37 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 37 visitantes :: 2 motores de busca
Pequenas dicas de Manutenção para sua CBX  Empty Pequenas dicas de Manutenção para sua CBX
Qui 7 Abr 2011 - 21:57
Pequenas Dicas de Manutenção
O mal cuidado, o uso no dia a dia, sempre requer uma manutenção preventiva, hoje além das peças caras, o difícil as vezes e encontrar, por isso precisamos cuidá-las ao máximo.
Fala-se que em São Paulo na Rua General Osório e fácil de encontrar, outro dia um amigo esteve por lá procurando uma tampa do porta luvas e não encontrou, mas como nem todos temos como ir, o Brasil e grande, precisamos de endereços de pessoas que tenha peças ou que residam pela redondeza da General Osório, que gostem dessas maquinas para nos dar um apoio.
Pneus
A pressão dos pneus deve ficar em torno de 29-31psi na frente e 30-32psi atrás para uma pilotagem mais esportiva. Para o dia-a-dia use uma pressão 34 psi maior. Para mim 30psi para os dias de pilotagem e 36-38psi para o dia-a-dia é o ideal.
Troca de Óleo
A CBX 750 é uma moto que utiliza o sistema de resfriamento a ar. Dessa forma o óleo é utilizado tanto como lubrificante quanto como liquido de resfriamento. Verifique o nível de óleo sempre que vai dar uma volta e troque o óleo com regularidade a cada 2 ou 3000km ou a cada 6 meses o que vencer primeiro. Troque o filtro de óleo alternadamente (uma troca sim, outra não).
Quando fazer a troca de óleo, drene também o quadro moto, que serve como reservatório. Drenando o quadro você, retirará cerca de 0,5 litros de óleo velho do sistema. Uma troca total de óleo utilizará cerca de 3 litros de óleo. Se for trocar o filtro, vai utilizar 3,5 litros.
Não ande com o óleo baixo, entende-se menos da metade do medidor de óleo, para evitar dores de cabeça futuras.
Use sempre um bom óleo MINERAL na sua moto. Não convém usar óleo sintético.
A Bateria
Verifique com freqüência o nível da água. Cheque sempre sua bateria porque a CBX é uma devoradora delas. Uma bateria fraca pode te causar problemas principalmente nos dias mais frios.
Denyson Klop
Denyson Klop
Pequenas dicas de Manutenção para sua CBX  Default1
Data de inscrição : 04/04/2011
https://www.forumeiros.galeiros.com
Pequenas dicas de Manutenção para sua CBX  Empty Re: Pequenas dicas de Manutenção para sua CBX
Qui 7 Abr 2011 - 23:28
Muito legal tomate, vou ficar sempre atento as dicas postadas por aki!!!! Marinheiro de primeira viagem vc sabe neh... Rssss.... Very Happy
Sex 8 Abr 2011 - 7:12
Devagar vamos postando o básico para a galera...
valeu..
Sex 8 Abr 2011 - 9:01
PEQUENAS DICAS DE MANUTENÇÃO PARA SUA CBX:
LEVE NA CONCESSIONÁRIA E DEIXE ALGUÉM QUE SABE O QUE ESTÁ FAZENDO EFETUAR O CONSERTO!!!!
Sex 8 Abr 2011 - 9:48
Malcriado!! Very Happy
Sex 8 Abr 2011 - 10:01
hehehe
Sáb 9 Abr 2011 - 15:29
Só vi as dicas do Tomas..., cadê as experiências da Galera...., What a Face
Pequenas dicas de Manutenção para sua CBX  Default4
Sáb 9 Abr 2011 - 18:59
Tenha sempre fusivel das amperagens corretas de sua moto, ulguns pedações de fio e ferramental é muito importante.
Alem de sempre fazer as revisões com pessoas habilitadas como o Christian postol.
Neibala
Data de inscrição : 05/06/2011
Dom 2 Out 2011 - 20:35
quantos bar deve-se colocar nas bengalas dianteiras
Seg 3 Out 2011 - 10:02
neibala, bom dia... Pelo que tenho anotado, a maneira mais fácil de "calibrar" a pressão das bengalas é, com ela no cavalete central, erguer a roda dianteira e pressionar as válvulas de ar para que fiquem com a pressão atmosférica, posto que, na página 6 do manual do usuário, a pressão recomendada é de 0,4 kg/cm2, ou 6 psi.
É frequente medir a pressão atmosférica em milésimos de bar (mbar) e também pressões de diversos sistemas hidráulicos e pneumáticos, onde pode-se utilizar a relação 1 bar = 14,5 Psi.
Assim, como não é comum conseguirmos equipamentos com a precisão necessária para o intento, é comum deixar a pressão interna equiparada à pressão atmosférica relativa ao local onde você se encontra.
Neibala
Seg 3 Out 2011 - 13:11
valeu pela dica
Xerife
Xerife
Seg 3 Out 2011 - 14:09
Ligar o motor ao menos 1x a cada 15 dias, deixando ele em marcha lenta até atingir uma temperatura satisfatória. Antes de desligá-lo, umas três, ou quatro aceleradas até 5.000 rpm também são importantes p/ manter os carburadores sempre em ordem. Lembrem-se que, gasolina parada por muito tempo nas cubas, além de evaporar, deixa borras do tipo gel e depois vira "barro", entupindo várias passagens. As aceleradas são importantes p/ "desatrofiar" os pistonetes que também costumam travar, após ficarem longos períodos sem nenhum movimento.
PS: Melhor do que isso é andar com a moto, mesmo que seja por pequenos percursos. Freios, suspensão, relação, pneus, bateria......também precisam de movimentos periódicos p/ não apresentarem problemas comuns à falta de uso.
