Data de inscrição : 28/06/2011
Motor não liga!!
em Qui 7 Jul 2011 - 22:04
Depois de uma viajem longa que fiz na terça feira, peguei a moto e joguei WD na moto toda e hj quando fui ligar ela funcionou por uns estantes e parou e agora não funciona mais, parece que falta combustivel, porem o tanque está cheio...alguém pode me ajudar? será que o wd pode ter estragado alguma coisa?
Re: Motor não liga!!
em Sex 8 Jul 2011 - 10:50
WD pode ter isolado as bobinas de ignição....
De uma limpada no sistema inteiro....abs.
Mangueira do vácuo.....
em Sex 8 Jul 2011 - 11:14
Verifique a mangueira que sai da torneirinha e vai até o coletor do segundo ciclindro, que é do vácuo onde faz atuar o diafragma que dá passagem de combustível pros carburas, ás vezes aconteçe de ela escapar do coletor e então a gasolina não alimenta os buras. Boa Sorte Galeiro!!!!
em Sex 8 Jul 2011 - 11:32
agora q já deu tempo do motor estar seco...., será q funcionou Jalneve?!?!?! :scratch:
Bração!!!!
em Sex 8 Jul 2011 - 17:39
@Leandro escreveu:agora q já deu tempo do motor estar seco...., será q funcionou Jalneve?!?!?! :scratch:
Bração!!!!
Negatocha, acabei de chegar do mecanico e ele disse que fudeu a saida do CDI mais tem um amigo que concerta, é dificil acreditar ainda se tratando do Guaruja, mais havia verificado tudo na moto, fusiveis, gsolina no carburador, e varios teste, as duas bobinas segundo mecanico tb estão boa...mais sei lá!! quero a motoca domingo, um amigo está negociando uma galo e vamos ver a motoca no Pato azul da bandeirantes... valeu pela ajuda!!
em Sex 8 Jul 2011 - 17:42
@Tomate750 escreveu:WD pode ter isolado as bobinas de ignição....
Irmão, tb acredito nisso, mais limpei tudo e nada...acabei levando no mecanico e segundo ele fudeu a saida do CDI, é foda de acreditar que isso fudeu com a moto parada, mais fazer o que...na verdade eu tb acho que foi o WD nas bobinas....mais não consegui resolver o problema..valeu pela ajuda!!
em Sex 8 Jul 2011 - 17:44
@Prea750 escreveu:Verifique a mangueira que sai da torneirinha e vai até o coletor do segundo ciclindro, que é do vácuo onde faz atuar o diafragma que dá passagem de combustível pros carburas, ás vezes aconteçe de ela escapar do coletor e então a gasolina não alimenta os buras. Boa Sorte Galeiro!!!!
Valeu Prea, mais o problema é ignição mesmo, não tem vela na faisca....segundo o mecanico foi o CDI que estragou a saida...valeu pela ajuda!!
em Sex 8 Jul 2011 - 18:46
@jalneve escreveu:
se vc "molhou" a Galo inteira com WD é provavel que isso tenha ocorrido , pois o WD é condutor e pode ter fechado um curto circuito nos terminais do CDi....
boa sorte na Galoterapia...
em Sab 9 Jul 2011 - 15:23
CUSTOU 460 PAU A BRINCADEIRA!! MAIS PELO MENOS AMANHÃ É NÓIS, SE ALGUÉM ESTIVER AFIM DE UM ROLEZINHO ESTÃO TODOS CONVIDADOS!!
Última edição por jalneve em Sab 9 Jul 2011 - 16:50, editado 1 vez(es)
em Sab 9 Jul 2011 - 16:37
Falei errado....o WD é inflamavel e não condutor...
valeu.
em Sab 9 Jul 2011 - 16:51
@Tomate750 escreveu:Falei errado....o WD é inflamavel e não condutor...
valeu.
Então Tomate, está na embalagem do WD que é indicado até para motores eletricos.....valeu
