9 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 9 visitantes :: 2 motores de busca
Sandro Alenski
AGULHAS E SEDE - BÓIAS DOS CARBURADORES Default1
http://sandrogte@yahoo.com.br
AGULHAS E SEDE - BÓIAS DOS CARBURADORES Empty AGULHAS E SEDE - BÓIAS DOS CARBURADORES
Sex 27 Set 2013 - 9:40
Bom dia pessoal. Na revitalização da "magia" eu tive problemas com as agulhas das bóias de 2 carburadores que de vez em quando resolviam vazar e até provocar calço hidraulico. Isso ocorreu poucas vezes, mas esta semana a coisa pegou de vez em quando a moto está afogando não anda e parada na marcha lenta chega a ficar pingando gasolina pelo respiro do filtro. Como estou no interior do Pr quero saber dos mestres se existe alguma agulha e sede generica pra eu trocar ou recorro ao mercado livre e compro uma que vi a venda em Curitiba. To chateado pq ontem ela ganhou pneu novinho na traseira e revisão completa das buchas de amortecedor e balança, fora 10 dias atrás que troquei retentores e o óleo das bengalas, sniff, sniff.....
AGULHAS E SEDE - BÓIAS DOS CARBURADORES Empty Re: AGULHAS E SEDE - BÓIAS DOS CARBURADORES
Sex 27 Set 2013 - 10:36
agulhas e sedes da cb 400,cg 150 da marca silverst....custa 7 conto a agulha e a sede x4 = 28 reais
vende em qualquer casa de peças de motocas.........abs
Sandro Alenski
Sex 27 Set 2013 - 11:29
Posso usar essas agulhas e sedes com certeza pq a mão de obra pra abrir td de novo e regular não tá barata e não é fácil.
Um abraço e obrigado.
Sex 27 Set 2013 - 17:27
Sandro, trocar sede de agulha não é assim como se estivesse trocando uma roupa, não ! Pode ver que as Galos, originalmente nem tem a opção de trocar as sedes.
Baixe o manual de manutenção deste site www.galeirosdosul.com.br e retire os carburadores seguindo os passos do manual. Desmonte você mesmo os carburadores (use 4 potes de sorvete numerados para não misturar as peças dos carburadores) mas não os separe. Não mexa nos parafusos de equalização, e verifique o porque que está vazando.
Dica: as pontas das agulhas são de borracha e qualquer pequena sujeira incrustada nessa borracha já dá vazamento.
Por dentro das sedes limpe com CAR80 e um cotonete.
Sai bem mais barato do que você ficar pagando mecânico sem a certeza de que ficará bom. A não ser que você leve a moto para o Giulliano em Caraguatatuba - SP.
Henrique
Sex 27 Set 2013 - 19:54
Alem de tudo isso é bem provável que o reparo da sua torneira já era.
Sex 27 Set 2013 - 20:05
Henrique escreveu:Alem de tudo isso é bem provável que o reparo da sua torneira já era.
Henrique, na descrição do Sandro dá a entender que a gasolina vaza com o motor ligado. Agora, se mesmo com o motor desligado a gasolina continua descendo do tanque com a torneira aberta, aí sim os reparos da torneira estão danificados.
Sandro, verifique isso também.
Gilvan
Gilvan
Sex 27 Set 2013 - 21:50
coloquei as sedes e válvulas da cg 150,  e um dos carburadores ficou vazando, devido ao nível da boia alto,desmontei novamente retirei a sede e coloquei outra deixando-a em nível mais baixo, você pode fazer um esquema de medir o nível de boia para facilitar, de uma olhada neste link https://www.youtube.com/watch?v=kBkLkIhHmNs
Sandro Alenski
Qua 2 Out 2013 - 13:46
Olá pessoal, o carburadores estão desmontados no mecanico. Já verifiquei e só vaza com a moto ligada. Como minha galo ficou parada por 5 anos o tanque estava muito sujo fizemos td q podia para limpar na primeira revisão mas mesmo assim tinha sujeira grande nos carburadores desta vez. Já trocamos as sedes e agulhas mas me parece que tem bóia ruim tb vamos confirmar agora a tarde. A torneira vaza de vez em quando no registro quando abro ou fecho (vaza pra fora, na mão) O QUE É? PODERIA UTILIZAR UM FILTRO PEQUENO DE COMBUSTÍVEL ENTRE A TORNEIRA E O CARBURADOR POR UNS TEMPOS? ME FALARAM Q A MOTO NÃO IRÁ FUNCIONAR. Será que alguém pode me informar isso agora a tarde com urgencia q vou no mecanico as 15 horas.
Qua 2 Out 2013 - 14:46
logico que funciona póde colocar sem medo , e troque os reparos da torneira tambem ok.
Chips
Chips
Idade : 71
Qui 3 Out 2013 - 6:51
Usei um filtro externo por mais de 2 anos na minha galo e  nunca
tive problemas. Só que eu comprava original na própria honda.
Não lembro de que moto era.
Uns falam que presta e outros falam que não presta. Coloque ai
e faça o teste.
Qui 3 Out 2013 - 8:23
amigos a galo tem original um filtro na boca do tanque,vai entre a torneira o tanque bem no caninho da torneira,é adaptavel o da twister
filtro externo a moto da falta de gasolina por volta de 160kmh.......abs
Sandro Alenski
Dom 6 Out 2013 - 22:23
Pessoal, fiz quase 500 km no sábado com a galo de minha cidade até Pitanga Pr para o 4° Motopitanga. Saí eu e mais um amigo com outra "magia" enchemos o tanque no mesmo posto e mesma bomba, tudo correu bem e na volta paramos e abastecemos juntos novamente e completamos o tanque nos mesmo ritual e minha galo bebeu 1,66 litro a mais que a dele.
Vou abrir outro tópico.
Dom 6 Out 2013 - 23:01
Encheram o tanque no mesmo nível ? Qual foi a média de cada uma ? Como foi a "tocada" de cada um ? Trocam as marchas no mesmo RPM ? Um acelera mais que o outro ? Abasteceram uma única vez para ir e outra para voltar ?
Me parece que estão na mesma média de consumo. 1.66 litro em 250km não me parece muito.
Sandro Alenski
Seg 7 Out 2013 - 9:23
Olá Humberto, também analisei bem e acho que 1,66 lt não é muita diferença pq cada um tem uma tocada. O ritual foi o mesmo nas duas motos unica mudança o piloto.
