10 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 1 Motor de busca
Vandeir
Data de inscrição : 25/05/2014
Tacômetro(marcador de RPM) não funciona
em Seg 14 Jul 2014 - 20:51
Desmontei minha moto inteira para pintar o quadro, agora o tacômetro não está funcionando, antes de desmontar funcionava perfeitamente, sei que deve ser mal contato em algum terminal mas alguém saberia me informar qual seria esse terminal, ou algo que possa agilizar esse trampo pois são vários terminais ,bom de repente alguém já passou por essa situação. Obrigado pela atenção galera!!!!
Re: Tacômetro(marcador de RPM) não funciona
em Seg 14 Jul 2014 - 20:59
@Vandeir escreveu:Desmontei minha moto inteira para pintar o quadro, agora o tacômetro não está funcionando, antes de desmontar funcionava perfeitamente, sei que deve ser mal contato em algum terminal mas alguém saberia me informar qual seria esse terminal, ou algo que possa agilizar esse trampo pois são vários terminais ,bom de repente alguém já passou por essa situação. Obryigado pela atenção galera!!!!
Por trais da carcaça branca do painel na parte do meio em baixo, existem três furos onde e preso tres fios do chicote a placa do tacometro, ao lado dos furos tem as iniciais das cores dos fios (y )amarelo) (G) verde) (B)preto) não inverte a posição se nao da curto
Os outros fios tambem tem a marcação na carcaça com a cor de cada fio.
Vandeir
em Seg 14 Jul 2014 - 21:09
Marcos Holanda.....valeu irmãozinho....DEUS te abençoe!!!
em Seg 14 Jul 2014 - 21:16
deu certo?
em Seg 14 Jul 2014 - 21:35
Também fiquei curioso Cubas !!!
Deu certo amigo ?
Vandeir
em Ter 15 Jul 2014 - 19:29
Deu certo sim!!! Era um dos fios que estava com mal contato(aperto no parafuso e tudo resolvido)...Valeu mesmo!!!
Deus os abençoem!!!! Abraços...
Vandeir
em Ter 15 Jul 2014 - 19:33
@MarcosHolanda escreveu:Também fiquei curioso Cubas !!!
Deu certo amigo ?
Pegando o gancho referente ao painel, como faço para soltar os ponteiros de todos os marcadores (velocímetro,tacômetro, medidor de combustível, e medidor de carga na bateria) preciso tirar as placas detrás.
em Ter 15 Jul 2014 - 19:43
@Vandeir escreveu:
Deu certo amigo ?
desaconselho a fazer isso acabei quebrando o ponteiro do meu velocímetro agora só outro R$ 350,00 novo
Mas se quiser tentar eles saem puxando mesmo eu removi a primeira vez para zera o hodômetro ai montei errado e quando fui remove de novo quebrou
em Qua 16 Jul 2014 - 10:50
O meu quebrou tbm no meio..., só do velocímetro!!!!
