Condicionador De Metais - Militec-1
+12
mhrm1
Junior 7cinco0
Edú Tiozinho
AndersonSaito
Rui Daniel Bedani
Arlindo Maestrelli
16 participantes
Dom 9 Mar 2014 - 8:36
Gostaria de saber se os amigos tem conhecimento deste produto
segundo informações ele traz muito beneficio para o motor
seja ele de carro ou moto um frasco com 200ml pode ser adicionado em 4 litros de oleo
o preço dele é 60,00 será que pode usar na galo , ,,,,,,,,,,
Reduz o atrito e, consequentemente, o desgaste;
Aumenta a potência usando a mesma energia;
Melhora a acomodação entre os anéis de pistao e as paredes do cilindro, resultando em melhor compressão;
Requer menos energia para dar a partida nos motores;
Reduz o calor gerando nas partes moveis em atrito;
Reduz a oxidação, a decomposição térmica e a corrosão;
Permanece absorvido às pecas, independente das trocas de óleo;
Mantém a lubrificação permanente em todas as superfícies metálica;
Não afeta a viscosidade, nem as propriedades físico-química do óleo;
Não altera as tolerâncias de folga do equipamento;
Protege as pecas inclusive no caso de contaminação do oléo por outros elementos (gasolina, diesel, álcool, água, solventes, poeira, etc.);
Evita que contaminantes (borras, vernizes, carbonizações) e partículas se depositem nas superfícies metálicas.
- Arlindo Maestrelli"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 18/12/2011
Re: Condicionador De Metais - Militec-1
Dom 9 Mar 2014 - 16:08
Uso na minha desde zero km
Abrs
Abrs
Dom 9 Mar 2014 - 20:22
Arlindo Maestrelli escreveu:Uso na minha desde zero km
Abrs
blz Arlindo, bom saber,,,,,, abs,,,,,,,
Seg 10 Mar 2014 - 11:48
Divino eu não sei se procede mas quando comprei minha galo eu ia passar a usar o militec, porém fui alertado que se minha embreagem estivesse capenga ia acabar de lascar rapidinho foi a única coisa que ouvi. Depois que meu motor ficar pronto todo novo eu devo usar esse produto.
Acredito que você já deve ter visto o vídeo deles no you tube se não segue
- Rui Daniel Bedani"CBX 750F a moto do século"
Seg 10 Mar 2014 - 12:52
Já dei uma boa pesquisada na net sobre o militec e o outro que é parecido que se chama molykote.
Sei que o molykote é usado desde 1980 até hoje nos carros da stock car.Sei la também...vi na net.
Em motos com embreagem banhada a oleo como é o caso das galos dizem que começa a patinar a embreagem...é froyde...vi varios relatos uns dizendo que colocaram e não patinou e é ótimo e outros dizendo que colocaram e depois de um quarteirão começou a patinar a embreagem.
Ai vai da coragem de cada um colocar...
Eu uso molykote no meu carro e fiz o teste de vibração com copo de agua pra ver se realmente diminui o atrito...e pimba ! Realmente o baguio funciona !Realmente diminuiu a vibração do motor devido a redução do atrito entres as partes moveis do motor.
Agora embreagem de galo já não é aquelas coisas...é tentar a sorte
Seg 10 Mar 2014 - 21:04
Também ouvi dizer que patina embreagem qualquer aditivo usado ao oleo da Galo...
Pensei em usar Bardal B12 uma vez e me explicaram isso, desisti !!!
Mas como o Arlindo usa !!! De repente patina só pra quem entorta o cabo direto...rs
- AndersonSaito"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 15/09/2014
Seg 15 Set 2014 - 1:12
Bom, meu nome é Anderson Saito sou Diretor e dono da Saito Tecnologia e Engenharia de Lubrificação. Prestamos serviços em algumas das maiores empresas do Brasil, como Vale, Petrobrás, GM do Brasil entre outros.
O grande problema do uso de aditivos é a falta de conhecimento do usuário e a falta de informações e critério nas recomendações dos fabricantes ou vendedores de aditivos.
Utilizamos Militec-1 por quase 10 anos em nossa empresa, e atualmente substituimos por outro condicionador de metais chamado Alfa-X.
No caso específico aqui de vocês posso afirmar que não é recomendado o uso do Militec-1 ou qualquer aditivo que tenha qualquer tipo de detergencia, ou a embregem "pode" patinar.
Por que em alguns casos ela não patina?
Porque depende do desgaste (se for usada) e do alinhamento (se for nova ou usada), entendam por exemplo que em uma moto usada, aonde já houve um desgaste da embreagem, a própria carbonização que ocorre gera calços para que ela não patine, e utilizando qualquer aditivo com detergencia pode vir a ocorrer essa falha desastrosa.
Bardahl B12 é um ajustador de viscosidade com aditivo EP, quer dizer ele altera a propriedade do seu óleo lubrificante, aumentando a sua viscosidade, o que pode ser muito maléfico para o motor da sua moto.
Portanto não utilizem aditivos sem saber o que realmente eles fazem e qual o objetivo que procuram, para não criarem expectativas que não serão cumpridas.
Seg 15 Set 2014 - 9:48
Eu mesmo iria usar uma vez mais desisti tbm.
Qua 17 Set 2014 - 22:24
Anderson, muito obrigado pela aula, Valeu.
Dom 21 Set 2014 - 12:43
Inventei de colocar isso ai na biz e começou um barulho ao engatar , não sei se tem alguma coisa a ver ja que a embreagem da biz é no pedal da marcha ,amanhã vou ver com o mecanico ....
- Edú Tiozinho"CBX 750F a moto do século"
Sex 3 Out 2014 - 0:29
Divino, sempre usei na minha e recomendo.
Nunca tive problema nenhum, nem mesmo com embreagem.
Forte abraço
Forte abraço
- Junior 7cinco0"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 23/05/2014
Dom 19 Out 2014 - 16:47
nao vi nenhum beneficio e a embreagem patinou
- mhrm1"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 14/06/2015
Militec-1 anti-gripante
Sex 26 Jun 2015 - 7:12
Alguem ja usou o militec-1 nas galos? Eu vou colocar na minha depois de pronta pois estou fazendo o motor. Segundo o fabricante deve ser colocado um volume do produto no percentual de 6% da capacidade de oleo que a moto consome e deve ser aplicado com a moto quente e deixar a moto trabalhando no minimo 20 minutos no neutro sem debrear a moto, para que o produto faça efeito corretamente, ele não é um aditivo de oleo, mas sim um produto que faz um tratamento quimico nos metais diminuindo o atrito e aumentando a vida util do motor... vou testar.
Sex 26 Jun 2015 - 9:10
Olá Marcio ! Fundi seu tópico sobre o militec com o outro mais antigo já aberto pelo nosso amigo Divino. Vamos centralizar aqui.
Abraço !
Abraço !
- Mauricio Costa"Já tenho uma 4 Cilindros"
Sex 26 Jun 2015 - 12:28
Chuta que é macumba.
Trabalho com mecânica a 40 anos e nesse tempo nos cursos que participei,
sempre escutei a mesma coisa,
apenas a manutenção preventiva recomendada pela fabrica é suficiente.
Se você tem um motor que funciona bem e você não maltrata a querido motor,
não precisa colocar aditivo algum,
o óleo de boa qualidade e o suficiente.
Eu o Sapateiro.
Eu o Sapateiro.
Sex 26 Jun 2015 - 14:07
O vídeo demonstra claramente que o militec reduz o atrito entre peças/metais..como nossa embreagem é inteiramente mergulhada em óleo e necessita de atrito (discos)para fazer a motoca andar, é ÓBVIO, que irá diminuir o atrito entre os discos e consequentemente irá patinar a mesma!!
Não recomendo para as Galos!!!
Sex 26 Jun 2015 - 21:49
Perfeito...Humberto_750_Cbá escreveu:Olá Marcio ! Fundi seu tópico sobre o militec com o outro mais antigo já aberto pelo nosso amigo Divino. Vamos centralizar aqui.
Abraço !
- daxelis"CBX 750F a moto do século"
Sáb 27 Jun 2015 - 20:35
Eu usava Militec em um Monza 1993 que eu tinha e que estava com o motor na meia vida.... Muito bom pra quem usa o carro em trajetos curtos em que o motor não esquenta direito.
Em motos o representante que me apresentou o produto relatou esse problema da embreagem patinar... Que não recomendava o uso em motocicletas!... Então eu nunca usei, não sei se realmente causa esse problema!
