Re: Pimenta internada (FINALIZADO)
em Ter 12 Mar 2013 - 10:20
bundão.
em Ter 12 Mar 2013 - 12:56
As únicas palavras verdadeiras foram as seguintes meu grande amigo e irmão o resto, eu tenho certeza que continuará acontecendo... brinde
em Ter 12 Mar 2013 - 17:52
Christopher venho com novidades
levei o cabeçote na retifica pra assentar as valvulas e logicamente montar com os retentores que comprei
soldar a aleta quebrada
e plainar o bicho
peguei o virabrequim polido e ficou lindissimo
de acordo com as medições do Eugenio o Virabrequim feito no polimento com feltro ele não gasta material,somente retira as micro quinas vivas pentelhonésimas que ali existiam.........
precisamos das bronzinas de biela na cor verde
e bronzinas de mancal na cor marrom
ja mandei email na hondasa e to aguardando a resposta da Daniela pedindo as bronzinas,esticador de corrente de alternador e a bomba de óleo e a valvula reguladora de pressão de óleo!!!!!
preciso discolar o plast gage pois o que o Eugenio tem la é maritimo e segundo ele as escalas e medidas são diferentes
amanhã vou na honda aqui ver se consigo
amanhã a Daniela me respondendo lhe passo os valores das peças e retifica.............
em Ter 12 Mar 2013 - 21:11
Chris...sua pimenta vai ficar arretada da gota quando sair da toca ..rsrs parabéns a todos pelo trabaho..
em Qua 13 Mar 2013 - 8:44
Giulliano escreveu:de acordo com as medições do Eugenio o Virabrequim feito no polimento com feltro ele não gasta material,somente retira as micro quinas vivas pentelhonésimas que ali existiam.........
Show de bola!!! Então, se entendi direito, restaram "standard" as medidas do virabrequim. Não houve variação siginificativa nas medidas, correto? ebaa
No mais, aguardo a sua cotação indicação de compra...
@Aragon escreveu:Chris...sua pimenta vai ficar arretada da gota quando sair da toca ..rsrs parabéns a todos pelo trabaho..
Essa é a idéia, Aragon... Vamos fazendo o que deve ser feito. Quero mostrar par aqueles mechânicos de merda das concessionárias Honda do Brasil afora, que eles não sabem "necas de pitibiriba" das nossas motos. Nem pra lavar nossas motos, recomendo as concessionarias... Um lixo!
em Qua 13 Mar 2013 - 10:59
Chris obtive a seguinte resposta da Daniela:
hondasa (atendimento@hondasa.com.br) 12/03/2013
Para: 'giulliano luiz'
Boa tarde!
Segue valores:
INTERRUPTOR PRESSAO OLEO – R$ 154,30 ORIGINAL (10% DESC.)
BOMBA OLEO – R$ 595,00 original, via importação
TENSOR GERADOR – R$ 475,00 original, via importação (verificar se é isso mesmo)
BRONZINA BIELA – R$ 59,00 CADA MEIA LUA X 8 = R$ 472,00 original, via importação, INFORMAR A COR
BRONZINA VIRABREQUIM – R$ 59,00 CADA MEIA LUA X 10 = R$ 590,00,via importação, INFORMAR A COR
Peças via importação, o valor já esta liquido.
OBS : NOSSO PROXIMO PEDIDO SERA EFETUADO AMANHÃ, EFETUAMOS SOMENTE 1 PEDIDO POR MÊS. PRAZO DE RECEBIMENTO 30 40 DIAS.
SEGUE DADOS PARA DEPOSITO:
BANCO BRADESCO
AG: 1880-5
C/C: 6577-3
HONDASA COML. MOTOPEÇAS LTDA
CNPJ: 45.340.528/0001-48
OU
BANCO SANTANDER
AG: 1538
C/C: 13000078-6
OU
BANCO BRASIL
AG: 1744-2
C/C: 11650-5
DANIELA VALERIO
OU
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3124
CODIGO : 003
C/C: 822-0
ASSIM QUE EFETUAR O DEPOSITO, NOS ENVIE NOME E ENDEREÇO COMPLETO. E NOS INDIQUE QUAL CONTA FOI EFETUADO O DEPOSITO.
Qualquer duvida entre em contato.
Grata,
Daniela
(11) 2940-3826 / 3842 / 5270
Id: 80*56383 / 80*56384
www.hondasa.com.br
minhas conclusões são:
para comprarmos dela que vai importar as peças e vai demorar pa cassildis podemos nós mesmos importarmos essas paradas e economizar um troco do bão que que tu acha????
to te mandando uma mp.........abs
em Qua 13 Mar 2013 - 12:10
CARACA MEU SEI LA ? PORQUE NÃO BRONZINAS DA CB? BOM COMO DISSE ANTES SEI LA.
em Qua 13 Mar 2013 - 16:42
Perdão, Cubas... Hã???!!!
Também gosto de bife de fígado acebolado... hehehe
han
em Qua 13 Mar 2013 - 17:53
ALSO LIKE STEAK BUT NOT CRAZY did
em Qui 14 Mar 2013 - 9:08
Cubas, cêépoliglotatumén??? Aftasdoenhemorroidaziden... Sabia???
Tchau, besta...
em Qui 14 Mar 2013 - 9:11
ELE ESTÁ TREINANDO INGRÊS PARA NÃO FAZER FEIO NA COPA DO MUNDO...
em Qui 14 Mar 2013 - 13:13
Um fala ingles e o outro responde no esquisitezzzz...
E doem mesmo KKKKK...K
em Sex 15 Mar 2013 - 12:34
Chris mp enviada
em Sex 15 Mar 2013 - 12:50
Aí MinistreXX...., chama atenção do Giulliano...., Twisted Evil
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
em Sab 23 Mar 2013 - 11:22
Christian venho com novidades
tirei a bomba conforme voce pediu
aberta e assim como o cilindro e bronzinas cansaram a bomba cansou também......repare nos arranhões que causam falta de pressão de óleo
game over pra ela,montada novamente mas necessita a troca por uma zerada
em Sab 23 Mar 2013 - 11:24
cabeçote pronto retificado e testado e ta zerado
aleta soldada
em Sab 23 Mar 2013 - 11:31
Chris veja com o Sidnei se ele tem as bronzinas vermelhas e se ela é a ultima medida(não ligo pra ele porque derrubei meu celular na gasolina e o visor nã0 funciona mais por isso só estou atendendo as ligações)
pois as suas ja estavam montadas as vermelhas,como não tem desgaste no eixo então sussa
e as cores que inverti se deve as folhas que imprimi ficou meio confuso misturado.....
por isso preciso: de preferencia tudo novo original daquele canal no tio sam
8 bronzinas marrom de biela
10 bronzinas vermelhas de mancal
a bomba de óleo
a valvula de alivio
tensor da corrente do alternador
2 condutores de ar da caixa pros carburadores
os comandos e balancins o Jairo de sampa tem a pronta entrega no preço semelhante a aquele que te passei por mp..............me avisa
em Seg 25 Mar 2013 - 8:41
Certo, Giulliano...
Já encaminhei a solicitação. Vamos aguardar a cotação. Vou dando notícias, assim que as tiver...
em Seg 25 Mar 2013 - 8:52
Ah! Só uma coisinha...
Na tabela de cores das bronzinas para o Mancal, há três cores apenas...
Rosa: 1,496 - 1,500mm
Amarelo: 1,500 - 1,504mm
Verde: 1,504 - 1,508mm
O nosso "vermelho" deve ser o "rosa" do Manual... Confere???
em Ter 26 Mar 2013 - 9:37
não.............com a temperatura de trabalho daquilo ali a cor somente fica mais clara nunca escurece............
pa tu ver como é zica essa merda dessa honda que não explica a coisa direito ja que existe bronzina vermelha e não consta no manual........
em Ter 26 Mar 2013 - 9:57
Giuliano vai fazer retifica no vira???
Leve o virabrequim na retifica e peça para medirem, os caras te passam as cores corretas das bronzinas após medição, depois de compradas envie as bronzinas para assentamento tbm na retifica..é mais garantido e não custa absolutamente nada..
em Ter 26 Mar 2013 - 18:55
Giu, essa vermelha ai um dia foi rosa, por mais que esquente, ela está sempre em contato com oleo, esse oleo sempre fica escurecido. Então vai tranquilo é a rosa mesmo.
em Ter 26 Mar 2013 - 19:34
Chris o Sidnei tem as bronzinas de mancal e vai ver de noa arrumar as de biela................
vlw rapazes ja desenrolei a parada agora é esperar acertar os trens....abs
em Ter 26 Mar 2013 - 22:14
Pois é Giu, a bronzina vermelha realmente existe, está na PRIMEIRA pagina do catalogo de peças...
cod. 13318-MJO-000
Li o catalogo inteiro para encontrar essa bronzina, e está justamente na primeira pagina.
em Ter 26 Mar 2013 - 23:48
ela é da indy??
