- Chips"CBX 750F a moto do século"
Idade : 71
DÚVIDA - CAIXA DE AR MELADA DE ÓLEO
Qua 5 Mar 2014 - 20:02
Ola povo
Fui trocar o filtro de ar e percebi que a caixa de ar por dentro esta melecada de óleo,
chegando até a manchar o filtro e sujando também os dutos de borracha que ligam aos
carburadores/ E ai Guiliano ou outro mestre galinático...sei que tem um respiro do carter
mas isso não deveria acontecer...que pode estar ocorrendo????
Abração a todos
Abração a todos
Re: DÚVIDA - CAIXA DE AR MELADA DE ÓLEO
Qua 5 Mar 2014 - 20:28
Esse óleo não é externo???
Acho dificil (mas nao impossivel) subir óleo do motor para o filtro...
Qui 6 Mar 2014 - 16:46
entupido não deve estar,respiro entupido o motor ferra a dar vazamento pra todo lado estourando tudo que é junta e retentor para poder respirar
de vez em quando é legal desmontar o sistema todo de respitro do motor e lavar tudo chips,faça isso,lave com gasolina ou querosene e enxague bem e monte tudo de novo
se o motor esta funcionando bem sem fumaça e batida fique sussa que num deve ser nada,a unica coisa que poderia ter quebrado pra fumacear e sujar o respiro é quebrar anel,mas sua moto ta boa né?
faz um teste,funcione ela no cavalete central e com o motor funcionando solte a vareta de óleo e veja se sente o motor respirar por ali......abs
Idade : 71
Qui 6 Mar 2014 - 17:39
Valeu....vou dar uma checada geral.
