MAGIA NEGRA DO FLAVIO INTERNADA
em Ter 10 Dez 2013 - 17:52
BATE BASTANTE A CORRENTE DO ALTERNADOR
TA NO ELEVADOR,AMANHÃ DESCABELO ELA
Re: MAGIA NEGRA DO FLAVIO INTERNADA
em Ter 10 Dez 2013 - 20:57
PQP..... Jogaram não só garfos e colheres, mas sim um jogo de jantar inteiro dentro desse motor rsrsrsrs.. Vai que é tua Giulliano..
em Ter 10 Dez 2013 - 21:11
Motor ta filé...só a corrente...
em Qua 11 Dez 2013 - 20:57
vamos ao que interessa
guia a da corrente de comando ja elvis
descendo óleo por algumas valvulas,cabeçote é necessario retifica das valvulas e troca dos retentores e embuchar as 4 roscas do tensor que não estão catolicas
em Qua 11 Dez 2013 - 21:00
quando tirei o cilindro nada esperançoso,bielas embuchadas,reprovadas estas bielas pois o perigo disso quebrar é grande,e quebrou biela o bloco também vai....
o cilindro é standard porém esta fora da tolerancia,sera preciso retificar
em Qua 11 Dez 2013 - 21:02
desmonando a embreagem vi que o rolamento estava fora do lugar.......issé brincadera véi
essa em,breagem esta judiadaça mesmo Flavio,os separadores de aço estão pretos
em Qua 11 Dez 2013 - 21:03
em Qua 11 Dez 2013 - 21:06
continuando o desmonte,quando tirei a tampa vi e me fiz uma pergunta,cade o sensor do neutro dessa moto mano?
Flavio fala com quem trocou o chicote da moto pra voce que o sensor deve estar na oficina dele mano
em Qua 11 Dez 2013 - 21:07
em Qua 11 Dez 2013 - 21:09
tampa lateral sem o dosador
quando tirei a tampa do carter ja começou a cair pedaços do tensor da corrente do alternador
em Qua 11 Dez 2013 - 21:12
os parafusos de mancal estavam colados com loctite e consegui tirar 9 deles e um quebrou la dentro,terei de mandar o bloco na retifica e mandar sacar
tensor faltando pedaço
além das bielas embuchadas o virabrequim é enchido e esta bem machucado
Flavio to te mandando mp........abs
carref02
Data de inscrição : 18/01/2013
Idade : 33
em Sex 13 Dez 2013 - 10:34
palmas Vô andadeGalo zero ,hahaha
em Sab 14 Dez 2013 - 9:56
Bom serviço Giu !!
Olha, eu fico P da vida com esses picaretas que se dizem "mecânicos". Montar um motor faltando peças é muita incompetência.
Depois tem falam que essa ou aquela moto não presta.
em Seg 16 Dez 2013 - 18:01
@carref02 escreveu:palmas Vô andadeGalo zero ,hahaha
se deus quiser mlk..........abs
em Seg 16 Dez 2013 - 18:02
Humberto D'Imbério Ferrac escreveu:Bom serviço Giu !!
tava trocando idéia com um cara de uma oficina aqui em caraguá e ele disse que galo ele não quer ver nem passar na porta dele......pense no que ja deve ter sofrido,ou feito os outros sofrer......kkkkk
em Seg 16 Dez 2013 - 18:05
Flavio segue as fotos dos trens que ja comprei,falta pouquissima coisa
nas fotos que tu ver o dobro das peças que precisa é que como sabe comprei peças pa tu e pro bichell e nem separei pa tirar foto
retentores de valvulas,orings e retentor de alternador,rolamentos do alternador
filtro velas cabos de acelerador afogador coxins b e mais umas porrada de coisinhas
em Seg 16 Dez 2013 - 18:09
virabrequim e embreagem da nighthawk,cilindro retificado,balancins,esticador de corrente e corrente de alternador,comandos,
por enquanto é só
preciso que o cara da retifica me entregue a carcaça do bichell que também quebrou parafuso para que eu mande a sua e o cavbeçote na retifica pra fazer sacar o parafuso e fazer a retifica do cabeçote.........abs
carref02
Idade : 33
em Ter 17 Dez 2013 - 13:32
BlZ Giu qualquer coisa da um salve!
em Ter 17 Dez 2013 - 19:40
sussa irmão.....esse cachorro da foto do perfil é seu?
parece que ele ta sorrindo....kkkk
carref02
Idade : 33
É sim
em Ter 17 Dez 2013 - 19:57
É sim Giu hahahaha essa cadela é fora de giro totalmente
em Ter 17 Dez 2013 - 22:00
cara que coisa linda...o Freitas ae de Valinhos tem um bull também o Leonidas que é locão também
carref02
Idade : 33
hahaha esse cachorro é foda
em Qua 18 Dez 2013 - 13:12
Pardal po se te uma idéia ela engole sem mastigar mano,rss num sobra nem pena no chao.
em Qui 26 Dez 2013 - 20:48
nossa....kkkkk
ae mano seguinte,mandei a carcaça na retifica pra sacar o parafuso de mancal que quebrou la dentro e assim que pegar ela pronta eu começo a montar o bruto......
carref02
Idade : 33
em Qui 26 Dez 2013 - 23:00
palmas palmas palmas palmas
Beleza Giu! arrepia essa motoca ai!
em Sex 27 Dez 2013 - 1:31
Caracoles o que é isso Giu, e a nega é..............
Ta bom
Agora essa motoca que judiação que fizeram com ela
Mais vai ficar boa
