ASSIS
Vibração do guidon em desaceleração aprox. 80 à 60km!!!
em Seg 10 Dez 2012 - 12:59
Aos Galeiros Mecânicos de Plantão!!!
Antes do encontro de Ilha Solteira, troquei o pneu dianteiro da minha Galo. Na oficina que fiz a troca que é da minha total confiança, a moto ficou show com a troca do pneu Phanton por um Sport Demon, caras, foram vários 200km/h no caminho para Ilha e a moto super segura, diferente de quando estava com pneu antigo. Quando substitui o pneu antigo ele estava escamado num dos lados da bandagem. Porém esse balanço, não sei se começou agora ou eu reparei só agora, mas por exemplo, quando atravessei algumas rotatórias no caminho de ida e volta da Ilha, percebi que na desaceleração quando eu as vezes soltava as mãos do guidon, a moto começa num movimento mínimo que ia aumentando quando perdia a velocidade em desaceleração, entre 80 e 60 Km/h, mas era só voltar as mãos que parava, entendam não é um balanço constante, somente acontece na condição acima sitada.
Eu voltei na oficina, pra fazer a veriticação, se por acaso tinha desbalanceado a roda e por incrível que pareça a roda tá zerada, eu andei espiculando algumas opiniões de uns coroas amigos meus que tiveram motos no passado e eles me disseram sobre aquele amortecedor que se ve muito nas Galos antigas ligado ao guidon que pela roda ser raiada, com o amortecedor melhorava muito a pilotagem, a pergunta é???? A função deste amortecedor é além de outras coisa pra isso também??? Alguém arrisca alguma dica???
Re: Vibração do guidon em desaceleração aprox. 80 à 60km!!!
em Seg 10 Dez 2012 - 13:46
ENTERRE ESTES COROAS VIVOS....O NEGOCIO É O SEGUINTE...
BALANCEAMENTO DE RODA
VERIFICAR.OLEO DAS BENGALAS.
REAPERTAR OU SUBSTITUIR ROLAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO...
AFERIR PRESSÃO DE AR NAS BENGALAS...ISSO É FACIL...MUCHAR OU FORÇAR PARA BAIXO AS BENGALAS COM VALVULA ACIONADA..DEPOIS SOLTAR COM A VALVULA ACIONADA OU SEJA ELA VAI SUGAR O AR DA ATMOSFERA... 1 BAR É IGUAL 6,2 DE PRESSÃO ATMOSFÉRIA...
VIU SIMPLES DE TUDO...
ASSIS
em Seg 10 Dez 2012 - 14:07
DAGOBERTO DE MOURA escreveu:ENTERRE ESTES COROAS VIVOS....O NEGOCIO É O SEGUINTE...
BALANCEAMENTO DE RODA - OK! Feito!
VERIFICAR.OLEO DAS BENGALAS. - Ok! Feito!
REAPERTAR OU SUBSTITUIR ROLAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO... - Ok! Feito!
Dago, bom dia meu camarada! Simples assim???? Não que eu esteja duvidando é que quando a solução é tão simples depois de tudo que eu fiz!!! Como eu faço essa pressão??? Preciso de mais alguém ou posso fazer sozinho???? Eu pensava que a pressão das bengalas tinha de ser feito com aquelas máquinas de encher pneus que tem nos postos de gasolina!!!
em Seg 10 Dez 2012 - 14:15
Assis acredito que seja pneu!!!
Mesmo com a substituição do mesmo , apos alguns Km rodados pode ser que o "novo" pneu esteja apresentando algum problema..
ASSIS
em Seg 10 Dez 2012 - 14:39
@Tomate750 escreveu:Assis acredito que seja pneu!!!
E ai Tummas meu camarada!!!
Obrigado pela dica, eu também pensei nisso, mas é como eu disse somente na desacelarão, eu tava ainda agora conversando com o Dago via Nextel e trocamos algumas figurinhas, e ele me disse que aconteceu com ele também, mas tem um item que eu estou em dúvida que ele me disse que é batata, rolamentos da balança traseira, que se tiver alguma folga a moto "shima", vou verificar com o mecânico, pois ele mexeu na balança(lubrificou/apertou) na revisão que eu fiz antes de ir para "Single Island".
Mas tá valendo a dica, vou pesquisar no site da marca do pneu, sobre o assunto, meu compadre quase se acidentou com um pneu zerado no golsinho que ele trabalhava, a "Goodeyar" deu todo suporte quando comprovou que era defeito de fabricação, eu não quero comprovar isso!!!rsrsrs..
Mais uma vez valeu!!!
em Seg 10 Dez 2012 - 14:59
VENDE A MOTO..RSRSRS
http://alex@corretoratotal.com.br
em Seg 10 Dez 2012 - 15:23
Da pra mim....
em Seg 10 Dez 2012 - 15:24
A moto....
ASSIS
em Seg 10 Dez 2012 - 17:24
@Alex Hollywood escreveu:A moto....
Há bom, levei um susto!!!
Fábio Lima
em Seg 10 Dez 2012 - 18:09
basic - pneu está rodando no sentido correto? Tem uma seta indicando o sentido correto - ela fica na lateral do pneu!
Parece absurdo, mas ja passei por isso - pneu colocado em "boutique" de moto speed!
bjunda.
em Seg 10 Dez 2012 - 20:50
VERDADE, MAS COM CERTEZA É PNEU, FAZ ASSIM TENHO UM PNEU AQUI VOCE PEGA ELE VAI A UM BORRACHEIRO, TROCA E FAZ O TESTE SE FICAR IGUAL CALO MINHA BOCA, MAS DUVIDO QUE NÃO SEJA PNEU.
PS: NÃO VOU COBRAR NÃO E NEM TE DAR O PNEU, É SÓ PRA TESTAR OK JA QUE ESTA EM CASA DE BOBEIRA ABÇS
ASSIS
em Seg 10 Dez 2012 - 22:02
@Cubas escreveu:VERDADE, MAS COM CERTEZA É PNEU, FAZ ASSIM TENHO UM PNEU AQUI VOCE PEGA ELE VAI A UM BORRACHEIRO, TROCA E FAZ O TESTE SE FICAR IGUAL CALO MINHA BOCA, MAS DUVIDO QUE NÃO SEJA PNEU.
Essa do pneu eu não observei, vou olhar!
Obrigado CUbas e Fabião!
CUbas obrigado pela oferta, vou verificar e entro em contato!!
em Seg 10 Dez 2012 - 22:27
A minha fazia isto... Troquei caixa de direcao e oleo das bengalas...
La na Toca das Galos !
Ta zerada !!!
ASSIS
em Seg 10 Dez 2012 - 22:30
@Cidao escreveu:A minha fazia isto... Troquei caixa de direcao e oleo das bengalas...
Ta zerada !!!
Valeu Cidão! Isso eu já fiz!!!! Mas obrigado pela dica brother!!!
em Ter 11 Dez 2012 - 9:08
Assis,
Tive o mesmo problema que o seu quando voltei do Galo no Camarão em Fevereiro/2012 ... Com uma mão e em baixa velocidade parece que a moto vai sair de controle tamanhã é o balanço que se faz no guidão ...
Eu começaria por uma Revisão básica que é barata nos seguinte itens:
- Substituição do Óleo das Bengalas ( 01 litro óleo +/- R$ 20,00 )
- Substituição da Caixa de Direção ( = Twister +/- R$ 50,00 )
- Aferição do Ar nas Bengalas ( nunca o faça em Posto e sim com uma bomba de bicicleta com manômetro - custo R$ 0,00 )
Se assim mesmo continuar o seu problema, pode levar o Pneu onde voc~e comprou que ele pode estar apresentando alguma deformação.
Boa sorte e abraços.
ASSIS
em Ter 11 Dez 2012 - 12:15
@José Roberto Amaral escreveu:Assis,
Valeu Zé!!!
Na revisão que eu fiz antes de Ilha Solteira eu troquei estes itens:
- Caixa de direção original, superior e inferior,
- Óleo das bengalas,
- Pneu.
O pneu eu verifiquei e esta montado do lado correto, conforme observação do CUbas e do Fabião, o que falta eu verificar é a folga na balança traseira e a pressão de ar nas bengalas, isso eu vou hoje perguntar pro meu mecânico, quanto o pneu deformado estou aguardando o contato técnico do fabricante.
No sábado vamos trocar umas figurinhas e o sintomas que vc falou e assim mesmo, valeu Zé!!!
em Ter 11 Dez 2012 - 12:27
Amigo Assis,
Passei por isso com a outra galo. Sport Deamon novo, oleo, balanceamento, troca dos pesos do guidon.
O fato é que só resolveu, quando eu mandei balancear em um outro lugar, que tinha uma máquina diferente, uma concessionaria Suzuki, que balanceava as rodas das hayabusas.
Depois que eu rebalanceei la, resolvey meu caso.
ASSIS
em Ter 11 Dez 2012 - 12:46
@Albert escreveu:Amigo Assis,
Grande Albert!!! Obrigado pela dica, taí uma situação que não tinha pensado, mas tá valendo, obrigado!!!
em Ter 11 Dez 2012 - 15:49
Assis tem sentido o que disse sobre a balança..pode ser!!!
Depois relate para a galera o que realmente houve...
abs camarada!!!
em Ter 11 Dez 2012 - 17:03
AINDA SOU DA OPNIÃO QUE VC DEVE VENDER A MOTO....OU FAZER DOAÇÃO PARA UM POBRE AMIGO DESAMPARADO QUE MORA NO IPIRANGA...E SE FIZER PROMETO VISITA-LO ANO QUE VEM EM SEU SERVIÇO E AINDA FILAR A BOIA DA EMPRESA....TUDO 0800
em Ter 11 Dez 2012 - 21:55
Assis se o seu guidon esta vibrando ele deve ser Corintiano .
em Ter 11 Dez 2012 - 22:00
esse foi o melhor diagnóstico até agora. palmas
O QUE NÃO TEM SOLUÇÃO. SOLUCIONADO ESTÁ
CBX INDY 1992
BANDIT 1250S 2010
em Ter 11 Dez 2012 - 22:16
@Chicao da Sul escreveu:Assis se o seu guidon esta vibrando ele deve ser Corintiano .
KKKK.....VAI CURINTIA
ASSIS
em Qua 12 Dez 2012 - 9:30
@Tomate750 escreveu:Assis tem sentido o que disse sobre a balança..pode ser!!!
abs camarada!!!
Pode deixar Thummas!!!! Assim que resolver o problema relato!!!
ASSIS
em Qua 12 Dez 2012 - 9:32
DAGOBERTO DE MOURA escreveu:AINDA SOU DA OPNIÃO QUE VC DEVE VENDER A MOTO....OU FAZER DOAÇÃO PARA UM POBRE AMIGO DESAMPARADO QUE MORA NO IPIRANGA...E SE FIZER PROMETO VISITA-LO ANO QUE VEM EM SEU SERVIÇO E AINDA FILAR A BOIA DA EMPRESA....TUDO 0800
Dago, poderia até vender!! Doar não!!! Quanto a visita lá no trampo, só depende de vc!!! Te aguardo em 2013!!
