VELOCÍMETRO/MARCADOR DE GASOLINA
Dom 6 Out 2013 - 22:32
Na quinta meu mecanico saiu para testar a magia e foi pra estrada fez uns 30 km e quando retornou me disse "o velocimetro parou de marcar". Desmontamos a roda e a ponta do desmultiplicador estava quebrada. Tiramos o cabo lubrificamos, colocamos uma peça nova da TWISTER que é identico saí com ela td funcinando peguei a BR para abastecer em meu posto de confiança e quando retornava para casa, parou de novo, fui direto no mecanico e: quebrado de novo. Pergunto: PROBLEMA NO CABO? E daí o motivo que não fiz a média do gasto da galo na minha viagem, meu amigo esqueceu de zerar o hodometro da dele pra fazer a média da dele e foi sempre na frente pra conduzir a velocidade combinada. O MEU MARCADOR DE COMBUTÍVEL ZEROU ANTES DE PEDIR A RESERVA, TEM REGULAGEM?
Re: VELOCÍMETRO/MARCADOR DE GASOLINA
Dom 6 Out 2013 - 22:48
Sandro, a engrenagem do velocímetro das nacionais, que fica na roda dianteira, tem 25 dentes. Se o da Twister tem essa mesma quantidade e os encaixes são iguais, aí sim vc pode usar.
Não se apegue tanto ao marcador de combustível da Galo, ele não é assim tão preciso.
Para testar a boia, confira a resistência:
Tanque cheio: de 1 a 5 Ohms
Tanque vazio: de 103 a 117 Ohms
Seg 7 Out 2013 - 9:26
Vou passar no mecanico a tarde e ver os dentes do desmultiplicador da twister se tem 25, se não qual o que posso usar? Assim que puder vou testar a bóia do tanque. Obrigado por enquanto.
VELOCÍMETRO
Qui 21 Nov 2013 - 16:55
Pessoal, dias atrás comentei aqui da troca do desmultiplicador do velô da minha galo. Comprei um cabo novo e não quebrou mais o desmultiplicador mas surgiu outro problema. Dia 10/11 eu mais 3 amigos pegamos as quatro 7 galo e fomos até Cascavel Pr 135 km aqui de nossa cidade pra assistir a Superbike Series Br e depois que passamos por Guaraniaçu que da 65 km eu notei que o marcador de km da minha galo tinha rodado 90 kms. Aí eu fiz um teste com uma placa de 12 km que faltava pra um lugar e na minha moto rodei 16. Eu e meu mecanico colocamos a engrenagem do desmultiplicador que ja existia na galo que nós deduzimos ser original, agora pergunto aos entendidos, to com problema no painel? O hodômetro parcial não funciona desde antes da troca do cabo tb.
Qui 21 Nov 2013 - 18:45
Olá Sandro ! Mesclei estes dois tópicos seus para tudo que se refere aos problemas de velocímetro ficarem num único. Desta forma, todos poderão ler tudo o que você já fez nele e dar uma opinião mais precisa.
Resumindo: Mesclado para dar continuidade no mesmo assunto.
Como eu tinha te falado, você verificou se a quantidade de dentes da engrenagem na roda batia com o que esta no manual ? 25 dentes e tem que encaixar direitinho, sob o risco de quebrar dentes. Caso a engrenagem esteja correta, verifique se o velocímetro não é da 86, pois ele tem um outro código diferente das nacionais. Na realidade não sei se eles são diferentes internamente.
Na minha opinião, esse erro de medida das distâncias é devido a engrenagem na roda.
