, recentemente eu comprei um motor de galo todo desmontado quase completo. Então amanha vou vou substituir o came pelo que eu tenho e ver se resolve o problema da falta de lubrificação e a vibração.
Amanhã pretendo postar o resultado.
Também tinha óleo.
Ter 15 Dez 2015 - 10:25
Parabéns Anderson!!!
Show de bola as apresentações!!!
sds
sds
Ter 15 Dez 2015 - 10:53
Cubas escreveu:PODE SER A BOMBA FRACA JA.
Verdade Cubas, lembrou bem. Vou aferir a pressão hoje!
Tomate750 escreveu:Parabéns Anderson!!!
sds
Obrigado Tomate!
Ter 15 Dez 2015 - 20:51
Anderson esses cames tem orificios de passafem de óleo muito finos eu passei um bom tempo usando uma agulha de fogao e com uma mangueira enconstava em cada orificio e via onde saia a água so montei depois de desobstruir todos os orificios.
Dica de medir a pressão e uma boa.
Seg 21 Dez 2015 - 9:54
MarcosHolanda escreveu:Anderson esses cames tem orificios de passafem de óleo muito finos eu passei um bom tempo usando uma agulha de fogao e com uma mangueira enconstava em cada orificio e via onde saia a água so montei depois de desobstruir todos os orificios.
Valeu Marcos.
Media pressão da bomba está normal.
Tinha um vazamento de óleo pela tampa do câmbio e quando retirei a tampa, olha só:
Havia muita sujeira no fundo. O cárter deve estar da mesma maneira.
Resumindo, o correto é retirar e limpar tudo. Inclusive todos os cames.
Seg 21 Dez 2015 - 10:32
A vibração no cabeço continua. Acredito que seja o esticador da corrente de comando.
Como a corrente ainda é a original sugeri que seja aproveitado todo o trabalho, fazer a troca da corrente, verificar o esticador e limpar todo o sistema de lubrificação.
Uma pista foi deixada pelo mecânico anterior...
A seta azul indica o parafuso original de fixação do esticador, este parafuso é sextavado.
A seta vermelha indica um parafuso allen que é bem diferente do original.
Ai fica a pergunta, por que alguém trocaria o parafuso original sextavado por um allen? Me vem na mente duas possibilidades:
1- o parafuso original foi perdido
2- a rosca do cabeçote foi espanada e colocaram um parafuso de medida diferente
Só saberemos quando retirar o esticador.
Outra coisa quase me passou despercebido. Quem acha os erros??
Comando de admissão.
Comando de escape.
Não mostrei, mas os ressaltos dos comando de válvulas do cilindro 4 estão voltados para a vela.
Primeiro e mais importante erro: o motor está fora de tempo.
Na foto da engrenagem do comando de admissão mostra a marcação "IN" alinhada com o cabeçote.
Na foto da engrenagem do comando de escape, a marca "EX" está desalinhada com o cabeçote.
Segundo erro: A engrenagem do comando de escape está invertida. A marca "EX" deveria estar alinhada do lado de "fora", próximo ao coletor de escapamento.
Na prática não há problema se as duas engrenagens estiverem invertidas, pois o alinhamento pode ser feito tanto pela interior do cabeçote (próximo as velas), como pelo exterior do cabeçote (próximo ao coletor de admissão para o comando de admissão e próximo ao coletor de escape para o comando de escape).
Comando de escape.
Seg 21 Dez 2015 - 10:39
Cuidado com os mecânicos "sebosos"!
Olha o que eu tinha esquecido de mostrar quando retirei as tampa do cabeçote.
Alguém algum dia apertou demaisssssssss a tampa do cabeçote e espanou a rosta. O que é que fizeram pra resolver o problema??
Acabou de espanar o resto achatando a rosca ecolocando o parafuso novamente no lugar.
Tenha Piedade!!
Tenha Piedade!!
Seg 21 Dez 2015 - 11:24
............................Parabens rapaziada!!!
A tds os comentários e envolvidos no assunto,.........meus parabéns!!!
Um Tópico com a cara e o propósito desse Fórum!!!
abrXX a tds!!!
abrXX a tds!!!
Seg 21 Dez 2015 - 11:47
Anderson
Se atende a posição dos ressaltos do comando no cilindro quatro lado direito do motor devem esta voltados para dentro. como também alinhar a marca T não o T mas o tracinho a seu lado.
Os parafusos da tampa de válvula são prisioneiro o meu também estragou duas opções arrumar outro prisioneiro mais difícil colocar outro parafuso e serrar a cabeça.
quanto a vibração como o motor esta fora de ponto pode ser o causador da vibração.
Abriu o motor da galo recomendo sempre trocar os esticadores e correntes de comando, mas se não tiver tempo $$ ai fica para mais a frente.
Sex 25 Dez 2015 - 18:27
Ministro GiLL escreveu:............................Parabens rapaziada!!!
abrXX a tds!!!
Obrigado pelas palavras Ministo Gill.
O objetivo aqui e aprender e repassar o conhecimento.
Sex 25 Dez 2015 - 18:28
Obrigado pela atenção mais uma vez Marcos.
Amanhã o Bacurim vem aqui e vamos tomar algumas decisões.
Sex 25 Dez 2015 - 18:46
Essa semana tentei fazer uso do tanque da holly, mas sem sucesso!
A gasolina velha petrificou dentro do tanque.
Já tentei solvente, gasolina, água, detergente, ácido muriático e não consegui limpar totalmente o tanque.
Alguém pode me dar uma sugestão de como limpar??
Enquanto isso na sala de justiça...
Fui olhar a torneira de combustível e ela não abria a passagem mesmo com o vácuo. Então fui abrir para olhar...
Já faltava um parafuso na frente.
Primeiro defeito, o diafragma do vácuo furado.
No registro, nada funciona! Adaptaram um oring e a parte que deveria fazer a vedação, não veda nada, acredito que esteja faltando partes. Tudo imundo. Pra mim não compensa consertar.
Uma nova paralela custa 70 reais no mercado livre. Eu tenho uma original com o reparo novo, vou perguntar a ele o que vamos usar. Esse reparo novo que eu comprei custou 25 reais da THL em uma loja no centro da cidade, é o mesmo reparo da CBR450.
Qua 6 Jan 2016 - 21:36
Semana passada eu retirei o esticador da corrente de comando para investigar e adivinhem só? As 4 roscas dos parafusos de fixação estavam espanadas!! Acredito que o barulho ao acelerar é devido a vibração do esticador da corrente de comando
Tenha piedade destes mecânicos!!!
Então o que fazer para recuperar uma rosca "remoída"??
No mesmo dia comprei pelo mercadolivre um macho para helicoil e 20 helicoils de 6 milímetros, que é a rosca original da maioria dos parafusos do cabeçote. O macho custou 43 reais e os helicois 2 reais cada.
Pra quem não conhece:
Helicoil é fio de aço em forma de rosca que deve ser instalado após abrir a rosca correspondente ao seu diâmetro.
Neste caso a rosca a ser recuperada é de 6 mm, então abre-se uma nova rosca de 7,35 mm e é inserido o helicoil de 6 mm. Ou seja, o helicoil serve como uma "bucha" para devolver o mesmo diâmetro da rosca e poder utilizar o mesmo parafuso original.
O helicoil não é exatamente um mola, pois a secção transversal não é circular. Ele tem o formato de uma rosca mesmo, para que o encaixe seja perfeito.
O macho é específico para o helicoil, não é o mesmo usado para abrir rosca para um parafuso comum.
Quando eu for realizar o reparo tiro fotos detalhadas do processo.
