LUIZ CANO
Idade : 34
moto ligada vai ficando fraca ate morrer!!!!!AJUDA
em Dom 13 Abr 2014 - 16:41
BOM DIA GALEIROS
MINHA GALO TÁ LIGADA QUENTE E VAI FICANDO FRACA ATE O MOTOR PARAR.
O QUE PODE SER ?
Re: moto ligada vai ficando fraca ate morrer!!!!!AJUDA
em Dom 13 Abr 2014 - 18:34
andando ou só parado ela faz isso?
LUIZ CANO
Idade : 34
em Dom 13 Abr 2014 - 19:23
Andando vai tranquilo, falha bem pouco,
como quando vai entrar na reserva, mas quando para ela vai perdendo força mas e bem lento e o motor morre.
A bateria ta ruim , quando LIGO tudo a luz o marcardor da voltagem fica a baixo do 12 e o conta giro fica meio maluco oscilando.
Que será?
Ivo CB 750 K
http://www.fenixcbx750.com.br
em Dom 13 Abr 2014 - 19:40
@LUIZ CANO escreveu:Andando vai tranquilo, falha bem pouco,
Que será?
bateria nova nela kkkkkkkkkkkk
fala com o Valverde ele esta com uma compra de baterias coletiva sai com um preço bacana .
em Dom 13 Abr 2014 - 19:47
Luiz, tenho uma bateria aqui mano tá zerada se voçe quiser pegar irmão pode vir busca , blz ....... abs
Toga
Data de inscrição : 17/05/2012
em Seg 14 Abr 2014 - 6:00
@LUIZ CANO escreveu:BOM DIA GALEIROS
O QUE PODE SER ?
Tenho uma bateria Yuasa sobrando 1/2 vida, que te garante ir pro nacional, ela está na minha rainha ainda se quiser buscar até vc compra uma pra vc é só ligar cara cel 99613-6966
Abraços toga
LUIZ CANO
Idade : 34
em Seg 14 Abr 2014 - 8:31
Valeu Toga e divino mas já tinha comprado com Valverde e só falta buscar.
Abç
em Seg 14 Abr 2014 - 9:31
Bateria amigo...troque e seja feliz!!!!
em Qui 17 Abr 2014 - 19:21
Luiz , blz irmão conseguiu resolver o problema mencionado acima
se sim coloca ai o que voçe fez se melhorou caso algum amigo tenha
o mesmo problema isso o ajudara ,,,, abs ,,,
LUIZ CANO
Idade : 34
em Sex 18 Abr 2014 - 0:27
CARA TROQUEI A BATERIA , MAS ELA FICA MEIO FALHANDO, VIREI UM PARAFUSO COM BORBOLETA NO MEIO DO CARBURADOR , DEU UMA MELHORADA MAS PARECE QUE FICA FALHANDO E AS VEZES ACELERADA. ESTRANHA!!!!
em Sex 18 Abr 2014 - 11:11
EQUALIZAÇÃO
em Sex 18 Abr 2014 - 16:27
@LUIZ CANO escreveu:CARA TROQUEI A BATERIA , MAS ELA FICA MEIO FALHANDO, VIREI UM PARAFUSO COM BORBOLETA NO MEIO DO CARBURADOR , DEU UMA MELHORADA MAS PARECE QUE FICA FALHANDO E AS VEZES ACELERADA. ESTRANHA!!!!
Luiz ,esse parafuso o qual voçe se refere ele não tem nada a ver com o que está acontecendo com sua moto mano voçe mediu
a continuidade do seu alternador , retificador e bateria pergunto pois essas 3 peças andam juntas caso
uma apresente defeito pode danificar as outras veja se está tudo ok com essas peças
caso estejam certas ai voçe vai para a torneira de gasolina veja se a mangueirinha do vácuo não esta rachada ou entupida
abra essa pesti dessa torneira ai mano veja se não esta obstruida e por ai vai em ultimo caso o carburador  ,,,,,,,, abs ,,,,,,,,,
LUIZ CANO
Idade : 34
em Sex 18 Abr 2014 - 17:33
meu voltímetro quebrou , mas vou fa,zer os testes da tolrneira, vai dar algum role no final de semana.
em Sex 18 Abr 2014 - 20:19
@LUIZ CANO escreveu:meu voltímetro quebrou , mas vou fa,zer os testes da tolrneira, vai dar algum role no final de semana.
Amanhã vou trabalhar ,até as 13hrs se quiser dou uma olhada pra voçe a tarde ,,, blz .
LUIZ CANO
Idade : 34
em Sab 19 Abr 2014 - 4:29
BLZ, QUALQUER COISA TE LIGO
ABÇ
