13 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 2 Motores de busca
Indy carioca internada
em Ter 27 Maio 2014 - 17:38
acabou de sair da oficina
motor fora de ponto
parafusos allen nos mancal de aço não compativel
cambio péssimo pra engatar a primeira marcha
isso só o que deu pra ver por fora
arame no tensor da corrente de comando
1 cabo de acelerador apenas
guia de corrente de comando condenada
faltam os parafusos do cabeçote e as porcas do cilindro
cilindro passando óleo
cilindro precisa de retifica
pra que apertar o parafuso né
furos das bielas todos montados ao contrario
por hoje é só....amanhã tem mais
ATT GIULLIANO
AGORA QUE VI QUE TA LOGADO COM O NOME DO MEU PAI GARAI....HUAHUAHUAHAUHA
Re: Indy carioca internada
em Ter 27 Maio 2014 - 17:43
agora sim.......amanhã posto a bagaceira toda........abs
em Ter 27 Maio 2014 - 17:50
Acompanhando mais uma saga!!
Como os caras amarram arame em uma moto???
impressionante isso aew...
em Ter 27 Maio 2014 - 21:10
Giu, eu fico P... da vida com esses meXânicos ! É público e notório que esse pessoal não usa manual pra nada, se bem que colocar arame, não colocar porcas e arruelas não precisa de manual para saber que é errado.
Eu sou da filosofia que "Quer bem feito ? Faça você mesmo !". Se bem que esse ditado tem a exceção quando falamos de CBX750F. Essa exceção se chama Giulliano.
O dono dessa Indy conhece nosso fórum ?
em Ter 27 Maio 2014 - 22:18
Vichii é cada uma pior que a outra.
Data de inscrição : 02/10/2012
http://www.empresasmaggi.com.br
em Qua 28 Maio 2014 - 8:16
Não da para entender, daria tudo para saber o que o cara pensava enquanto amarrava esse arame no motor. Apesar que um cara desse não deve ter nada na cabeça, não tem noção do que isso pode causar para o dono da moto caso solte.
Se a moto fosse minha eu levava essa foto para ele e dava os parabéns.
Sem noção.
em Qua 28 Maio 2014 - 14:42
PQP não sabe ne loga, imagine montar uma moto dessa kkkkkkkk
Outro, corri atrás de um esticador zero, lembra, perdi metade dos cabelos que não tenho, se soubesse que um clips resolvia, teria feito droga kkkkkk
Mas vamos falar sério.
Essa moto é a do Flávio que falou comigo ontem?
em Qua 28 Maio 2014 - 16:27
Meu DEUS cada uma que aparece
Sucesso nessa Giu mais uma a ser salva
em Qua 28 Maio 2014 - 18:03
Boa Giulliano!!!
Aos seu cuidados esse motorzão vai ficar maciozinho.
Outra coisa:
Ainda bem que "logou" com o nome do seu pai. Com isso pude ver que não está registrado o nome da cidade no perfil dele.
Já que você está de posse da senha, poderia completar o cadastro?
Obrigado, abraço e bom trabalho, mano.
 pedala pow
(PB Jr.) = PêBê = Paulo
Rui Daniel Bedani
em Qua 28 Maio 2014 - 18:46
Nossa quanta gambi fizeram nessa moto  rrrr
em Qua 28 Maio 2014 - 20:01
ta osso mesmo,segue o restante encontrado
bobinas de pulso de cabeça pra baixo
motor fora
falta do difusor de óleo da tam,pa,isso causa falta de pressão de óleo no motor
falta de parafuso que junta as 2 carcaças na região do eixo de embreagem
https://scontent-a-mia.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/10411934_668991329822981_403415615389246574_n.jpg
parafusos de mancal trocados
apenas esse sextavado é original
sujeira na tampa do carter
dos 2 que vãopor dentro 1 original e 1 não
parafuso pra juntar as 2 carcaças na região traseira,mas encostar pra que né......
nesse buraco vai 1 parafuso de uns 12 cms mais ou menos,olhe o que tinha no lugar......
motor nem rodou nada depois de sair da oficina mas com a qualidade do serviço que foi feito o pouco que funcionou vai precisar polir o virabrequim alinhar as bielas e trocar as bronzinas
essa por exemplo ja esta mostrando o bronze
esse rolamento deve ser blindado de um lado e aberto do outro,ess eesta aberto dos 2 lados
bomba de óleo deverá ser trocado,tem profundos arranhões o que causa falta de pressão de óleo com o motor quente
por hoje é só
em Qui 29 Maio 2014 - 19:21
Putz!!!!
Coitado desse "mecânico"..... as orelhas do cara, a essa altura já devem até ter caído.
ô servicinho.........!?!?!?
