19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 1 Motor de busca
Gilvan
Re: "CURIOSO" Montando motor da 7 galo " FAVOR CORRIJAM MEUS ERROS"
em Ter 26 Nov 2013 - 23:43
Corrente de Comando, corrente do alternador e mola do tensor tudo novo e original com apenas 40km rodados, vamos ver se roda mais 40km  kkkkkkkk
Gilvan
em Ter 26 Nov 2013 - 23:47
por enquanto é só, essa semana tenho uns corre pra fazer então tive que dar uma pausa.
Gilvan
em Sab 30 Nov 2013 - 22:58
Gilvan
em Sab 30 Nov 2013 - 23:02
comando montado com uma graxinha a base de bissulfeto de molibdênio
Gilvan
em Sab 30 Nov 2013 - 23:06
Gilvan
em Sab 30 Nov 2013 - 23:09
Gilvan
em Sab 30 Nov 2013 - 23:10
Amanhã se Deus permitir ela vai falar bonito.
em Dom 1 Dez 2013 - 13:53
hoje ja é amanhã e ai como ficou?
em Dom 1 Dez 2013 - 16:59
Gilvan, Parabéns  belo trampo ,,,,,,,
Gilvan
em Dom 1 Dez 2013 - 20:47
@Cubas escreveu:hoje ja é amanhã e ai como ficou?
verdade Cubas hoje já é amanhã, kkkkk
acabei de terminar  mas to achando que vou ter que vender para o ferro velho, ta funcionando bonitinha andando bem  mas pesou na partida novamente.
ou então deixar ela só pra dar volta no quarteirão.
o cabuloso é que fiz quase tudo certo, mandei virabrequim e bielas pra Dinâmica, comprei bomba de óleo,jogo de aneis ,corrente comando corrente alternador tensores guias A e B, comprei dois comandos e os 16 balancins, montagem de acordo com manual respeitando os torques, furo das bielas voltadas pro lado da admissão, não foi trocado as posições das bielas e nem das capas das bielas, da mesma forma que chegou da retifica foi montado.
Enfim fiz quase tudo certo o problema é descobrir onde errei...
Gilvan
em Dom 1 Dez 2013 - 20:50
@Divino ferreira de castro escreveu:Gilvan, Parabéns  belo trampo ,,,,,,,
obrigado Divino, mas ainda não consegui encontrar onde errei.
em Seg 2 Dez 2013 - 9:18
não pode ser véi..........
esse motor ta virando bem na mão,vc virou ele com uma 14 ou uma 17 no virabrequim pra ver se ele ta macio?
essa moto ta carregando a bateria legal?
esse cristo desse motor de arranque é bom?
esse carburador ta filé,não passa gasolina pra dentro não quando desligado e a torneira de gas é boa?
tem que ser uma dessas coisas que lhe falei
tenho como base essa galo,a Hollywood do Valverde
essa eu fiz com bronzina de cb,trampo feito la na dinamica e compramos uma bomba de óleo usada do Marco Antonio ha 2 anos e ela esta rodando com saude total até agora
depois disso olha o talento que ele deu na moto
pra não falar que não deu problema nenhum ela esta com um vazamento de óleo no retentor do varão de embreagem que vacilei na época e não troquei
a parte que logo iremos sanar isto de resto a moto ta 100% o Val roda com ela direto e sem problemas
e a parte essa eu ja fiz trocentas galo com bronzina de cb e não voltou nenhuma,inclusive a minha que ando todos os dias e desço-lhe a piaba com gosto de gás sem dó.........abs
em Seg 2 Dez 2013 - 10:21
o Giulliano tambem  fez a minha e ta muito boa ok
em Seg 2 Dez 2013 - 10:26
as primeiras partidas são pesadas mesmo da umas voltas nela pra ver.
em Seg 2 Dez 2013 - 11:26
Amigo,
show show,  como o cubas disse no inicio tudo justinho e andar um pouco pra ficar redondo redondo e ver neh....
O Giulliano mandou bem.... e a parte eletrica, alternador, motor de arranque e bateria carregando bem?
Bora dar umas voltas , soh falta isso .....
abs sucesso...
em Seg 2 Dez 2013 - 13:21
Como disse o Giulliano, a minha Holly é só alegria estou muito satisfeito.
Gilvan
em Seg 2 Dez 2013 - 16:31
Giulliano escreveu:não pode ser véi..........
Já virei com a chave tanto frio como quente e rodou macio
A bateria é nova  e esta gerando 12.8  na lenta e  14v  a 3.000 RPM
Isto já não posso afirmar com certeza, é um da indy que comprei de um camarada aqui no forum mesmo, abri ele as escovas estão zeradas buchas ok sem folga.
mas pode ser também
Troquei as 4 boias as válvulas e sede das válvulas, e acabei de equalizar, a torneira esta ok não da passagem com motor desligado.
Vou dar umas voltas nela pra ver no que vai dar
Quando aparecer um vento soprando para Caraguatatuba  vou envia-la pois la conheço um camarada que faz ela gritar bonito.
Gilvan
em Ter 3 Dez 2013 - 1:44
dei uma carga na bateria hoje porque ficou quase 2 meses parada, amanha vou dar um rolé pra ver o resultado.
em Ter 3 Dez 2013 - 9:39
Tá bonito demais seu tópico Gilvan palmas
em Ter 3 Dez 2013 - 13:29
Boa tarde Amigos... Tive um problema destes também a alguns anos e também não consegui descobrir de jeito nenhum, depois de ter trocado o esticador da corrente do alternador, quando a moto esquentava, não virava de jeito nenhum. parecia que tinha colado tudo por dentro, mais era só esperar esfriar que voltava ao normal. então o problema deve estar em algo na parte de baixo que foi o único local que eu abri.
Gilvan
em Ter 3 Dez 2013 - 13:53
@Leandro escreveu:Tá bonito demais seu tópico Gilvan palmas
Obrigado Leandro, não entendo de galo mas sou do tipo que gosta de saber como são as maquinas por dentro, então com ferramentas adequadas um manual e um forum desse aqui cheio de pessoas com conhecimento e boa vontade de ajudar já é meio caminho andado.
Gilvan
em Qua 4 Dez 2013 - 15:13
acho que estava faltando só as carenagens, kkk dei uma esticada hoje  100km ida e volta  na media de 170 km/h  e quando cheguei em casa bati na partida e pegou blz. estou com dois motores de partida  que juntando os dois acho que não da um. vou dar mais umas voltas e ver no que vai dar pra gente encerrar com sucesso se Deus permitir.
Obrigado a todos pelas aulas, dicas, comentários e elogios, já falei pra pimentinha se o sonho dela é conhecer o Giulliano pode ficar de boa que levo ela mas tem que ser rodando, nada de dar birra pra sair daqui numa carretinha.  kkkk
Valeu galera
Att,
Gilvan Lima.
em Qua 4 Dez 2013 - 16:11
Pow legal, tomara que agora tenha acabado seus problemas.. me diga uma coisa meu amigo, vc também colocou bronzina de CB 400 também, quero colocar na minha mais apesar de muitos terem colocado, ainda fico com medo..
abraço
em Qua 4 Dez 2013 - 16:30
Póde colocar sossegado ja fiz na minha e o Giulliano umas 10 ok
em Qua 4 Dez 2013 - 16:33
obrigado!! vou embarcar nessa então. agora tenho somente que arrumar uma retífica aqui no Rio de Janeiro que faça o serviço..
