29 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 29 visitantes :: 2 motores de busca
Chips
Chips
RETIRAR ALTERNADOR Default1
Idade : 71
RETIRAR ALTERNADOR Empty RETIRAR ALTERNADOR
Sex 6 Dez 2013 - 10:22
Ola povo
to com uma dúvida...sempre pensei que para retirar o alternador seria preciso abrir o
motor mas vendo o manual de serviços me parece que não é preciso.
Giuliano e demais entendidos....podem dar um esclarecimento????????
abraço a todos.
Rafiuski89
Data de inscrição : 26/11/2013
Idade : 34
RETIRAR ALTERNADOR Empty Re: RETIRAR ALTERNADOR
Sex 6 Dez 2013 - 10:32
Não precisa abrir o motor não.
é uma tampa do lado esquerdo, que tem umas aberturas...
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/18/lvya.jpg/
Sex 6 Dez 2013 - 10:53
Depende do que vc quer fazer, se for retirar apenas rotores, estator ou ventilador do alternador não precisa abrir o motor não, agora se vc está pensando em retirar o eixo, vai ter que abrir a parte de baixo do motor sim, pois o parafuso que prende o eixo do alternador fica dentro de um compartimento bem pequeno na carcaça superior, ruim pra ca........... pra tirar.
qualquer coisa estamos aqui para ajudar.
Sex 6 Dez 2013 - 15:41
Certinho Junior .
Sex 6 Dez 2013 - 15:44
vc quer tirar isso pra que Chips?
lembrando somente que se o esticador da corrente estiver ja meia boca tu corre um sério risco de acabar de quebrar ele......
DEGO
Seg 9 Dez 2013 - 14:20
Caso alguem puder ajudar, agradeço.
Galera, meu marcador de voltagem fica louco quando acelero, fica variando de 14 a 16 Volts,o que será que pode estar havendo.
Seg 9 Dez 2013 - 15:47
amigo tem que medir direto na bateria e ver como de fato esta chegando a carga pois o voltimetro não é confiável.........abs
Seg 9 Dez 2013 - 20:16
pega um miter e mede na bateria só assim voce vai ter certeza ok
DEGO
Ter 10 Dez 2013 - 21:41
Valeu galera, vou testar.
Muito obrigado.
