+29
Gorgonzola
Junior 7cinco0
carlos.mooca
Marcelo Giotto
kikão60
Seliodias
Azeitona750
WilsonCbx750
ANDRE BARROS
33 participantes
Dom 29 Jun 2014 - 20:41
Cubas escreveu:Testa o CDI
Como testo o cdi ?
Seg 30 Jun 2014 - 10:05
Marcos, blz?
Pergunta idiota minha mas mesmo assim segue, você notou que o relê de partida da Twister tem os polos do motor e bateria invertidos referente ao original da Galo?
Seg 30 Jun 2014 - 13:05
GuiNavarro escreveu:Marcos, blz?
Notei sim mas como só passa corrente + por ele achei que não faz diferenca não inverti para testar
Seg 30 Jun 2014 - 13:10
Bom tentei de tudo e nada de corrente no chicote do punho de partida
Fiz os testes que o amigo mencionou e nada
Chega corrente no plug do retificador fio vermelho/branco e fio verde coloco o multimetro nestes fios e no positovo da bateria da 12,5v
Vou desistir e chama um mecânico
Minha maior preocupação não e com a parte eletrica e sim saber se o motor de partida ta girando blz o motor
Liguei o motor de partida direto na bateria o motor rodou macio graças a deus.
Meu carro não tem reboke vou analisar a melhor opção para levar a moto
Obrigado pela ajuda.
Seg 30 Jun 2014 - 19:21
Bom fiz um cálculos e não compensava instalar um engate.
Antes de chamar o guincho
Inverti o rele de partida e nada de corrente
Agora a moto so sai depois de ligada
Levei a um mecânico de procedência cobra caro mas faz o serviço direito amanha ele diz o resultado.
Ter 1 Jul 2014 - 9:28
MarcosHolanda escreveu:Bom fiz um cálculos e não compensava instalar um engate.
Marcão, fica sussa que está no caminho certo logo o coração vai bater forte tenho certeza.
Ter 1 Jul 2014 - 20:19
Os ventos estão a meu favor
O mecanico ligou disse que resolveu a parte eletrica
Depois ligou e disse que ligou a moto bom de mais.
Mas o motor não tava disparando achou que era ponto errado e verificou o ponto mas tava tudo certinho foi a cola que usei nas cubas do carburador que entopiu ele limpou e pronto
O ronco ficou legal o motor ta trabalhando bonito
Instalamos o painel e o burrinho de embreagem
Fiquei na oficina ate as 7 da noite ia levar a moto mas a bateria tava com pouca carga e depois so dois cilindros estavam queimando.
Amanha pego a moto pronta
Agora que so fazer os detalhes e andar na moto.
So vou ficar satisfeito quando andar na moto ainda não andei mas tô feliz da vida. Obrigado a todos que me ajudaram nesta empreita.
Qua 2 Jul 2014 - 8:35
Boa notícia irmão, não disse que estava no caminho certo.
Parabéns e não esquece de postar um vídeo do motorzão falando.
Qua 2 Jul 2014 - 16:41
Ai gui o vídeo
Moto pronta mesmo de baixo de chuva vim nela pra casa com muito medo mas o motor ta show
A lampada do farol quebrou na chuva meu farol ta cromando os globos
Agora ta muito ruim de curva o pneu ta quadrado vou por o 140-70-18 mas não encontro aqui
Estou muito feliz agora andei na moto ta quase tudo funcionando bem menos o painel rpm tá doido e velocímetro quebrei o ponteiro
Qua 2 Jul 2014 - 22:37
Hoje a motoca me deixou na mão
Sair pra da uma volta tudo beleza motor disparando bem parei no posto para calibrar a suspensão ela enche mas quando senta não segura o peso
Na volta a moto apagou o fogo quando parei no sinal
Quase que não ligou e chegando perto de casa novamente ai levei empurrando para casa
Fiz chupeta e nada so pegou no tranco acredito que não esteja gerando.
O motor de partida que girar mas nao gira e o voltimetro despenca.
Preciso saber com exatidão se e regulador ou gerador
Soltei o motor de partida e dei solo gira bem
Bateria com 12,58v
Ja estou com medo desse motor esta com bronca
Amanhã com motor frio quero ver se ela liga.
Bateria com 12,58v
Qui 3 Jul 2014 - 9:03
Marcão ta show isso ai, acredito que o problema deva estar no retificador ou algo desse sistema 12,58 pelo que dizem para a Galo seria pouco, verifica tudo na calma e paciência o motor do jeito que você fez não deve dar broca como você diz kkkkkk
Vai dar tudo certo, curti o ronco dos escapes você demiolou os originais?
Abraços e manda notícias aiii.
Qui 3 Jul 2014 - 9:21
GuiNavarro escreveu:Marcão ta show isso ai, acredito que o problema deva estar no retificador ou algo desse sistema 12,58 pelo que dizem para a Galo seria pouco, verifica tudo na calma e paciência o motor do jeito que você fez não deve dar broca como você diz kkkkkk
oi Gui
Os escapes desmiolei os dois ta muito alto mas prefiro o 4x1
Desmontei o motor de partida uma das molas do porta escovas quebrou isso forçou o motor de partida
Agora e melhor concerta ou comprar um novo
Serviço a ser feito
Embuchamento das duas engrenagens e dos dois eixos no minimo 100,00
Da um passe no eixo 30,00
Porta escovas vou ver se encontro aqui
A fumaca que tava saindo do motor quente era o motor de partida em curto ainda bem que não pegou fogo
Qui 3 Jul 2014 - 9:24
MarcosHolanda escreveu:GuiNavarro escreveu:Marcão ta show isso ai, acredito que o problema deva estar no retificador ou algo desse sistema 12,58 pelo que dizem para a Galo seria pouco, verifica tudo na calma e paciência o motor do jeito que você fez não deve dar broca como você diz kkkkkk
oi Gui
Sercicor a ser feito
Ai menos mal Marcão, agora para pra pensar tá bom pra caramba pois desmontou a motoca inteira é sorte demais remontar e não dar uma ziquinha.
Quanto fiz isso na minha Caravan deu uma besterinha também na remontagem isso é normal acontece até no Overhaulin kkkkkk
Qui 3 Jul 2014 - 11:37
Valeu Gui
Encontrei as escovas aqui
Mas o suporte das escovas
Não encontro existe algum
De outra moto que posso colocar ?
Qui 3 Jul 2014 - 14:13
MarcosHolanda escreveu:Valeu Gui
Isso eu não sei te responder vou ficar devendo, logo deve aparecer alguém com mais conhecimento e te informar corretamente.
Qui 3 Jul 2014 - 16:28
A falta de conhecimento por parte dos vendedores e enorme, como moror longe das lojas de moto peças ligo sempre antes para confirmar se tem a peça.
Liguei 6 x sempre mudando o nome da peça que queria e sempre respondia que não tinha.
Cheguei a loja pedi as escovas e pra minha surpresa veio completo com o suporte.
Nem o representante da magnetron em Recife soube dizer se tinha a peça.
Agora estou mais contente por encontrar a peça a um preço justo R$ 23,00 comprei logo duas.
O torneiro cobrou R$ 140,00 para fazer 4 buchas e da um passe no eixo isso porque e meu conhecido ele disse que vai usar outro bronze mais resistente disse que poderia usar bronze normal mas não garante a durabilidade
Total gasto R$ 163,00
Vou concertar desta vez o motor de partida, da proxima compro um novo.
Prefiro comprar um chicote novo completo para parte eletrica em vez de gastar 500 no motor de partida.
Sex 4 Jul 2014 - 17:34
O farol ficou pronto da cromagem
Antes
Depois
Troquei todos os parafusos
Carcaça pintei com spray preto para plastico
Globo instalado
Lente no lugar usei silicone preto
Antes
Depois
Globo instalado
Sex 4 Jul 2014 - 17:40
Fiz os testes do alternador o meu esta em curto
Comprei um a base de troca fechei um pacote com o vendedor alternador + regulador + sedex R$650,00
Comprei um regulador novo o meu esta sem os plugues este e bem parecido com o original com garantia
Comprei um chicote novo estoque antigo $ 85,00
Agora a parte eletrica vai ficar 100 %
Quero recomendar a grmotos pelo excelente atendimento e pós venda enviou o alternador confiando na minha palavra de enviar o meu para ele
Sex 4 Jul 2014 - 19:45
Show de bola...quem fez o serviço naos refletores do farol???Ficaram 750...
Sex 4 Jul 2014 - 20:29
Tomate750 escreveu:Show de bola...quem fez o serviço naos refletores do farol???Ficaram 750...
Quem fez o serviço foi uma empresa de cromagem aqui em Recife plusrodas cobrou R$ 100,00 para cromar tudo
Sáb 5 Jul 2014 - 19:13
Fui em uma loja de moto peças aqui e acabei encontrando um chicote principal apesar de ser de estoque antigo esta em perfeitas condições, com todos os plugs, sem ferrugen nos plugs, segundo o vendedor e da cbx 750 indy
Acabei comprando agora nao sei se e compativel com a F
E praticamente igual ao que esta na minha F ainda não comparei.
Se não for compatível vou ter vender pelo preço que R$ 150,00 e comprar um magnetron
Alguem poderia confirmar se e o mesmo para as F e Indy ?
Sáb 5 Jul 2014 - 21:00
Marcos, no chicote das Indys os piscas dianteiros são ligados por conectores e não como fios separados como nas 86 a 90.
Sáb 5 Jul 2014 - 22:15
Humberto D'Imbério Ferrac escreveu:Marcos, no chicote das Indys os piscas dianteiros são ligados por conectores e não como fios separados como nas 86 a 90.
Humberto esse que comprei e da F então porque não tem estes conectores do pisca correto.
Criei coragem e fui comparar os chicotes são idênticos vou fazer uma baita economia
Agora vou dizer por quanto comprei este chicote R$ 85,00 to rindo a toa aqui
Sáb 5 Jul 2014 - 22:47
E o tempo não para nem eu como meu amortecedor deu bronca providenciei um de hornet para adaptar
vi aqui no fórum que fica show então mãos a obra
Amortecedor cb 600 hornet 2010 R$ 400,00
Torneiro estou brigando com ele ainda
Até que não foi difícil desmontar levei em uma oficina que tinha prensa hidraulica apoiei o mesmo e comprimir ate a porca aparecer ai coloquei uma chave de boca 22 soltei a pensar com a chave presa depois com uma chave 24 no gargalo do suporte destravei o suporte que usa trava quimica removi a chave 24 e voltei i amortecedor na prensa comprimir e removir o suporte com a mão depois removi a chave 22 e soltei o amaortecdor da prensa parece complicado mas nao é.
Por enquanto que o Torneiro não termina o novo suporte resolvi pintar com spray preto epoxy o amortecedor
Mola pintada
Arruela de regulagem e calço pintados
Amortecedor pintado
A coifa de plástico o batente e esta arruela de encosto nao vou pintar
Pre montagen
Mola pintada
Amortecedor pintado
Pre montagen
