LUIZ CANO
Idade : 34
Qual problema se andar com tec tec no tucho?
em Qui 10 Out 2013 - 17:26
Qual seria o problema se anadr com o tucho fazendo tec tec como maquina de costura.
Henrique
Re: Qual problema se andar com tec tec no tucho?
em Qui 10 Out 2013 - 18:01
Bom colega,
com todo meu conhecimento tecnico sei que é chato pra caramba, incomoda muito, parece que tem mais barulho a cada volta que dá, TODO mundo que para do lado fica reparando e tem uns mais carudos ainda que ainda pergunta se tá normal.KKKKKKKKKKK
em Sex 11 Out 2013 - 1:43
Pode ser que danifique as sedes das valvulas devido a falta de ajuste , sem falar do barulho que é muito chato!!!
em Sex 11 Out 2013 - 9:40
Eu acredito que o tec tec ainda no inicio sem problemas, pior vai ficando e vem o tic tac tic tac e até ir danificando outras peças e o que era uma simples troca de tuchos passa a ser a retifica geral do motor.
Pode nao ser os tuchos e sim a corrente de comando ou mancal ...  etc ... a verificar neh
Barulho chato duka...
em Sex 11 Out 2013 - 11:58
O problema é que além de irritante, aquele "tec-tec" significa que as folgas entre os balancins e as válvulas não estão sendo "compensadas" e isso pode resultar, com o tempo, na condenação das referidas peças. Capice?
Os tuchos são, na verdade, reguladores hidráulicos da folga existente entre os balancins/eixos de comando/válvulas.
As sedes não são prejudicadas pelas folgas anormais causadas pela deficiência dos tuchos. Principalmente os balancins, depois as guias de válvula e em seguida as "cabeças" de válvulas (onde os balancins se apoiam) são os maiores prejudicados.
em Sex 11 Out 2013 - 14:26
Esse Forum é uma enciclopédia...
