7 Galo TOP! Agora vai ficar...
+24
Chips
Edson do queijo
Romeu750
Rick.oba
aspira
Neibala
Chris
28 participantes
Página 1 de 16 • 1, 2, 3 ... 8 ... 16
Ter 4 Out 2011 - 17:04
Hollywood, a 7 Galo dos meus sonhos, consegui comprar em Fevereiro de 2010, venda feito as claras por pessoa idônea.
Quando ligava pela manhã saia aquela fumacinha clássica dos retentores. (Fui avisado pelo antigo dono).
Após alguns dias apareceu barulho de balancim e conseqüentemente tuchos.
Levei então ao Mecânico, que retirou o cabeçote.
Com indicação aqui mesmo do fórum levei este cabeçote até a retifica CetemoMartog.
Foi efetuado a troca de 16 guias de válvulas, 3 balancim, 5 tuchos, 16 retentores e recuperação das aletas quebradas. (serviço de 1º)
Montado pelo meu mecânico novamente na moto, aparentemente estava perfeito, após um pequeno teste de 10Km, um barulho forte na parte de baixo.
Desmontado então todo o motor, foi necessário fazer a retifica do virabrequim, o restante aparentemente estava ok.
Eis montado o motor novamente após alguns dias e quase 100 Km rodados, um barulho novamente de tucho e agora também a luz do óleo acesa.
Por telefone o meu Mecânico disse que a bomba de óleo deve estar danificada.
Pensei, será melhor desmontar e vender as peças ou tentar novamente lembrou-me do que o Giulliano e Humberto fizeram nas deles.
Liguei para o Giulliano que mesmo não tendo conhecido pessoalmente relatei brevemente o ocorrido, prontamente disse para levar até ele.
No sábado então estava lá levando a 7 Galo na carretinha.
Recepção de primeira, Giulliano e sua família me receberam de braços abertos, parecia que já os conhecia de longa data, tal foi a afinidade com ele o Humberto e Sonia.
Conheci a toca da 7 Galo, mas foi so posicionar a moto no cavalete, que o Giulliano já ligou e pau, fumaceira prá todo lado, não demorou 10 minutos e a tampa do cabeçote já estava fora, ai vem à surpresa, cola de junta tampando os orifícios de lubrificação.
Giulliano então perguntou qual seria o “Mecânico que fez um absurdo deste”.
Fiquei tão furioso que não tive nem palavras.
Segue fotos de como estava antes do desmonte.
Vou deixar que o Giulliano esclareça a vocês.
Veja a cara de satisfação do Giulliano, (Isto é fichinha prá mim)
Re: 7 Galo TOP! Agora vai ficar...
Ter 4 Out 2011 - 17:11
giulliano escreveu:~bom gente a galoterapia foi recem iniciada
o valverede chegou no sabado e deu tempo só de ver o tamanho da bobagem que o camarada que mexeu nessa galo fez enchendo tudo de cola,aqui nois ja tinhamos arrancado o motor e ja estava na desmontagem!!!
reparem na cola que escorria pelo duto de oleo ,esse motor e bomba de oleo estava tudo entopido de cola
a treta foi a seguinte,foi feito todo o motor da moto novinho porem o camarada montou fora de ponto e com cola até não querer mais,,,,junta de papelão com propaganda e tudo escrita <>)
Ter 4 Out 2011 - 17:12
giulliano escreveu:
tinha cola sainda até pela lubrificação da bronzina de mancal
nem aqui não teve perdão,todos os dutos de oleo dos comandos tuchos etc tudo cheio de cola
coitada da galosa do Valverde por ter caido em mãos erradas,daqui ela sai falando grosso
apesar de ter sido retificado e bronzinado recentemente pelo motor ter sido montado errado danificou rapidamente o vira e as bronzinas,,,
Ter 4 Out 2011 - 17:14
giulliano escreveu:cola silicone nos orings da bomba de oleo,esquentou ja era foi tudo pra dentro do sistema
o camarada apoiou o macaco no carter da galo e quebrou a tampa e fez esse remendo horrendo de durepoxi
carcaça na lavagem
veiculo transportador da carcaça té a retifica para refazer algumas roscas que estavam com uns parafuso mais grosso e cilindros para verificar com o subito se estavam ovalizados
giulliano escreveu:apesar dos pistões serem novinhos danificou os cilindros tambem ovalizou as camisas devido a alta caloria
desmontei o cabeçote de le e pelo menos isso estsva ainda zerado bem feito com tudo zerado original até os retentores e bem montado sem cola,deve ter sido a retifica que fez,,,,,
ja no teste
lavei com gasolina e ja era esse ta pronto pra montar,claro assoprei muito ar com gasolina nos dutos para sair toda a cola
valverde to com visita aqui agora depois posto mais mano!!!!!!se tu tiver alguma foto ai dos cilindros e virabrequim zerado retificado que estão ai com voce posta ai!!!!!!!valeu
Ter 4 Out 2011 - 18:54
PQP...qui merda heim....
papelão????O cara devia estar louco qdo fez isso , não tem noção de valores de peças....
Val espero que desta vez a Galo fique zerada...afinal esta lindona .
abs e boa recuperação...vai colocando fotos aew...
Giuliano boa sorte na empreitada , precisando de algo de um alo.
Ter 4 Out 2011 - 19:12
Valverde, ainda bem que apareceu o Giuliano.
Espero que a Moto fique zerada agora.
- Chris"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 29/09/2011
Ter 4 Out 2011 - 22:52
Opa vo levar minha na "Toca das Galos" hehehe
um abraçãoooo
um abraçãoooo
Qua 5 Out 2011 - 8:42
se a minha Galo não sair até o final do ano, pelo menos já tenho a BKP pra dar uns rolês...., então Gigi, faz favor de ser breve no trampo hem, preciso amaciar esse motorzinho...., hehe
OBS: mais uma vez Giulliano, parabéns pela atenção e dedicação com o Varves!!!
Bração!!!!
Bração!!!!
Qua 5 Out 2011 - 10:09
Qua 5 Out 2011 - 10:38
Valeu Tomatoso,leandrexx, raul e Chris é nóis agora pra colocar essa galosa pra berrar com força!!!!conforme novidades vou postando valeu
Qua 5 Out 2011 - 11:19
ou sabado to ai se liga cerveja gelada ok Bhrama certo mano
Qua 5 Out 2011 - 11:48
é nóis brother,sera uma honra recebe-los em meu humilde barraco!!!!gosta de feijoada com torresmo no fogão de lenha????????se gostar minha mãe falou que vai fazer!!!!
Qua 5 Out 2011 - 13:40
Leandrixa, não tem interesse algum nessa Galoterapia, não é Galeirada, Valverde, vc deve ter joga pedra na cruz
Qua 5 Out 2011 - 16:26
Raul 1.3 escreveu:Leandrixa, não tem interesse algum nessa Galoterapia, não é Galeirada, Valverde, vc deve ter joga pedra na cruz
É Raulzão, mas não tem problema, a gente ajeita.
Grande Abraço.
Qua 5 Out 2011 - 19:25
Cubas escreveu:ou sabado to ai se liga cerveja gelada ok Bhrama certo mano
num vai mija pa tras que o feijão e o jabá ja tão de molho em malucão
- Chicao da Sul"Viajando em duas Rodas"
Qua 5 Out 2011 - 19:40
Cambada de traira.
Qua 5 Out 2011 - 20:39
chicotão venga tambem,tem bastante cabide pra dormir todo mundo aqui em casa
Qui 6 Out 2011 - 14:15
Tomate750 escreveu:Num tem mais fotos????
tamu curioso...
Opa, vai ter em breve, devo ir este final de semana para Caraguatatuba, assim que a montagem comecar vamos acompanhando.
Parabens pelo carrão novo.
Qui 6 Out 2011 - 14:51
Valverde posta as barbaridades da torneira de combustivel cheia de cola que tu não postou,to cuma preguiça
e aproveita e conta pra galera do balancim que estava jogado dentro do cabeçote e a valvula estava quietinha sem se mexer o tempo todo
Qui 6 Out 2011 - 15:56
tamu curioso...
[quote="giulliano"]aproveitei para dar uma geral nos carburadores,limpei tudo e estava tudo em oredem somente um terminal do afogador que estava quebradogiulliano escreveu:como ja mandamos as peças na retifica e ja estão com o Valverde ontem e hoje segui dando um grau na motoca para ficar tudo 100%
desmontei a dianteira para ver se estava tudo em ordem,caixa de direção,rolamentos,bengalas e freios,,,
caixa de direção filé ja da moderna de roletes,foi só engraxar e ja era
rolamentos bons das rodas,troquei somente as borrachas de uma pinça que estava batendo
na montagem
ja tudo montadinho e ficou bala tudo justinho e engraxado :P
esse é o dito cujo
como a torneira da moto dele estava vasando gusulina resolvi dar uma geral,encontrei de cara essa imundice de pedaço de cano de plastico ao inves do filtro,deu o que fazer pra tirar isso de dentro do tanque
quando desmontei a parte do diafragma pra variar cola pra todo lado
giulliano escreveu:
o copinho tava mei sujinho mas até ai passa batido
e o pior de tudo o camarada alem de montar o vacuo da torneirinha virado pra baixo e o respiro idem creio que deu vasamento e ele entopiu com um palito de fosforo o respiro
por sorte tinha outra dessa aqui em casa e troquei e troquei tambem o reparo novo
troquei a borrachinha quadradinha original dali por um oring novo e ficou chique não vasou mais
conseguimos rebitar de novo com os mesmos rebites originais :P ,torneirinha foi testada e esta 10000%aprovada
ja era,zerada
Qui 6 Out 2011 - 16:01
giulliano escreveu:Valverde aproveita e conta pra galera do balancim que estava jogado dentro do cabeçote e a valvula estava quietinha sem se mexer o tempo todo
É isto mesmo, tinha balancim solto dentro do cabeçote montado, consequentemente a valvula nunca abria. Fiquei tão furioso que nem lembrei de fotografar.
Qui 6 Out 2011 - 16:12
Meu Deus!!!!
Me fale onde vc levava esa motoca que eu vou passar é longe dessa figura!!!!
- Painel CoximAhhh, consequi o raríssimo coxim e botão do odômetro parcial. Agora sim este painél ficará top e zerado!!!
- Neon do Douglas ,, aquela q tinha raios , trovoes , na pintura
- pedaleiras da 7 galo
- PARALAMA DA CB 300 NA GALO..MANDEI RESTAURAR O O MEU ORIGINAL, E VI UMA POSTAGEM DO NANNÃO E RESOLVI COMPRAR O PARALAMA JA PINTADO DA CB 300 AZUL. ATÉ QUE FICOU BONITO, NÃO POSSO PARAR COM A MINHA GALO RODO TODO DIA..
- Galo apagando
