9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
wlibrelon
Data de inscrição : 10/09/2013
atuador da Embreagem vazando
em Ter 22 Out 2013 - 14:53
Boa tarde Galera to precisando da ajuda dos mestres da nossa Rainha
pois minha rainha ta com um vazamento no atuador da embreagem
alguem sabe me dizer qual o procedimento para sanar este problema já
que a unica galo da cidade é a minha e meu mecanico ta aprendendo a lidar
com a rainha agora
Re: atuador da Embreagem vazando
em Ter 22 Out 2013 - 15:02
@wlibrelon escreveu:Boa tarde Galera to precisando da ajuda dos mestres da nossa Rainha
com a rainha agora
O atuador que vc fala é a vareta da embreagem????
Aquela que aciona a embreagem???
Se for isso, basta vc inverter o sentido da vareta se não resolver trocar a mesma e o vedador..
wlibrelon
em Ter 22 Out 2013 - 15:19
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-497293098-acionador-da-embreagem-cbx750-cbx-750-_JM
isso mesmo vaza ali onde tem tres parafusos vaza no parafuso de baixo desta peça que segue o link
em Ter 22 Out 2013 - 16:29
Wlibrelon boa tarde amigo é como o Tomate explicou
solte os 3 parafusos e puxe o atuador ai veras uma vareta e 1 retentor
puxe a vareta e coloque ao contrario caso não resolva troque o retentor
o preço varia entre 28,00 a 35,00 contos boa sorte ,,,,,
segue o link,,http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-517259869-retentor-inferior-da-embreagem-hidraulica-cbx750-rto-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-516784915-retentor-inferior-da-embreagem-hidraulica-cbx-750-_JM
em Ter 22 Out 2013 - 16:52
Exatamente isso...
Tire a vareta e insira a mesma ao contrario..isso pode parar o vazamento, caso continue troque o vedador!!!
em Ter 22 Out 2013 - 17:44
Muita calma nessa hora !!! Wlibrelon, me responda uma coisa. Está vazando óleo do motor ou fluído de freio ali na região do acionador ? Se for óleo do motor siga o recomendado pelo pessoal aí em cima. Só lembrando que este retentor fica pelo lado de dentro da tampa interna esquerda do motor. É meio chatinho para trocar ele. Te aconselho a baixar o manual de serviços deste site www.galeirosdosul.com.br . Caso precise do varão de acionamento, eu tenho um usado em bom estado que troquei da minha Neon só por capricho mesmo.
Caso esteja vazando fluído de freio, o problema é o retentor do acionador. Este não é caro mas não se encontra em qualquer butiquim. O melhor é comprar na Matsuo, Hondasa ou Remasa. Aproveita e troca também o pequeno que encaixa na ponta do varão. Se o problema for este do acionador (vazando fluído de freio), é bem tranquilo para fazer o serviço.
Lembre-se, se precisar do varão, eu tenho um pouco usado aqui.
Abs !
wlibrelon
em Ter 22 Out 2013 - 23:09
AMIGO Humberto vaza é o oleo do motor valeu pela ajuda ai vou baixar o manual de serviço e levar pro meu mecanico
pois ele ta aprendendo comigo aqui a mexer na rainha agora é rezar pra ele fazer direitinho o serviço rsrsr
em Ter 22 Out 2013 - 23:12
e quando tirar a tampa tem um difusor de óleo com um oring que se perder um ou outro o motor trabalha sem pressão de óleo e vai pro espaço rapidinho........
em Qua 23 Out 2013 - 0:10
Giulliano escreveu:e quando tirar a tampa tem um difusor de óleo com um oring que se perder um ou outro o motor trabalha sem pressão de óleo e vai pro espaço rapidinho........
Boa Giu !! Lembrou bem !!
em Qua 23 Out 2013 - 7:21
Humberto D'Imbério Ferrac escreveu:Muita calma nessa hora !!! Wlibrelon, me responda uma coisa. Está vazando óleo do motor ou fluído de freio ali na região do acionador ? Se for óleo do motor siga o recomendado pelo pessoal aí em cima. Só lembrando que este retentor fica pelo lado de dentro da tampa interna esquerda do motor. É meio chatinho para trocar ele. Te aconselho a baixar o manual de serviços deste site www.galeirosdosul.com.br . Caso precise do varão de acionamento, eu tenho um usado em bom estado que troquei da minha Neon só por capricho mesmo.
Abs !
Bem lembrado Humberto!!!
Que aula!!!!hehehe
wlibrelon
99%
em Seg 4 Nov 2013 - 9:59
Bom dia amigos!
virei o varão do atuador me resolveu 99% do meu problema de cachoeira agora ta só merejando. muito pouco tipo um gota na noite inteira. ai vem a questão sera que posso rodar um tempo assim atê meu mecânico estudar direitinho a troca do retentor e do varão do atuador?
em Seg 4 Nov 2013 - 12:45
@wlibrelon escreveu:Bom dia amigos!
Aguentará mais um tempo...o ideal seria a troca do vedador...
em Seg 4 Nov 2013 - 16:03
ja troca os 2 retentores do pinhão também ja que vai ter de tirar a tampa.......
se precisar da junta dessa tampa eu tenho umas dessas sobrando aqui e te dou
wlibrelon
em Qui 7 Nov 2013 - 7:42
quero sim guiliano pois aqui na região infelizmente não acha peças.
em Qui 7 Nov 2013 - 9:43
me manmda seu endereço que te envio ela
wlibrelon
em Ter 3 Dez 2013 - 14:59
RUA DILO MAIA 1038 BAIRRO ZUMBI BOCAIUVA MG CEP 39390-000
A/C WILTON LIBRELON JUNIOR FICO MUITO AGRADECIDO IRMÃO
em Ter 8 Abr 2014 - 22:47
Abs !
Humberto, eu e o meu mecânico tentamos tirar a tampa interna pra trocar o retentor de óleo da embreagem e não conseguimos. O problema é um parafuso que fica do lado esquerdo, ele fica atras da canaleta de alumínio, que leva óleo pra cima ou vice versa. Não tem como botar a chave lá, só se tirar a canaleta, dai tem que tirar os carburadores e da um servição.
É isso mesmo ou tem algum segredo ali?
Abs ![/quote]
LUIZ CANO
Idade : 34
em Qui 10 Abr 2014 - 7:12
Eu e o divino soltamos o parafuso que fica na canaleta la no motor em baixo , ai VC ganha uma folga pra colocar a chave no parafuso 8 que tem atrás da canaleta lado esquerdo. Ai VC tira a tampa e troca os 3 retentores , 2 do pinhão e um do varão da embreagem, mas cuidado ao montar o sensor de neutro porque ele tem a posição certa, coloca um fio e aterra no quadro achou o neutro e só colocar em marcha neutra e montar.
Abc.
em Qui 10 Abr 2014 - 14:57
Putz !! Inho, me desculpe. Só agora é que vi sua indagação. Mas é desse jeito que o Luiz Cano explicou para tirar essa tampa. Por isso que eu falei que é meio chatinho pra trocar esses retentores.
em Qui 10 Abr 2014 - 23:03
Vazava um pouco, inverti o varão e troquei o retentor do pistão.  Ainda tenho que montar muita coisa na moto, porque dia 18 vou no Encontro do Cabiludo. Depois troco esse retentor interno com mais calma.
Agradeço ao Luiz Cano, Humberto e ao Divino, que me Mandou uma MP.
JOHELDER XAVIER TAVARES
Data de inscrição : 04/12/2013
em Qui 8 Maio 2014 - 14:01
Mestres, saudações...Sou principiante de galo...e de mecânica dessas galos nada...Gostaria da colaboração de vcs...afim de apontar a coisa certa pros mecânicos aqui de Vitória ES... Aparentemente minha galo está com o mesmo problema do colega Wilb que iniciou esse tópico...poucas gotas do fluido que vem da embreagem, ao lado do pedal de marcha...com a tampa redondinha...aparentemente não é óleo do motor e sim óleo/fluido da embreagem...é caso do vedante mesmo? É o mesmo caso do colega que abriu esse tópico? Aguardo a colaboração de vcs galeiros. Desde já grato. Jow Vitória no facebock
em Qui 8 Maio 2014 - 16:12
Johelder ,SEGUINTE IRMÃO ESTOU TE ENVIANDO FOTOS DE UM AMIGO QUE ESTAVA ASSIM ESPERO QUE SIRVA PARA TE AJUDAR
ESSA PEÇA É O ATUADOR DE EMBREAGEM TIRE ELE E DESMONTE PARA VER SE OS RETENTORES ESTÃO BONS SÃO DOIS UM  PEQUENO NA PONTA E O OUTRO CONICO POR DENTRO
ESSA PEÇA É ELE POR DENTRO
ESSE É ELE DESMONTADO VEJA A SITUAÇÃO É SÓ LIMPAR E JÁ ERA
ESSA PEÇA É O VARÃO DA EMBREAGEM TIRE ELE E COLOQUE CONTRARIO CASO NÃO RESOLVA TROQUE O RETENTOR
DELE TAMBEM
LEMBRANDO QUE ESSE TRAMPO É MEIO DELICADO CUIDADO E ATENÇÃO ESPERO TER AJUDADO BOA SORTE NO TRAMPO ,,,, ABS ,,,
