Marcelo Giotto
Data de inscrição : 27/06/2013
Idade : 31
Como trocar a chave de ignição da cbx 750
em Qui 27 Fev 2014 - 22:31
Amigos, alguém pode me dar algumas dicas de como trocar a chave de ignição da galo?
Re: Como trocar a chave de ignição da cbx 750
em Qui 27 Fev 2014 - 22:40
tu quer trocar o miolo completo amigo?
Marcelo Giotto
Idade : 31
em Qui 27 Fev 2014 - 23:24
Giulliano, comprei o miolo completo com o chicote! Aquele duas barras sabe?
Ivo CB 750 K
http://www.fenixcbx750.com.br
em Sex 28 Fev 2014 - 7:26
@Marcelo Giotto escreveu:Amigos, alguém pode me dar algumas dicas de como trocar a chave de ignição da galo?
bom dia Marcelo ,
compre completo com o chicote , a instalação é muito fácil só plugar os terminais ,
se precisar da peça eu tenho aki em estoque essa peça .
em Sex 28 Fev 2014 - 7:55
O miolo completo e fixo por 2 parafusos tork
E so displugar o chicote antigo e soltar os dois parafusos, boa sorte.
em Sex 28 Fev 2014 - 9:22
é fixado por 2 parafusos de cabeça 10mm que tu trabalha melhor se tiver chave de pito 10mm daqueles jogo pequeno ou uma L10 não muito grande
qualquer outro modelo de parafuso que encontrar não é o original......
em Sex 28 Fev 2014 - 9:47
O Giulliano ta corretissimo o parafuso e flange
8 x 19
A minha esta com 2 parafusos torque não e mais original.
Última edição por MarcosHolanda em Qua 11 Mar 2015 - 22:18, editado 1 vez(es)
Marcelo Giotto
Idade : 31
em Sex 28 Fev 2014 - 10:29
Amigos, muito obrigado pela ajuda!!!
Marcelo Giotto
Idade : 31
em Sex 28 Fev 2014 - 10:30
@Ivo CB 750 K escreveu:
bom dia Marcelo ,
Última edição por Marcelo Giotto em Sex 28 Fev 2014 - 10:32, editado 1 vez(es) (Razão : Obrigado Ivo mas eu já comprei da marca duas barras, qual vc tem e qual o preço?)
Ivo CB 750 K
em Sex 28 Fev 2014 - 11:02
ok tenho Old Stock peça nova 100.00R$
tenho original peça usada 250.00R$
tenho 2 barras peça usada 50.00R$
Marcelo Giotto
Idade : 31
em Sex 28 Fev 2014 - 16:07
Beleza então, sendo assim não preciso retirar a mesa superior??
em Sex 28 Fev 2014 - 20:44
Grande Marcelo, não precisa tirar a mesa não, somente esses dois parafusos que prende ele, ele sai para baixo, não tem como colocar o plug dele em outro lugar porque ele é único.
Olha, esse Giulliano, manja só um pouquinho, exemplo disso minha motoca, dei pau em z750 2014 domingo com uma galo veia 1988, valeu Giulliano.
Abraços a todos
Marcelo Giotto
Idade : 31
em Dom 2 Mar 2014 - 20:07
Amigos, primeiramente agradeço a ajuda com a troca da peça.
Após a troca notei que a moto só ligava quando estava no modo trava do guidão.
Coloquei o chicote antigo (por sinal está pura gambiarra do antigo dono) e a ignição funcionou normal.
Gostaria de saber se alguém pode me ajudar com o chicote novo, segue algumas fotos
em Dom 2 Mar 2014 - 22:49
Não mecha nos fios dessa peça redonda, se precisar muda somente a posição dos fios do conector
Se tu tiver um multímetro fica mais facil idendificar os fios que passam corrente com a ignição antiga em on dai ve a posição e mudar a nova.
AdiCosta
em Qua 11 Mar 2015 - 19:09
Alguem conhece esta marca?
Sabe informar se é boa? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-624502922-chave-de-ignico-honda-cbx-750-todas-_JM
Ou vale a pena gastar um pouco mais e adquirir esta http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-633015691-chave-ignicao-cbx-750-todas-duas-barras-_JM
A original com certeza deve custar um rim.... rsrs
em Qua 11 Mar 2015 - 19:41
@AdiCosta escreveu:Alguem conhece esta marca?
A duas barras e melhor, mas no caso da minha veio com os fios invertidos esquentei a cabeça pra ligar mas no final deu certo.
Não precisa por original qualquer umas das duas pro bandido ele liga a moto, mas se tem $ sobrando e que originalidade coloca original tudo e uma questão de gosto $
AdiCosta
em Qua 11 Mar 2015 - 22:07
A das outra marca me pareceu mais resistente, mas já ouvi falar bem marca duas barras. Melhor ir na que tenho referência.
Parar ladrão só com balas na testa mesmo.
Obrigado pela dica.
