RETIFICA MOTOR 7 GALO
em Ter 4 Fev 2014 - 22:51
Sou novo aqui no fórum, venho do fórum www.setegalo.com.br
Não quis copia tudo do outro fórum este link esta tudo que fiz na moto desde o dia em que comprei
http://www.setegalo.com.br/bb3/viewtopic.php?f=36&t=11208&st=0&sk=t&sd=a
Preciso de ajuda para retificar meu motor
hoje o motor esta todo desmontado, era std
Serviços realizados
Retifica de cilindro para 0,50
Faceamento do cabeçote 7 centesimos
A maior duvida e definir as bronzinas que vou usar
Meu virabrequim esta com 36mm std to querendo polir e usar as bronzinas std que não sei de cor são
As bronzinas de bielas são todas F-780 std
Estou perdido preciso de ajuda
Re: RETIFICA MOTOR 7 GALO
em Ter 4 Fev 2014 - 23:11
amigão tem que polir o virabrequim e medir ele,a carcaça,as bielas e assim chegar na cor das bronzinas que precisa e verificar se as bielas precisam de alinhamento no rebolo,no manual de serviços tem as cores e medidas das bronzinas e da pra baixar na net...voce tem ele?
na sua msg la no forum cbx tem uma regua (citar)
clique nela e copie tudo o que aparecer na janela e cole num,a msg aqui neste forum que eu farei pra tu aparecer na sua primeira postagem
só não fiz pois não tenho login no cbx
em Ter 4 Fev 2014 - 23:21
Giulliano escreveu:amigão tem que polir o virabrequim e medir ele,a carcaça,as bielas e assim chegar na cor das bronzinas que precisa e verificar se as bielas precisam de alinhamento no rebolo,no manual de serviços tem as cores e medidas das bronzinas e da pra baixar na net...voce tem ele?
Estou falando com a pessoa certa, você falando parece fácil, mas to meio enrolado.
Efetuar o polimento e medir com um micrometro todos os mancais do eixo correto
Medir toda a carcaça ai tenho que remover as bronzinas e da o torque para fechar a carcaça e depois medir e este o procedimento ?
Medir as bielas removendo as bronzinas e torqueando as mesmas e depois medir o diâmetro interno de cada uma correto ?
obrigado pela ajuda
em Ter 4 Fev 2014 - 23:23
exatamente isso...tudo torqueado e sem bronzinas
em Qua 5 Fev 2014 - 0:08
Giulliano escreveu:exatamente isso...tudo torqueado e sem bronzinas
Valeu Giulliano pela força, já estou copiando tudo para o tópico restauração aqui do fórum e muita coisa amanha termino
em Qua 5 Fev 2014 - 10:14
No aguardo das fotos...hehehe
em Qua 5 Fev 2014 - 10:18
Olá Marcos, seja bem vindo ao GALEIROS DO BRASIL !
Copiei todos os posts deste tópico para aquele que você abriu em "Restaurações" http://www.galeirosdobrasil.com.br/t2086-restaurando-cbx-750f-hollywood. Estes posts estão no início da 1ª página lá.
Este, por sua vez, estou trancando pois é uma seção exclusiva para trabalhos realizados pelo Giulliano na Toca das Galos.
