7 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 7 Visitantes :: 2 Motores de busca
Re: Indy Guarulhos internada
em Dom 9 Fev 2014 - 16:13
cabeçote retificado e finalmente chegou a guia A
tuchos de gol
assistente operacional rsrsrs
em Dom 9 Fev 2014 - 16:15
tensor e guias dos balancins
lubrificação com ruelas novas
tuchos de golzinho indo pro lugar
em Dom 9 Fev 2014 - 16:17
lavando tudo
junta importada,velas e coxins b novos
em Dom 9 Fev 2014 - 16:21
ucê que encheu essa tampa de cola,sua mãe deve ser gente fina,mas tu és um grande de um fdp.....kkk
muito trampo limpar isso
ja sabe em mano,trocar esse 4x1 o quanto antes
embreagem e transmissão
por hoje é só.........abs
em Seg 10 Fev 2014 - 20:32
sacando as sedes
amanhã eu finalizo esse carbura e o trem conversa......
em Ter 11 Fev 2014 - 21:49
ta osso o preço do motul 3000 aqui em nicarágua city,25,10 o litro paguei hoje
em Ter 11 Fev 2014 - 21:51
usei as bóias originais mano,paralela trilha não vira
em Ter 11 Fev 2014 - 21:53
tirei o filtro original que ta bem sujo
David quando fui ver o que tu trouxe é paralelo e ta mais sujo ainda.........ce ta de brinqueixon with mi cara? (by joel santana kkk)
coloquei o original de volta e trate de comprar um filtro novo
em Ter 11 Fev 2014 - 21:57
eis que o trem conversou,ainda escape vazando e mais alguns ajustes a fazer
em Ter 11 Fev 2014 - 22:02
eis que prosseguindo achei outra zica que ja esperava na verdade,foi isso que regassou tudo e a moto quebrou a corrente do alternador
em Ter 11 Fev 2014 - 22:05
agora zerou
comprei petróleo mai não consegui abrir o tanque
amanhã eu dou uns roles nela........  chopp
Eduardo Cruz
em Qua 12 Fev 2014 - 17:38
em Qua 26 Fev 2014 - 21:13
motoca rodando ja,só falta uns pequenos ajustes e rodar
freio dianteiro que tava travando
reparo novo
arruelas novas
motoca ja rodando
em Sab 8 Mar 2014 - 19:03
em Sab 8 Mar 2014 - 19:34
Fala Giulliano!!! uma pergunta que não quer calar..
Brother, sei que as bronzinas de CB são um pouco mais largas que as da Galo correto.. ( mas não sei se neste motor vc usou de CB ) Mas na foto...... 1 antes de vc colocar o Vira na carcaça superior, na 3º bronzina da esquerda para direita, parece que está sobrando uma pontinha de bronzina no mancal.. é distorção da imagem, ou ela é de CB?? se for de CB, então as do mancal não precisa desbastar não?? só as da biela??
em Dom 9 Mar 2014 - 10:19
as de mancal não precisa fazer nada
e as de biela tem que por tras guiar o furo da biela até no furo da bronzina abrindo um canal minusculo por tras da bronzina,fazer outro furo ela dana a soltar o metal patente e vai pros quintos rapidinho..........
em Dom 9 Mar 2014 - 17:17
VLW, parceiro. vc é o cara mesmo...
em Dom 9 Mar 2014 - 21:25
Fala ae Giulliano BLz???
Cara me sana uma dúvida aqui, veja bem, quando abri o motor, minha chave de estria nº 12 estava uma M... e não consegui tirar o parafuso do eixo do alternador, sendo assim, para soltar o vira, tive que abri a corrente do gerador, mais ela esta dentro do limite de uso e roda muito ainda, ( comprei a chave nova e tirei o eixo ) é Fo... falta de grana ... mais a duvida é a seguinte, posso fecha-la e usa-la normalmente, tem algum macete para fechar tipo cravar com alguma coisa e vou poder usar sem medo dela soltar e esbugalhar meu motor rsrsrsrs...ou pela sua experiencia já era a corrente, tenho que comprar outra????
Obrigado mais uma vez..
anderson silva
Data de inscrição : 03/04/2014
em Qui 3 Abr 2014 - 11:35
cara minha moto apareceu um vazamento de óleo entre o cilindro e o bloco pois preciso de um cara fera para fazer esse serviço para mim vc conhece alguém na região de Guarulhos obrigado e boa sorte com sua galo
em Qui 3 Abr 2014 - 12:19
Sou de Guarulhos tbm Anderson e posso dizer q já rodei bastante lá...., ruim demais de mecânico!!!
A saída certeza pra resolver seu problema é Giulliano de Caraguá.....
Abçs e boa sorte!!!
em Ter 27 Maio 2014 - 17:30
motoca depois de pronta queimou azeite
agora vai
