retificador?
3 participantes
retificador?
Seg 10 Ago 2015 - 22:57
então pessoal este fim de semana eu e dois amigos fizemos uns testes na galo ( mecanico e eletricista). começamos pelo alternador, retificador até a bateria, nenhum me convenceu, minha galo quando em marcha lenta fica com o voltimetro em 10 volts com as luzes apagadas e quando ligadas cai pra quase 8 volts, aceleramos e sobe para os 13,5 volts, como ela não pega depois de o motor estar quente, no multimetro ao bater na partida a voltagem cai para 5,8 volts, me falaram que era a bateria fraca por usar pouco a moto e combinamos de hoje dar uma carga lenta para testar, levei a bateria para testar e recarregar e não adiantou, no teste verificamos que após acelerar a galo e a voltagem ir até os 13,5 volts ela não segura esta voltagem na lenta e começa a descer, ou seja é o retificador? certo ou errado? o retificador tem conserto? vi no mercado livre para vender, é confiavel? preciso da ajuda dos entendidos.
Re: retificador?
Ter 11 Ago 2015 - 4:12
sandro de uma olhada nesse link...
http://www.galeirosdobrasil.com.br/t169-testando-o-retificador-de-sua-galo?highlight=Tutorial+retificador
Re: retificador?
Ter 11 Ago 2015 - 8:34
eu ja tinha lido este tutorial, ta impresso inclusive pra tentar fazer o teste mas é um pouco complicadinho para um leigo, kkkkkkk. vou emprestar o retificador da galo de um amigo e colocar na minha pra comparar assim fica mais facil. queria saber de vc se eu tiver q comprar outro se vc tem como indicar alguem, onde, marca, etc
Re: retificador?
Ter 11 Ago 2015 - 10:11
Sandro, veja que o teste correto de carga da bateria é com o motor acima de 2000RPM. Se ficar entre 10 e 12 V a bateria está excessivamente descarregada e, se estiver abaixo de 10V ou acima de 15V é porque tem algum problema na parte eletrica da moto (não só no sistema de carga, mas na moto toda).
Re: retificador?
Ter 11 Ago 2015 - 23:15
Humberto_750_Cbá escreveu:
então, hoje eu fui até um amigo que tem uma indy 91 e coloquei o retificador da galo dele na minha e ficou tudo igual com o meu retificador, surgiu a seguinte hipótese de que a galo esteja com problemas nos reles das lampadas dos faróis será que procede/
Re: retificador?
Qua 12 Ago 2015 - 9:28
Sandro, esta desconfiança de que seja relês não procede. Pelas caracteristicas que vc descreveu o mais provavel que seja o motor de arranque. Sei que vc já reformou ele, mas se vc tem a facilidade com essa Indy do seu amigo, acho que vale a pena vc emprestar o motor de arranque dele e fazer o teste. Mas lembre-se de estar com a bateria em boas condições para isso, senão você terá dois problemas e ficará ainda mais perdido.
Em tempo, vc abriu anteriormente um outro tópico com título diferente mas com esse mesmo assunto. O que vamos fazer com ele ? Preciso da sua resposta para podermos manter o forum organizado.
Re: retificador?
Qui 13 Ago 2015 - 9:14
então Humberto ontem fui no mecanico mais antigo aqui da minha cidade e ele disse q está td em ordem com alternador, retificador, pra cuidar a bateria que pode estar com carga mas me enganando por usar pouco a moto. Aí eu mostrei pra ele uma cisma desde q comprei a moto, a meia luz sempre foi mto forte e qdo liga o pisca em marcha lenta e pisca fraco, eu cheguei a tirar as lampadas pra ver se não fora da especificação se os polos não estavam invertidos, mas fechei de volta e não mexi mais e pode estar aí a dificuldade de carregar a bateria com a moto em marcha lenta pois está mesmo invertido, vou procurar onde fica o soquete q parece ser atras do conjunto ótico pra colocar em ordem e confirmar.
pode organizar os tópicos aí chefe como achar melhor, desculpe se não me liguei e repeti um assunto com nomes diferentes, valeu pela ajuda e vamos continuar colaborando com nossos fiéis fãs das galos!!!!!!
Re: retificador?
Sex 14 Ago 2015 - 21:56
Sandro, no post acima que coloquei a parte do manual do proprietário, "está escrito nas entrelinhas" que a Galo não carrega a bateria em marcha lenta. Só acima de 2000 Rpm. Ok ??
