- carlos.mooca"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 19/02/2014
Parafuso sangrador do freio.
Seg 17 Mar 2014 - 20:05
alguém sabe se o de alguma outra moto serve ou só o original? o meu esta com problema e não é possível sangrar o freio traseiro.
Re: Parafuso sangrador do freio.
Ter 18 Mar 2014 - 8:30
Carlos beleza, olha eu não sei dizer ao certo de que moto é mas tem algum tópico aqui que falaram disso segura as pontas que logo alguém com mais conhecimento vai lhe informar. Quem com certeza deve saber é o Giuliano da toca das galos.
Ter 18 Mar 2014 - 8:44
Carlos, vá até qualquer concessionaria Honda, que ainda tem o original. Caso não tenha, eles verão se tem algum intercambiável. Ao contrario do que muitos pensam muitas peças na concessionaria são bem baratinhas, e não compensa perder tempo com arranjos.
Ter 18 Mar 2014 - 9:57
GuiNavarro escreveu:Carlos beleza, olha eu não sei dizer ao certo de que moto é mas tem algum tópico aqui que falaram disso segura as pontas que logo alguém com mais conhecimento vai lhe informar. Quem com certeza deve saber é o Giuliano da toca das galos.
Obrigado...
Ter 18 Mar 2014 - 9:58
danilemao escreveu:Carlos, vá até qualquer concessionaria Honda, que ainda tem o original. Caso não tenha, eles verão se tem algum intercambiável. Ao contrario do que muitos pensam muitas peças na concessionaria são bem baratinhas, e não compensa perder tempo com arranjos.
Obrigado meu querido... é isso mesmo que vou fazer... é que sabe como é... as vezes agente nao tem nada pra fazer e quer passar o tempo... kkkkkkkkkkkkkkkk
Mas obrigado pela ajuda, vou procurar na concessionaria.
Ter 18 Mar 2014 - 16:19
Carlos seguinte irmão , este parafuso do sangrador traseiro é o mesmo da frete
voçe encontra ele na hondasa o preço de cada unidade é 11.conto
se quiser a tampinha que vai em cima de borracha tambem tem custa 2.conto
fone da hondasa 2940-5270 . BLZ ,,, abs ,,
Ter 18 Mar 2014 - 19:29
Divino ferreira de castro escreveu:Carlos seguinte irmão , este parafuso do sangrador traseiro é o mesmo da frete
Obrigado Divino... é que não estou andando com ela ainda, mas sei que o parafuso não da pra fazer a sangria direito... Queria já adiantar isso pra quando tirar da oficina os freios estarem ok... Vou ligar la e ver quando vou buscar pois nao fica longe... Obrigado mais uma vez pela ajuda.
Ter 18 Mar 2014 - 20:33
Amanhã vou dar uma passada lá se quiser posso pegar pra voçe
agora pra te entregar . ai agente da um jeito .
obs; já que vai trocar o parafuso aproveita e desmonta tudo pra certificar
que esta tudo ok com os pistão as vezes costuma esta destruido
por dentro
lá tambem tem os pistões . preço de cada um 102. conto ,
o traseiro e dianteiro são medidas diferentes , traseiro 30.mm dianteiros 32.mm
por dentro
Ter 18 Mar 2014 - 20:46
Divino ferreira de castro escreveu:Amanhã vou dar uma passada lá se quiser posso pegar pra voçe
por dentro
Entao, amanha vou ver se já dou uma olhada como estão os freios... Preciso ainda desmontar pra saber se os pistões estão bons... Mas, ainda bem que tenho você aqui pra me dar essa dica... tava pensando em fazer tudo isso só depois que pegar a moto... Porque é até chato ficar procurando as peças pra ela sem estar com ela em mãos... Lembro da cagada que o mecânico fez... rs... Mas amanha já vejo se pego os freios pra desmontar e ver o que precisa. Pode ser que esteja destruído, até porque não sei realmente como esta essa moto no geral... foram 5 anos parada na oficina do meu pai, depois mais dois anos que ficaram numa oficina de um conhecido dele que só trabalha com motos. Enfim, amanha eu já vejo como estão os freios, pois isso eu VI e senti que não estão bons... preciso dos retentores das bengalas, quero abrir a frente dela e limpar, trocar óleo, retentores... Mas, acabo desanimando, esperando o motor ficar pronto, e ver qual a paulada... rs...
Mas, obrigado pelas dicas e pela boa vontade de pegar o parafuso pra mim, mas, vou desmontar e ver tudo direitinho o que preciso. Obrigado mais uma vez.
Ter 18 Mar 2014 - 21:38
Carlos, o Danilemao já falou tudo. Esses sangradores não devem ser caros. Eu dei uma pesquisadas nos catálogos de peças que eu tenho e vi que esses sangradores são os mesmos para o CBX750F, CBR450SR e para a CB450DX/C. O código é o mesmo: 43352-568-003.
Se não me engano, acho que já li que eles são os mesmos das CGs e demais motos pequenas da Honda.
Quanto a Hondasa, eu compraria lá só o que não achasse em outro lugar. Lá tudo é muito caro.
Abraço !
Ter 18 Mar 2014 - 21:49
Humberto D'Imbério Ferrac escreveu:danilemao escreveu:Carlos, vá até qualquer concessionaria Honda, que ainda tem o original. Caso não tenha, eles verão se tem algum intercambiável. Ao contrario do que muitos pensam muitas peças na concessionaria são bem baratinhas, e não compensa perder tempo com arranjos.
Abraço !
Hmmm... sempre lendo e aprendendo... Vou dar uma verificada pelo código mesmo... Obrigado pela ajuda também Humberto
