7 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 7 Visitantes :: 2 Motores de busca
Galoterapias do Roadie
em Qua 25 Dez 2013 - 22:12
Pra não ficar criando tópico toda vez que mexo na moto, vou postando tudo aqui.  Wink
A motoca está parada desde que voltei do rasga, tanto que na confraternização em Itanhaém fui de CG guerreira.
Primeiro probleminha, a carenagem quebrou, Lado esquerdo está bom, o direito falta um pedacim:
O pedacim que falta: (o parafuso que prende a junção também está ruim com da pra ver na foto)
Outro problema, a guarnição da alavanca da torneirinha estragou, fui procurar e só acho o reparo do diafragma pra comprar, amanhã vou fazer a correria pra ver se acho.
A borracha de dentro também está ruim, mas não causa vazamento:
Ai né, mais de um mês parada, a bateria nova ativada (valeu Valverde e Cidão) tive que funcioná-la de qualquer jeito, e esse foi o jeito:
obs: Óbvio que na hora de funcionar segurei a garrafa pra cima
Outra coisa, a bosta do alarme foi embora, olha a emaranhera de fio pra desligá-lo:
Re: Galoterapias do Roadie
em Qua 25 Dez 2013 - 22:17
Galoterapia antiga, tinha esquecido as fotos na máquina.
Fui trocar o fluido do freio dianteiro e olha a sujeira que estava dentro do reservatório:
Desconfiei que o sistema inteiro estava sujo e desmontei tudo:
Tinha uma gosma marrom em tudo, quando sangrei saiu uma água suja e sobrou essa gosma dentro.
Lavei tudinho, inclusiva as mangueiras, só esqueci de tirar foto das peças limpas.  Embarassed
em Qua 25 Dez 2013 - 22:23
Outra coisa que não está dando problema mas não estou gostando, os vazamentos aumentaram ao ponto de escorrer óleo pelo motor. Os locais vazentos estão circulados em vermelho:
Oque eu devo trocar ali? É só comprar junta ou tem algo mais complicado?
Giulliano, Cubas ou algum Galeiro da uma dica por favor.
lol!
em Qui 26 Dez 2013 - 1:09
compra os coxim b na honda e passa cola de junta de leve nas meia lua da junta da tampa de valvula que vai resolver
ou compra uma borracha nova original (300 pacotes) e é só montar sem nada
em Qui 26 Dez 2013 - 10:54
Show de bola Roadie...
em Qui 26 Dez 2013 - 19:25
Fino trato Roadie, assim a princesa ficará em ordem logo logo, a minha esta parada, mais logo estará na ativa.
em Qui 26 Dez 2013 - 20:04
show Rodie e boa sorte na galoterapia...,  palmas
em Qui 26 Dez 2013 - 21:25
Valeu amigos.  brinde
Então Giu, o coxim da galo é 90543-MA6-000 e da CB500 90543-MV9-670.
É igual, posso comprar sem medo?
A junta da tampa tem na moto peças aqui perto de casa, só preciso ver a marca. Ou você acha que nem rola, é melhor a original com cola?
E o vazamento na tampa esquerda pelo que vi é do gerador de pulso, num tem jeito né, só trocando ele e ai nessa vai mais uma junta da tampa.
Depois só vai faltar a carenagem, ainda não sei como "restaurar" o pedaço perdido.  Rolling Eyes
em Qui 26 Dez 2013 - 21:30
@Roadie escreveu:
o próprio,coxim b de cg,cb 500,galo é tudo igual
tenta passar cola somente na meia lua dessa junta mesmo mas de leve e cola de junta não silicone,junta paralela nem rola,só a vedamotors e com cola tb
tira tudo lava com gasolina e passa colinha de junta de leve tb inclusive na borracha do sensor que resolve,mas de leve pa não espirrar pra dentro do motor
manda algum funileiro fazer a orelha de fibra pra voce.........abs
em Qui 26 Dez 2013 - 21:50
@Roadie escreveu:
Use resina acrílica de dentista que fica 10. Limpe bem as bordas quebradas e faça um molde do pedaço quebrado no local mesmo. Misture o acrílico em pó com o catalisador (líquido) até ficar bem fluído. Derrame sobre o molde e deixe secar de acordo com as instruções da embalagem. Depois é só dar o acabamento (lixar, furar, esculpir etc.) que precisar. Vira um aço !
http://dicasdozebio.wordpress.com/2012/10/31/tecnica-conserto-em-plasticos-iv-resina-acrilica/
As carenagens das Galos são de ABS. A resina adere perfeitamente. É bom comprar a resina e o catalisador da mesma marca. Incolor.
em Qui 26 Dez 2013 - 22:26
TKS pessoal, sabadão é dia de galoterapia de novo.
Abraço'
em Sex 27 Dez 2013 - 18:09
Humberto e suas magias, boa Betão
em Sab 28 Dez 2013 - 11:45
Tamo de volta. Comprei a cola de junta, só tinha essa, serve?
- Fui procurar relação pra comprar, a minha até anda mais um pouquinho, mas o regulador ta no fim e a corrente ta bamba. Ta osso achar aqui em Campinas, só tinha na núcleo moto peças e com corrente VAZ, a DID só por encomenda.
obs: No catalogo de peças ta que o pinhão é de 18D, no da indy ta que é 16D. e no manual de serviço é 16D também.
Qual o pinhão correto?
- A carenagem; Tenho uma amiga técnica em prótese dentária, vou ver com ela essa resina ai.
- Vazamento da torneirinha resolvido, comprei o oring e foi só trocar.
Abraço minha gente, FELIZ ANO NOVO e muito obrigado pelos conselhos e dicas.
em Sab 28 Dez 2013 - 11:58
a cola que eu uso é essa e creio que seja a melhor
http://www.dutramaquinas.com.br/produtos/cola-pjunta-de-motor-diesel-3m-h0002246074?gclid=COOO6qSJ07sCFTEV7Aodj0MAcQ
essa que tu postou eu não conheço mas se não é silicone e sim cola de junta bom tb.....
o pinhão original é o 16
18 se a embreagem tiver capenga ou mei capenga nem pense nisso
em Sab 28 Dez 2013 - 18:35
Num to vendo nada ,pios to belbado..hehehehe
em Sab 28 Dez 2013 - 18:38
iruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
em Dom 29 Dez 2013 - 16:51
Giuuuuuuuuuuuu
A rosca do parafuso do pinhão é inversa ou normal?
em Dom 29 Dez 2013 - 17:49
Acho que a tampa do cabeçote já está com cola, soltei os parafusos mas ela não sai por nada.
em Qua 1 Jan 2014 - 20:53
Tampa colada, só falta arrancar o pinhão, ainda estou na duvida de que lado é a rosca, se forçar do lado errado da merda. A corrente DID só vai chegar semana que vem, então sem pressa.
em Qua 1 Jan 2014 - 23:32
é normal.........chave L14 sentido anti horario manda alguem pisar no freio traseiro
se ja esta com cola tem que trocar mesmo a junta da tampa.......abs
em Qui 2 Jan 2014 - 20:38
Valeu meu brother, pinhão já ta fora, tirei a coroa também e lavei tudo, é só esperar as peças chegarem semana que vem que já monto tudo.
No cabeçote, a junta tava colada na tampa, ai nem mexi só passei um fiozinho fininho de cola entre a junta e o cabeçote e já montei com os coxins novos, paguei 3 conto cada um na honda.
em Seg 6 Jan 2014 - 10:13
O problema da carenagem, eu posso resolver pra vc, é trazer aqui para Indaiatuba, de preferência com pedaço original, que ao invés de remendar com resina acrílica será fundido com ABS(material original da carenagem).
em Seg 6 Jan 2014 - 16:32
coloca durepox nessa bicheira , não vai andar mais mesmo .
bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira bicheira
em Seg 6 Jan 2014 - 21:20
Valeu Danilemão, como o "remendo" é bem pequeno acho que não compensa, mas é bom saber onde posso consertar a carenagem.
@Cubas escreveu:coloca durepox nessa bicheira , não vai andar mais mesmo .
Vou colar durepox na sua lingua preta.  espatifaco
Invés de ficar molando me da uma carenagem seu zé.
em Ter 7 Jan 2014 - 9:05
se qué mesmo?
