13 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 2 Motores de busca
Re: REPAROS NA MAGIA DO DAGO (FINALIZADO)
em Seg 10 Jun 2013 - 22:13
comprei abraçadeiras para os coletores e mangueira de gasolina nova
em Seg 10 Jun 2013 - 22:16
coloquei os condutores e um deles arregassou,estaa muito ressecado e duro
eu tinha dois usadinho bom aqui
olha que beleza,depois voce me diga que não te quero bem em Dagô rsrs
em Seg 10 Jun 2013 - 22:19
aí moço dei na partida sem deixar pegar e não deu pressão de óleo mesmo.......
sendo assim
o Jairo me mandou uma bomba de nighthawk com transmissão a corrente e essa sim vira pro lado certo e em estado de nova...........
montei tudo de novo,bomba,carter,embreagem etc,...
amanhã termino de apertar o escape e tasco fogo,equalizo,testo etc e ta pronta..........por agora é só......abs
em Ter 11 Jun 2013 - 19:33
funcionei,dei um role......pode vir buscar a moto sabado Dago.......
até então tudo certo,não deu vazamento de óleo nada....
o alternador fez um vuco vuco na latinha mas ja esta curado
amanhã equalizo e alinho as mesas que ficaram pouco desalinhadas ela e ja elvis
Dago a sua bateria não esta segurando carga........voce escolhe,ou traz uma bateria e sabado eu ativo ela pra voce e tu pega aqui a motoca prontíssima ou leva com a bateria velha e troca ae........abs
em Ter 11 Jun 2013 - 19:55
COMPRO UMA BATERIA EM SAMPA..E DEPOIS COLOCO ELA, PERGUNTO..VC COLOCOU O RESERVATORIO DE OLEO/GASES QUE SAI DO MOTOR PROXÍMO DO CARBURADOR..???
em Ter 11 Jun 2013 - 22:06
ainda não....isso só consigo colocar depois de equalizar os carburas.......
em Qua 12 Jun 2013 - 16:50
LEMBRANDO ESTOU COM 2 TORQUIMETROS ESTALO
4 A 27,7NM ENCAIXE QUADRADO 3/8"
10 A 60NM  ENCAIXE QUADRADO 3/8", VOU LEVAR OS DOIS E VC DECIDE..
em Qua 12 Jun 2013 - 17:46
aí sim em.........cheers
em Qui 13 Jun 2013 - 0:44
agora sim montado os respiros
em Qui 13 Jun 2013 - 0:45
em Qui 13 Jun 2013 - 1:31
videozinho enquanto afinava a motoca........Dago,os embuchamento desses carburas seu não vão longe não em.....mais um aninho de uso e ja elvis.....
em Qui 13 Jun 2013 - 1:34
motoca quuuase pronta,amanhã vou tirar o para lama e alinhar as mesas,....
ficou linda em Dagô,depois de um banho caprichado e uma bela cera grand prix vai ficar um doce
por agora é só
em Qui 13 Jun 2013 - 1:38
Giuliano, da gosto de ver e ouvir essa motoca.
A resposta da aceleração tá violenta. Show!
Quero isso na minha, mano!!!!!!!!
(PB Jr.) = PêBê = Paulo
em Qui 13 Jun 2013 - 9:44
dois, What a Face
em Qui 13 Jun 2013 - 13:27
AMANHÃ SEXTA DIA 14/06 RETIRANDO A GALO...OK???????? PERIODO DA MANHÃ
em Qui 13 Jun 2013 - 14:07
Depois posta fotinhas pra nois vê...ebaa
em Qui 13 Jun 2013 - 15:45
isso isso isso..., What a Face
em Qui 13 Jun 2013 - 17:08
DAGOBERTO DE MOURA escreveu:AMANHÃ SEXTA DIA 14/06 RETIRANDO A GALO...OK???????? PERIODO DA MANHÃ
tenho alguns pequenos retoques e testes pra fazer nela,fica pronta no sabado pela manhã........
em Seg 19 Ago 2013 - 18:12
Bem amigos é o seguinte,não postei mais nada aqui a pedido do Dagoberto.....
porém no dia que terminei essa moto sai pra testar ela e surgiu um pequeno barulho do ventilador do alternador que estava esfregando na tampa
caçando a causa do problema vi que quando eu tirei o motor dessa moto para pintar ele e o quadro etc os fios do alternador estavam emendados direto sem tomada,decidi por deixar o estator na moto e não mexer nos fios
quando soltei o parafuso do estator aconteceu que se soltou também a porca de dentro do motor
essa porca do motor somente se tem acesso tirando o motor do chassi e abrindo a parte de baixo..........
por via disso o Dagoberto não veio buscar a moto e abri o motor dele.......
por mim tudo bem o pedido de não postar nada no fórum,porém a partir do momento em que vejo essas mensagens dele mesmo no fórum decidi por esclarecer tudo postando o ocorrido aqui assim não passo por retardado pra ninguém.......
as mensagens para mim foram essas:
tópico do III nacional
DAGOBERTO DE MOURA escreveu:QUEM SABE EU APAREÇO DE GALO..NO PROXÍMO ANO
tópico rothmans do lima
DAGOBERTO DE MOURA escreveu:E A MINHA???
pois bem,quando abri o motor achei que o problema da porca ter se soltado foi que quem montou este motor perdeu a arruela original do alternador,montou sem a ruela mesmo e ainda por cima deu fim na porca original e colocou uma porca de ferro de casa de ferragens que vende material pra construção.......
abrimos o motor e decidimos eu e o Dago de fazer tudo ja pra zerar a motoca de uma vez e ja era..........
resolvidas mais umas roscas espanadas no bloco que estavam comparafusos de polegada enjambrados e um prisioneiro de cilindro que estava faltando e com um baita parafuso porco no lugar
esse eixo o Dagoberto trouxe porém não usei ele pois estava coma  ponta quebrada,acabei colocando um meu que estava em perfeitas condições de uso
esse era meu
virabrequim retificado e bronzinas novas
corrente do alternador nova
sacando os rolamentos velhos pra colocar zerados
motorzinho de galo belezinha agora sem nada encochambrado.....
agora se futuramente essa moto tiver problema de alternador e venha a ser necessário a retirada pode tirar sossegado pois não vai sair nada de dentro do motor.....
dando tudo certo aqui final de semana eu aviso pra vir buscar ela........
em Seg 19 Ago 2013 - 19:56
OK MAS A PINTURA DESTE MOTOR VAI SER REFEITA??
em Ter 20 Ago 2013 - 18:45
lavando os tuchos
em Ter 20 Ago 2013 - 18:47
eis que espana a rosca da tampa de valvulas
helicoil
em Ter 20 Ago 2013 - 18:49
carburador
por hoje é só....amanhã ela funciona
em Qua 21 Ago 2013 - 16:38
funcionada hoje cedo batendo os tuchos
em Qua 21 Ago 2013 - 16:40
alinhando as mesas
