3 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 3 Visitantes :: 2 Motores de busca
Altomar de Macedo
Data de inscrição : 22/12/2014
bengala vasando oleo
em Seg 22 Dez 2014 - 14:01
A bengala direita da minha sete galo está ligeiramente úmida, tá vazando óleo de tal forma que deixa o retentor com a marca do óleo. Isso é grave? É difícil o reparo?
Essa moto está com 17 mil Km e a comprei zero.
Re: bengala vasando oleo
em Seg 22 Dez 2014 - 15:13
@Altomar de Macedo escreveu:A bengala direita da minha sete galo está ligeiramente úmida, tá vazando óleo de tal forma que deixa o retentor com a marca do óleo. Isso é grave? É difícil o reparo?
Oi Altomar
Se é grave não mas se rodar assim o sistema vai trabalhar sem óleo e pressão e pode danificar as buchas internas da bengala.
Se é fácil de trocar depende de sua destreza e se possui as ferramentas e tempo eu mesmo fiz na minha.
Sempre trocar os dois retentores com guarda pó, se trocar só um logo o outro vai estourar.
Não compre somente o retentor a não ser que seus guarda pó estejam bons porque não vai encontrar somente os guardas pós pra vender, só encontra ou os retentores mai barato ou os retentores com guarda pó.
Uma breve descrição do procedimento
Ferramentas
óleo hidráulico 10w para caixa de marcha automática
Remover a roda dianteira
Remover as pinças dos suporte
folgar os parafusos da mesa inferior e superior
Remover para-lama
Desmontar as bengalas
Lavar tudo com querosene
Montar e por óleo novo na quantidade recomendada no manual
Se resolver fazer leia o manual antes umas 3 vezes.
Montagem das bengala
Deu um pouco de trabalho mais no final deu tudo certo.
1°desmontei os tubos de bengala retirando a mola e todas as peças internas
2°lavei todas as peças com querosene
3°montei tudo de novo
4°montar os cilindros internos no cilindro externo
Obs: use trava química em todos os parafusos da bengala
Obs: a mola do amortecedor tem posição a parte com os elos mais próximos fica para baixo
Introduza o cilindro interno ao cilindro externo depois parafuse o mesmo
A colocação da bucha móvel do cilindro de bengala interno(esta 1° da foto de cima para baixo) no cilindro externo é o que da mais trabalho foi preciso lixar um pouco a parte externa da bucha móvel somente na beirada para entrar dai coloquei
a arruela lisa e fui batendo na arruela lisa que vai empurrando a bucha móvel para seu lugar.
Se a bucha fixa que fica no tubo de bengala estiver com cor de bronze devera ser trocada
veja na foto abaixo que a cor deve ser esta (cinza)
Depois coloquei o retentor 39x52x11 usei outro retentor usado em cima do novo e fui batendo
depois coloquei o anel elástico
Instale o guarda pó
Por ultimo coloque o óleo hidráulico mas antes verifique se colocou os parafusos de drenagem no lugar se não o óleo vai vaza, no meu optei pelo tutela 10w, usei uma bureta de vidro graduada 250ml=cc para medir a quantidade de óleo exata 776cc na bengala esquerda e 766cc na bengala direita.
Bengala montada
