corrente do alternador
2 participantes
- Edson Barroco Suhet"CBX 750F a moto do século"
Seg 20 maio 2013 - 17:20
salve galeiros ,lendo o fórum e relatos do giulliano,tenho certeza que a corrente do alternador esta batendo,trata se de um tectec só com o motor frio quando o motor esquenta o barulho
salve galeiros,lendo o fórum e relatos do giulliano acredito que a corrente do alternador esteja batendo,trata se de um barulho tipo tectec só quando o motor esta frio quando quente o barulho some,e depois de alguns minutos parado em marcha lenta o barulho volta de novo,minha duvida é . posso continuar andando com ela assim sem correr o risco da corrente se partir???
é possivel trocar essa corrente abrindo só a parte de baixo do motor ??
Re: corrente do alternador
Seg 20 maio 2013 - 17:56
Fala aé grande Edson, prazer.
Minha confirmação de que meu problema era algo com o alternador, foi descoberto da seguinte forma.
Ligue a moto, tudo desligado, quente ou frio, sussa, deixa ela na lenta. Vai acender as luzes e note o barulho, caso ele diminua, confirmado, é altenador, não necessariamente corrente, no meu caso era o esticador da corrente do alternador.
Em matéria só da parte de baixo, Giuliano, nosso mecânico dos boxes das galos pode te responder porém acredito que não, mas ele te posiciona.
Andar com ela assim é muito complicado, porque um tectec é o suficiente para estourar uma biela e bloco e aí já viu, coisa grossa, experiência de quem viveu isso na pele e nem tectec tinha a moto, acredita. R$ 7.000,00 para a casa do chapéu.
Seg 20 maio 2013 - 18:21
brigadão amigo,to aguardando o giulliano dar o veredito rrr
Seg 20 maio 2013 - 18:41
amigo corrente de alternador não faz tec tec de inicio não
ela começa fazendo um barulho como se fosse um chocalho de cascavel frio,esquentou some o barulho
só faz tec tec direto quando ja esta num estado de petição de miséria......
Seg 20 maio 2013 - 21:29
é isso mesmo giulliano,a principio fiquei na duvida se realmente o barulho era da corrente do alternador ou comando,mas quando aproximo o ouvido no alternador o barulho fica mais nítido igual a chocalho de cascavel como vc disse quanto mais lenta, mais forte fica o barulho,quando esquenta a o motor fica funcionando redondinho
Seg 20 maio 2013 - 23:33
sendo assim ainda roda um bocado
porém quanto mais cedo trocar menos risco de zoar a engrenagem do virabrequim
