6 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 5 Visitantes :: 2 Motores de busca
Luis Carlos Fary
Data de inscrição : 03/02/2014
embreagem CBX750
em Qui 18 Set 2014 - 14:00
ola amigo, tudo certo?
preciso de ajuda com minha cbx
certo dia patinou embreagem da cbx, bom comprei discos novos (flym)e continuou patinando, mas soh em alta
bom, procurei respostas em alguns foruns e foram varias as respostas mas nenhuma que ajudou.
de todos as dicas que vi, segue o que fiz:
desmontei embreagem, verifiquei os separadores => tudo ok, nada empenado, nada azulado
troquei a mola por uma nova ORIGINAL
desmontei atuador da embreagem, mas o mesmo estava 100%, mesmo assim fiz manutençao
por ultimo e nao mais barato, troquei os discos por ORIGINAIS.
bom, nao sei mais o que fazer, mesmo assim ela patina embreagem apos os 7500 rpm
sera que alguem pode me ajudar? me dar mais alguma dica?
abraço
Re: embreagem CBX750
em Qui 18 Set 2014 - 21:54
tente limpar o burrinho de embreagem pode não estar retornado direito ok
Luis Carlos Fary
em Sex 19 Set 2014 - 8:24
ola amigo, obrigado por seu contato
ja fiz a limpeza e troca do fluido da embreagem, o mesmo esta retornando sem problemas
em Sex 19 Set 2014 - 9:34
Olá Luis Carlos. Seja bem Vindo !
O óleo que vc esta usando na moto é o especificado para as Galos (Mobil Supermoto 4T - embalagem preta:  API-SF  SAE 20W-50) ? Não é recomendável o uso de óleo para automóveis nos motores da Galo pois esses óleos tem alguns aditivos que causam este problema de patinar a embreagem. Lembrando que as embreagens de carros trabalham a seco e o óleo é só para o motor. Nas motos 4T a embreagem fica dentro do óleo. Então os aditivos usados nestes óleos de carros prejudicam as embreagens de motos.
Vc tem o manual de serviços da CBX750F ? Caso não tenha, baixe-o daqui www.galeirosdosul.com.br   lá vc vai encontrar todas as informações técnicas da Galo.
Verifique se os roletes da embreagem unidirecional não estão gastos; verifique se a mola da embreagem não está com desgaste acima do limite de uso. Isto pode causar a patinação.
Luis Carlos Fary
em Sex 19 Set 2014 - 9:56
ola amigo, obrigado pela dica
bom, sou mecanico dos meus proprios veiculos, uso oleo especifico para cada um, no caso da galo, uso sim o da embalagem preta
quanto a mola, a mesma é nova, ate onde sei foi importada do japao, pq nao brasil nao existe, tenho a mola velha ainda, e ela estava dentro das medidas conforme manual, mas mesmo assim troquei
quanto ao rolete rolamento unidirecional, o mesmo esta 100% tudo dentro das especificaçoes que vem no manual.
os separadores nao estao empenados e nem azulados.
em Sex 19 Set 2014 - 10:14
Prezado Luiz bom dia,
Logo que comprei a minha Galo usei o Mobil (embalagem preta) indicado pela honda, e a moto patinava embreagem...... na segunda troca coloquei o Motul oleo que uso até hoje, e resolveu o problema........
Como vc já trocou diversas peças, tente mudar de oleo para ver se resolve......
em Sab 20 Set 2014 - 9:24
Luis, tive o mesmo problema e apos a substituição dos discos de embreagem por originais acabaram-se os mesmos!!!
Disco de embreagem da Galo apenas original Honda!!!
Junior 7cinco0
Data de inscrição : 23/05/2014
em Dom 19 Out 2014 - 16:55
sofri muito com a minha embreagem troquei tudo que vc pode imaginar e o problema era falta de aperto na porca da mola, arruma um torquimetro e aperta a porca com 8,5kg, depois disso ficou otima.
em Seg 20 Out 2014 - 11:05
Muito bom, varias opções e informações para o nossa Amigo
Vamos ver se uma delas resolve o seu caso
em Seg 20 Out 2014 - 15:34
Ivo, no post acima vc citou a inicial do Luis Carlos mas não colocou nenhuma opinião/sugestão/dica sua. estamos no aguardo do seu comentário. Caso não tenha, posso deletar ?
em Seg 20 Out 2014 - 22:30
Deletado o velhinho ta ficando loko kkkk .
em Ter 21 Out 2014 - 4:20
Conseguiu resolver Luis? Esperamos que sim.
Caso tenha resolvido, você poderia relatar aqui os detalhes a partir da identificação do problema até a sua solução.
Os Galeiros presentes e os futuros Galeiros irão gostar das informações que puder compartilhar.
Abraço,
(PB Jr.) = PêBê = Paulo
Ivo CB 750 K
http://www.fenixcbx750.com.br
em Ter 21 Out 2014 - 8:13
da uma olhadinha no ( Platô )
daniellr@alfenas.psi.br
Data de inscrição : 17/11/2014
reparo de embreagem 7 galo
em Seg 17 Nov 2014 - 19:27
