Fluído de Embreagem
em Qua 29 Jan 2014 - 12:07
Bom dia Prezados, tudo bem com todos?
Como já vimos aqui no fórum, minha moto foi feita quase que toda, porém depois de busca-lá no Giulliano, notei que a embreagem parecia gasta, entrei em contato com ele perguntando sobre e ele mencionou que aparentemente estava boa.
Então verificamos o que está ocorrendo.
Ligava a moto, tudo ok, assim que esquentava um pouco, apertava a embreagem e engatava a moto, a moto morria, desengatava, ligava no neutro e engatava, aí ela mantia, porém parecia carro automático, soltava o freio ela já estava andando, bem lento, porém já em movimento. Parecia sintoma de moto com pouco embreagem ou algo muito gasto.
Depois de alguns km, parecia bem mais solta.
Aí vem a surpresa, resolvi abrir o burrinho do fluído e surpresa.
Burrinho da embreagem tipo cheio de tudo menos fluído.
Então vamos lá, fazer a limpeza, primeiro abrir o respiro abaixo, retirei todo o "fluído" velho, sangrei conforme falam na linguagem dos mecânicos, coloca-se uma mangueira pois quando a embreagem for acionada, o jato vai longe.
Limpeza com um pano e chave, porém fica aqui a dúvida, com que posso limpar o burrinho e retirar essa crosta não raspando.
Cuidado para não deixa algum vestígio de pano aí, tudo bem feito, OBS. Tem uma peça que vai bem acima da entrada, tipo uma chapinha, limpe bem ela com cuidado para não amassar.
Colocação de um fluído DOT 3, até tenho o DOT 4, porém em quantidade menor, dizem que é melhor, DOT 5 esqueçam pois conforme informações aqui no fórum, ele estraga ao invés de ajudar.
Coloquei então o DOT 3, irei andar um pouco com a moto, tipo uns 200 km e depois troca novamente para limpá-lo de um vez.
Prezados, não sei se ajudei com algo, porém a moto está perfeita, embreagem em ordem tanto quente, frio, recém ligada, depois de alguns km, etc.
Acredito ter ajudado em algo.
Abraço e até a próxima.
Última edição por LIMA Rothmans em Dom 2 Fev 2014 - 13:08, editado 1 vez(es)
Fernando Lima
Data de inscrição : 14/06/2013
Idade : 28
Re: Fluído de Embreagem
em Sab 1 Fev 2014 - 13:15
As fotos não aparecem
em Sab 1 Fev 2014 - 18:46
Realmente, as fotos não abrem.
em Dom 2 Fev 2014 - 0:42
Humberto D'Imbério Ferrac escreveu:Realmente, as fotos não abrem.
Prezados, irei verificar pois na visualização aparecia.
em Dom 2 Fev 2014 - 9:17
Boa Lima, vou fazer isto na minha também.
em Dom 2 Fev 2014 - 11:55
@Valverde escreveu:Boa Lima, vou fazer isto na minha também.
Meu querido Valverde, trampo sussa caso queira ajuda está aqui.
em Dom 2 Fev 2014 - 12:48
Grande humberto, acabei de olhar aqui e as fotos estão aí.
Alguém sabe o que pode está ocorrendo.
em Dom 2 Fev 2014 - 20:08
Agora as fotos abriram.
Abs Lima.
em Seg 3 Fev 2014 - 9:05
Belo trabalho Lima...,  palmas
em Ter 10 Jun 2014 - 17:34
Prezados, como já perguntado aqui, como e com que posso limpar esse burrinho por dentro, alguém sabe????
Posso talvez desmontar e limpar com água e sabão neutro????
Ivo CB 750 K
http://www.fenixcbx750.com.br
limpeza do sistema
em Qua 11 Jun 2014 - 8:30
Bom Dia Srs ,
é realmente o fluido de embreagem tem validade , como o dos freios também ,
o melhor para limpá-los é com álcool , esgote todo o fluido limpe com um pincel , coloque o álcool e comece a sangrar ate sair o álcool no sangrador , depois limpe o reservatório novamente e coloque o fluido de freio e repita tudo de novo sangrando ate sair na pinça ,
quanto a fluido dot 03 ou 04 ou 05 nada é mais do que uma melhora da qualidade dos freios ,
pois o dot 03 tem uma tolerância de temperatura , o dot 04 tem uma tolerância maior ou seja aguenta mais alta a temperatura , e por sua vez o dot 05 aguenta mais alta ainda ,
nos carros e motos de corrida já esta sendo usado o dot 08 ,
o dot 03 quando atinge uma temperatura limite passa a ficar sem freios ,
o mesmo com o dot 04 e o dot 05 , mais o dot 04 aguenta uma temperatura maior que o dot 03
o dot 05 aguenta uma temperatura maios que o dot 04 ,
espero ter ajudado os amigos
Att :Ivo
em Qua 11 Jun 2014 - 9:01
Grande Ivo, excelente sua explicação, ajudou muito, serviço que será feito esse fim de semana, porém o Cidão, nosso grande parceiro, não teve uma boa experiência com o DOT 5, mas sempre a tendência é melhora.
Obrigado mais uma vez e essa galo do Avatar, show
em Qua 11 Jun 2014 - 9:05
Ivo,
tudo que falou é verdade, soh acrescentando sobre a alta corrosao , que para a galo o ideal é o Dot 4, pois o Dot 5 é mais corrosivo e o sistema da galo nao suporta , funciona porem com o tempo já viu neh . Já as motos mais novas tem o sistema adequado para ele.
Uso o Dot 4 ideal para as galos .
vlw
em Qua 11 Jun 2014 - 17:01
Estou usando dot 5.1 não sei da onde o povo fala que corroe o sistema de freio.
Minha galo esta parada e nao vejo sinal algum de vazamento e  como relatado pode cair na pintura que não mancha igual ao 3.1 e 4.1
Que testar a diferença e eficiencia do freio com dot 3.1 o recomendado acelera de 1-2-3 e freia ate parar repeti isso 3 x na 3 vez vai ta sem freio fica borrachudo cheio de bolhas no sistema porque o dot 3.1 ferve rapido e perde suas propriedades
Vi o estrago que ia fazee com gol aspirado sai pra brincar vixi quase bati nos carros da frente sem freio ja vou providenciar o 5.1
