Bobina de Pulso
+3
Marcelo Giotto
kikão60
Michel Anderson
7 participantes
- Michel Anderson"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 01/03/2014
Bobina de Pulso
Sáb 1 Mar 2014 - 23:37
Olá galeiros, eu tenho uma Indy e de uns tempos pra cá vem havendo dificuldades em ligar a moto, as vezes pega e não mesmo fria ou quente, pensei que era bateria (troquei) continuou. ontem mesmo liguei deixei alguns minutos ela funcionando e desliguei em seguida tentei ligar e nada, o arranque gira mas não dá partida, segundo o mecânico da minha cidade possivelmente seria as bobinas de pulso. e aí galera o que faço?
- kikão60"CBX 750F a moto do século"
Re: Bobina de Pulso
Dom 2 Mar 2014 - 14:00
se tem uma coisa que é dificel de queimar são essas bobinas de pulso , a moto pega mas depois rateia vela lá se tem faísca nas pontas das velas :tire um cabo e use uma vela encoste a vela na carcaça do motor na parte de alumínio sem tinta peça pra alguém dar partida veja se sai faísca faça isso nos 4 cilindros tá saindo faísca em um ou dos cilindros 1º cabos de vela , 2º velas , 3ºconferir e testar bobinas , 4º mais crítico CDI , 5º conferir fiação e bobinas de pulso , OU MAL contato em algum lugar , obviamente se bobina de pulso queimar simplesmente a moto não vai ligar pois vai ficar sem faísca .
- Marcelo Giotto"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 27/06/2013
Re: Bobina de Pulso
Dom 2 Mar 2014 - 19:49
Michel, tive o mesmo problema que vc, além da moto não pegar, quando ela pegava notava-se que um cilindro ficava "manco" mudando completamente o ronco.
O problema de não funcionar era o CDI porém, tive que trocar meu cabeçote também!!
O antigo dono mandou embuchar uma das roscas da vela e por sinal um trabalho de porco, fazendo com que não mandasse corrente para aquela vela.
Resumindo, mandei "recondicionar" meu CDI, agora a moto ficou um tesão (bateu pegou)
Re: Bobina de Pulso
Dom 2 Mar 2014 - 21:57
Michel tire as bobinas de pulso que provavelmente o fio de alguma delas esta quebrado,deve ser o da bobina traseira que o fio trabalha dobrado perto da carcaça,ele pode estar quebrado por dentro e quando o motor esquenta e dilata a moto pipoca
ja tive esse problema e foi tirar as bobinas de pulso e refazer o chicotinho delas e ja era........abs
Re: Bobina de Pulso
Seg 3 Mar 2014 - 0:05
como faço para testar a resistência do cdi e das bobinas de pulso com o multímetro? é possível? quais os valores que deverão apresentar caso estejam bons? recentemente quando fui revisar os carburadores assim que montou e tentou ligar não conseguiu, quando fomos procurar se havia carga passando para as velas percebemos que tinha dois cilindros sem queima com isso fomos procurar o possível problema e achamos um fio partido próximo a tampa do pião, corrigimos e depois de um tempo voltou o mesmo sintoma.
Re: Bobina de Pulso
Seg 3 Mar 2014 - 0:07
se for bobina de pulso ou cdi onde encontro?
Re: Bobina de Pulso
Seg 3 Mar 2014 - 0:10
outra informação pra vcs, eu coloquei boa parte dos parafusos da galo de inox, isso poderia favorecer esse mau funcionamento?
Re: Bobina de Pulso
Seg 3 Mar 2014 - 14:25
Michel Anderson escreveu:outra informação pra vcs, eu coloquei boa parte dos parafusos da galo de inox, isso poderia favorecer esse mau funcionamento?
Não nada haver trocar parafusos por inox e dar mal contato.
Re: Bobina de Pulso
Seg 3 Mar 2014 - 14:32
Michel Anderson escreveu:se for bobina de pulso ou cdi onde encontro?
Antes de sair trocando peca teste as pecas antes
Baixe o manual de serviço e va no capitulo ignição la ensina como testar as bobinas e demais pecas elétricas e preciso usar um multímetro.
Re: Bobina de Pulso
Seg 3 Mar 2014 - 18:39
e me veio uma coisa na minha cabeça , como está a fiação do contato da chave de ignição ?? com o tempo a solda lá acaba quebrando e de uma forma começa a dar esses defeitos chatos de resolver, não custa nada dar uma olhada lá
Re: Bobina de Pulso
Seg 3 Mar 2014 - 18:43
donos de motos e carros velhos é obrigatório saber um pouco de mecânica e elétrica básica e sujar as mãos de vez em quando pelo fato de não ser engabelado por mecânicos que também não sabem resolver problemas
- Edú Tiozinho"CBX 750F a moto do século"
Re: Bobina de Pulso
Seg 3 Mar 2014 - 22:04
Michel, a minha enquanto parada não falhava nada, porém, rodava e chegava ali pelos 5.500 rpm começava a falhadeira.
Testei dom multímetro e os valores estavam todos corretos, cdi, bobinas,
gerador de pulsos. O Giulliano me disse que poderia ser o gerador de pulsos.
Mesmo os valores que davam no multímetro estando corretos, troquei o gerador de pulsos. A moto virou outra, ainda falha um pouquinho, mas agora certeza que é carburação.
Edú
Edú
Re: Bobina de Pulso
Sex 7 Mar 2014 - 13:21
oi pessoal, valeu mais vez pelas dicas, mas enfim baixei o manual de serviço e testei as peças envolvidas; as bobinas de pulso com a moto desligada apresentou valores entre 300 à 360 omus, o estator com a moto ligada e o multímetro conectado a bateria apresentava variações de acordo com a rotação e as bobinas de ingnição também tudo ok, porém o CDI em um dois lados apresentou valores de 0,98 e 1,00, baseado nessas condições gostaria de saber qual o valor correto que o cdi deve apresenta? pois o manual de serviço não informa.
Re: Bobina de Pulso
Sex 7 Mar 2014 - 13:37
vou verificar a chave de ingnição, pois a moto não liga mais. Se estivesse ligando testaria as bobinas de pulso com o motor quente pra comprovar se os valores indicados com o motor frio se manteria, pois creio que exista essa logica já que quando o motor quente ela não pega.
Re: Bobina de Pulso
Dom 9 Mar 2014 - 19:45
Michel alguma novidade?
- weliton mendes ferreira"CBX 750F a moto do século"
Data de inscrição : 28/03/2014
Re: Bobina de Pulso
Qui 17 Abr 2014 - 12:36
ola amigos
estou com um grande problema, a moto esta ruin de pegar na primeira partida do dia, ela esta com a faisca do 2 e 3 cilindro fraca, o que poderia ser.
Re: Bobina de Pulso
Qui 17 Abr 2014 - 12:38
weliton mendes ferreira escreveu:ola amigos
ja testei o cdi a bobina de pulso bateria e nada , continua com faisca fraca no 2 e 3 cilindro
Re: Bobina de Pulso
Qui 17 Abr 2014 - 12:47
Da uma olhada e veja se não tem mal contato naquele chicotinho que liga as bobinas de ignição ao chicote principal da moto.
Eu olhei o diagrama elétrico aqui e vi que cilindros 2 e 3 são ligados na mesma bobina, e 1 e 4 na outra bobina.
Então tem grande chance de ser mal contato neste chicotinho que te falei, mas também pode ser a própria bobina.
Re: Bobina de Pulso
Qui 17 Abr 2014 - 12:56
humberto fico agradecido
estou com 2 jogo de bobina de pulso aqui e a moto apresenta o mesmo defeito faisca fraca no 2 3 cil vou verificar o chicote. agradeço.
to ficando louco aqui para deixar ela em condiçoes agora para o encontro em itanhaem.
Re: Bobina de Pulso
Qui 17 Abr 2014 - 19:30
Weliton, bobina de pulso é uma coisa e bobina de ignição é outra.
As de pulso ficam sob a tampa (Honda) do lado esquerdo do motor.
As de ignição ficam sob o tanque. Elas que mandam alta tensão para gerar as faíscas nas velas.
Eu me referi as bobinas de ignição, sob o tanque. Essas que vc tem 2 jogos ?
