Ajuda Ponto CBX750
3 participantes
Ajuda Ponto CBX750
Qui 10 Out 2013 - 14:35
Boa tarde!
Mestre Giulliano por favor me tire esta dúvida.
não consigo colocar o T exatamente na marca se eu mudar um dente ele passa, favor verifiquem se esta ok conforme as imagens
mandei o vira numa retifica aqui em Brasília e passaria pra 0,25 então perguntei se ele conseguiria adaptar as bronzinas de CB, ele disse que nunca fez então eu falei não tem problema pois eu também nunca montei um motor de moto kkkkkkkkkkk
conclusão: levei vira as bronzinas e as carcaças pra retifica depois de um mês ele manda eu ir buscar e disse que ficou filé,
na verdade ficou girando macio mas a moto quando esquenta não da partida nem a pau.
já coloquei bateria nova
troquei buchas e escovas do MP
acabei comprando um outro motor de partida
o estranho é o seguinte dou uma esticada na moto e quando esquenta fica pesada pra girar então rapidamente tiro o MP e coloco o outro e a partida gira macio. então fiquei na dúvida do ponto não sei se poderia causar isso a pequena diferença conforme foto.
agora a tarde vou desenrolar o chicote e ver se encontro algo de errado na parte elétrica .
SÓ LEMBRANDO QUE EM BRASÍLIA NÃO EXISTE NENHUM GIULLIANO E SE BRINCAR NÃO EXISTE EM LUGAR NENHUM UM CARA COM TAMANHÃ DEDICAÇÃO.
Re: Ajuda Ponto CBX750
Qui 10 Out 2013 - 16:41
que mula esqueci da mais importante. kkkk
Gilvan escreveu:Boa tarde!
- Henrique"CBX 750F a moto do século"
Qui 10 Out 2013 - 18:12
Aproveitando para dar pitaco e andes do Giulliano dar a resposta, acho que o ponto esta normal pois quando montei a minha na troca dos tuchos montei exatamente assim. E a marca T se compreendi bem é o risco ao lado do T e não o T em si. Correto?
Qui 10 Out 2013 - 19:47
tira uma foto pouco mais longe dos comandos pra eu ver os ressaltos dos comandos pra onde estão olhando
outra coisa,a guia da corrente de comando ae é por baixo do suporte dos caninhos,não por cima como na foto........
troca o arranque por um bom que preste e ve se a moto fica normal quente,frio,fervendo etc.....
Henrique não sei se te lembras mas quem te explicou como por a galo no ponto fui eu,e tu não me parece ter pego o x da questão como deve ser pois como que tu fala que ta certo sem ver os ressaltos caramba??hehe
e o ponto dele no virabrequim esta levemente fora devido a moto estar com as velas........
pelo menos as marcas estão certas,veremos s comandos
só mais uma coisinha,se não ficar boa a partida com um arranque bom se prepara que a retifica do virabrequim não ficou de acordo ou empenaram seu virabrequim.....
Qui 10 Out 2013 - 20:33
esta meio escuro mas os ressaltos estão pra dentro, tenho Dois motores partida no inicio do problema comprei um da indy de um amigo aqui do forum que mora em Brasilia acho que é GUI. aqui é complicado pra se achar um mecânico conceituado por isso nas horas vagas eu mesmo vou fuçando. Qualquer coisa posso te enviar o meu motor de partida pra vc analisar ?Giulliano escreveu:tira uma foto pouco mais longe dos comandos pra eu ver os ressaltos dos comandos pra onde estão olhando
Qui 10 Out 2013 - 23:58
Hehehe tá bom de memoria! Agora essa do guia da corrente tb me deixou na duvida. Abração mestre.Giulliano escreveu:tira uma foto pouco mais longe dos comandos pra eu ver os ressaltos dos comandos pra onde estão olhando
Seg 14 Out 2013 - 19:15
Com o dele também o problema é o mesmo, ele me disse que o MP havia sido recuperado na autorizada abri ele hoje pra conferi e as buchas estão folgadas e o contato do induzido deformado, mandei hoje o induzido pra dar um passe e fazer as buchasGiulliano escreveu:com o arranque do gui funcionou?
Seg 14 Out 2013 - 19:51
ce não montou essas biela ao contrario não né?
as capas delas também tem posição,se montar ao contrario fundi tudo rapidinho
o arranque dele na galo dele vira legal?é aquelas partida de quase vira o motor de cabeça pra baixo ou é daqueles xoxão?
Seg 14 Out 2013 - 21:47
-As bielas foram montadas com o orifício de lubrificação viradas pro lado da admissão.
-As capas também ao desmontar coloquei todas na mesma posição e também numerei todas as bielas e pistões para montar nos mesmos cilindros .
-Quando comprei o arranque dele ele não possuía mais a galo e disse que foi recondicionado na autorizada, porém não usou por ter comprado um novo.
hoje levei o induzido pra dar um passe e fazer as buchas que estão com muita folga e vou testar pra ver, se não funcionar vou desmontar novamente e gostaria de saber se vc me indique alguém que eu possa enviar meu virabrequim, bielas e pistões para analise e fornecimento de outro caso esteja com problema.
Seg 14 Out 2013 - 22:26
me liga que fica mais facil mano.......
tim 12 98117 2583
res 12 3887 5440
tim 12 98117 2583
res 12 3887 5440
Seg 14 Out 2013 - 23:10
blz mano, assim que fizer os testes entro em contato contigo pra ver o que podemos fazer.Giulliano escreveu:me liga que fica mais facil mano.......
tim 12 98117 2583
res 12 3887 5440
este é o meu arranque antigo, amanha colocarei o outro pra ver se tem novidades.
e obrigado pela força.
Ter 15 Out 2013 - 9:48
esse arranque ae não ta virando legal não,mexer com ele é gastar vela com defunto podre,compra um novo e ja era
Seg 21 Out 2013 - 20:41
E ai Giulliano, olha só o que aconteceu com as bronzinas de CB, e o pior que arranhou o vira e como ja esta 0,25 náo sei mais se compensa, onde posso mandar meu vira e as Bielas pra fazer este serviço pra mim ? por aqui em Brasília é tenso.
Seg 21 Out 2013 - 20:54
SABIA QUE HAVIA FEITO MER%$%%# , COLOQUEI A MEMORIA DA ADMISSÃO COM O CONTATO VIRADO PARA CIMA. KAKAKKAAKAKKA
Ter 22 Out 2013 - 12:48
kkkkkkkkkkkkkk, boa Gilvan
