18 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 1 Motor de busca
Diego Valério
Edson Barroco Suhet
tec tec na parte de cima do motor
em Seg 17 Dez 2012 - 22:13
salve galeiros ...to precisando da ajuda de alguem aqui do fórum,que já deve ter passado por um problema parecido.seguinte fiz uma revisão nos carburadores limpeza,equalizei ..etc,dai sai pra fazer o teste driver, decepção. velocidade máxima que consegui foi 160km com o vento a favor kkk,pra piorar depois do motor esfriar um pouco,faz um tec tec só em marcha lenta,depois que o motor esquenta o barulho some,me parece tucho sera que esta na hora de troca-los??? ou isso é normal?? obs hodômetro marca 61000km rodados
Re: tec tec na parte de cima do motor
em Seg 17 Dez 2012 - 23:47
amigão normal não é não..........não tinha barulho algum antes de mexer nos carburadores???abs
em Ter 18 Dez 2012 - 23:06
A minha tb demo
Edson Barroco Suhet
em Qua 19 Dez 2012 - 1:14
Giulliano nao tinha barulho nenhum,engraçado que quando o motor esta bem quente a lenta fica show de bola, se o motor ficar parado por cinco minutos o tec tec aparece .....ta osso irrita
Rodrigo
http://aventuraem2rodas.blogspot.com/
em Qua 19 Dez 2012 - 8:10
pode ser tucho, ja deu uma olhada
ASSIS
em Qua 19 Dez 2012 - 8:40
Pelejei com a minha Galo por um bom tempo com esse tectec, mais teve uma época que eu nem ligava mais, quando ligava a moto até carregar os tuchos, sempre um ou dois ficava barulhento depois que o óleo afinava parava, quando a moto estava em ponto morto, voltava, acelerava parava, então depois de muito resolvi e troquei todos os tuchos, ficou zero!!! Descobri outros barulhinhos!!!rsrsrs....
em Qua 19 Dez 2012 - 8:53
@ASSIS escreveu:Pelejei com a minha Galo por um bom tempo com esse tectec, mais teve uma época que eu nem ligava mais, quando ligava a moto até carregar os tuchos, sempre um ou dois ficava barulhento depois que o óleo afinava parava, quando a moto estava em ponto morto, voltava, acelerava parava, então depois de muito resolvi e troquei todos os tuchos, ficou zero!!! Descobri outros barulhinhos!!!rsrsrs....
Só faz barulhinhos agora quando ele solta uns peidinhos... gargalhada
Rodrigo
em Qua 19 Dez 2012 - 9:51
tem que olhar tambem o tensor da corrente de comando
ele faz barulho tambem , igual um chucalho
em Qua 19 Dez 2012 - 9:59
@Raul escreveu:A minha tb demo
faz um ano to te falando pra comprar a corrente de comando...........vai explodir essa bagaça
em Qua 19 Dez 2012 - 10:01
@Edson Barroco Suhet escreveu:Giulliano nao tinha barulho nenhum,engraçado que quando o motor esta bem quente a lenta fica show de bola, se o motor ficar parado por cinco minutos o tec tec aparece .....ta osso irrita
ao que tudo indica seja tucho mesmo amigo...........experimente pegar uma estrada em dia de chuva,se ao engatar a sexta ela começar com tric tric sem parar ai é tucho mesmo.........abs
Fábio Lima
em Qua 19 Dez 2012 - 18:09
Giulliano escreveu:
Só faltou vc falar pro Edson estar com uma meia de cada cor, senão não vai fazer o barulho.... gargalhada
em Qua 19 Dez 2012 - 20:45
A minha quando liga faz barulho,só que quando desligo acaba o barulho,galo é sempre assim.
Edson Barroco Suhet
em Qua 19 Dez 2012 - 20:50
pior que isso começou depois que peguei chuva,vou funcionar ela sem a tampa de válvulas pra da um confere,pode ser que tenha algum parafuso espanado dando fuga de óleo.
tinha que ter uma filial da toca das galos aqui no rio,valeu galera pela força
em Qua 19 Dez 2012 - 20:54
sem tampa de valvulas é dificil detectar qualquer problema....pelo que falou da chuva é tucho mesmo e esquece que sem tampa de valvulas não da pra ver quem bate não rsrsr
em Qui 20 Dez 2012 - 8:03
troca o oleo...
em Qui 20 Dez 2012 - 10:57
@Chicao da Sul escreveu:A minha quando liga faz barulho,só que quando desligo acaba o barulho,galo é sempre assim.
a minha tbm é assim...será um problema???
em Qui 20 Dez 2012 - 12:50
kkkkkkkkk
em Qui 20 Dez 2012 - 13:08
JULIANO DEIXA MOTOR DE RESERVA..ASSIM VC NÃO TEM TRABALHO E SÓ TROCAR..E PAU NO GATOO..
Edson Barroco Suhet
em Sex 21 Dez 2012 - 2:33
meu carro na partida a frio tambem batia tucho,resolvi esse problema com bardal b12
pode usar bardal na galo???
em Seg 24 Dez 2012 - 17:19
Amigos, o Bardhal esconde muita coisa sim, mas não coloque muito senão a embreagem vai patinar.
Passei por isso com minha primeira galo, nos anos 90...
wlibrelon
Data de inscrição : 10/09/2013
em Qui 19 Set 2013 - 10:55
galera to com um problema parecido com o do nosso amigo ai minha Rainha to necessitando muito de uma ajuda sua para minha Rainha uma magia negra 88, quando ligo ela ela faz um forte barulho tipico de tucho carregando só que ele persiste por uns 2 min em media já foram conferido os tucho e estão enchendo normalmente, e quando para o barulho e que saio com ela começa um barulho por um tempo um tipico tec tec que parece que vem do meio do motor por algum tempo tbm depois para rodo depois disso normalmente, c paro por 5 minutos que seja quando saio o tec tec começa novamente por um tempinho e depois para. c puder me ajudar fico muito agradecido pois sou do norte de minas e aqui somos meio carentes de mecânicos para a rainha.
em Qui 19 Set 2013 - 11:05
Galo é que nem muié,é o mesmo problema pra todo lado....kkk
troque os tuchos e seja feliz........abs
DenisHenrique
Data de inscrição : 28/05/2013
Idade : 27
http://imageshack.us/user/denishber
em Qui 19 Set 2013 - 11:51
a minha está assim, ela esta queimando óleo, ai quando abaixa muito começa os tec,tec,tec, completo, deixo um tempinho em marcha lenta para... ai meu, a cada 500km tenho q colocar uns 200/300 ml de óleo
é a solução q tenho até mandar abrir o coração dela e ver o que precisa fazer
wlibrelon
em Qui 19 Set 2013 - 14:37
TAVA CONVERSANDO COM UM AMIGO MEU QUE TEM UMA CB 450 E ELE ME MOSTROU O TAL DO TEC TEC NA MOTO DELE AQUI, SEGUNDO ELE LEVOU NA HONDA E O MECÂNICO DISSE QUE É PROBLEMA NO OLEO QUE A QUALIFICAÇÃO É DIFERENTE. REALMENTE A MOTO DELE NA BAIXA FAZ O TEC TEC E NA ALTA PARA SERA QUE TEM HAVER COLOQUEI NA MINHA RAINHA O MOBIL PRETO 20 W 50 jaso ma,api sg.
