20 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 1 Motor de busca
andersonsilva, Diego Valério
Sandro Alenski
http://sandrogte@yahoo.com.br
PARTIDA MOTOR QUENTE - NÃO PEGA
em Sab 28 Dez 2013 - 10:52
Pessoal, resolvi realizar um sonho, trazer a galo para praia e aqui sabe como é, transito lento, calor insuportável e para minha surpresa estacionei a galo e.... nada de pegar. Relaxei fui tomar uma gelada imaginando que minha batera tinha ido para o espaço e umas duas horas depois só encostei no botão e pegou show como sempre. Saí dar umas voltas e quando estavam retornando de B. Camboriu para Itajai onde estou eu deixei a galo apagar e daí não pegou. Lembrei da questão em outros tópicos e depois de uma meia hora resolvi pegar uma agua em um posto proximo e jogar no motor de partida e..... vrrrruuuummmm. O motor ta redondinho então deduzo ser motor de partida, mas pq será se antes de por a galo de volta a vida eu levei o motor de partida em eletricista e revisamos e estava td ok.
Re: PARTIDA MOTOR QUENTE - NÃO PEGA
em Sab 28 Dez 2013 - 12:04
acredito que estava tudo ok sim mas tem uma coisa que foge do nosso alcance de conserto e revisão que são os ímãs da carcaça,com o tempo eles enfraquecem e fazem o arranque perder a força,quando esquenta o motor o bicho pega pois tanto a caloria dificulta ele de virar quanto a caloria do motor com a dilatação das peças depois de quente
ou pode ser algum cabinho do porta escovas tocando na carcaça ou o induzido em curto ou os embuchamentos das planetárias etc
compra logo um magnetrom zerado e seja feliz e verás a diferença da partida que só vai faltar virar o motor da moto de cabeça pra baixo......abs
em Sab 28 Dez 2013 - 18:33
Motor de partida com as escovas detonadas...
em Sab 28 Dez 2013 - 18:39
É ! Tirando a tampa traseira do motor de arranque já dá prá ver se as escovas estão quebradas. Se estiverem é porque o eletricista não deu um passe nos coletores. Aí é só levar numa tornearia, dar um passe, colocar escovas novas e, já era.
em Sab 28 Dez 2013 - 20:36
PUTZ MINHA GALO ESTÁ A MESMA COISA E O MELHOR DE TUDO FOI REVISADO O MOTOR DE ARRANQUE... PRECISA FALAR MAIS O QUE 1
em Dom 29 Dez 2013 - 12:54
A Black ta com o mesmo sintoma, tenta pegar um motor de partida zerado e fazer o teste.
em Dom 29 Dez 2013 - 16:40
Giulliano escreveu:compra logo um magnetrom zerado e seja feliz e verás a diferença da partida que só vai faltar virar o motor da moto de cabeça pra baixo......abs
Foi o que eu fiz e nunca mais tive problema.
Sandro Alenski
em Qui 13 Fev 2014 - 22:06
Olá pessoal. Minha galo não pegava mais nem a frio, testei a bateria e estava ok, daí eu e mais dois amigos abrimos o motor de partida e ele estava com água dentro e as escovas travadas, fizemos uma limpeza, destravamos as escovas, troquei os anéis de vedação montei e só alegria, agora ela pega até com o motor pegando fogo!!!!!!
em Qui 13 Fev 2014 - 22:10
ja aconteceu isso com a minha nega..........
em Sex 14 Fev 2014 - 18:15
A minha agora não para de vazar óleo na vedação, já  troquei o retentor pelo antigo e continua o vazamento, e é bastante, lambuza tudo o motor.
Arthur Caovilla
Data de inscrição : 14/02/2014
http://www.utidasmotos.com.br
em Sex 14 Fev 2014 - 19:10
@Roadie escreveu:A minha agora não para de vazar óleo na vedação, já  troquei o retentor pelo antigo e continua o vazamento, e é bastante, lambuza tudo o motor.
Troque o retentor e o anel o´ring. Duas vedações importantes. Caso o óleo continue vazando para o arranque, entrará em curto-circuito. Verifique antes...
