19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 1 Motor de busca
Diego Valério
Re: Rothmans Gil Medeiros internada na toca FINALIZADO
em Dom 28 Out 2012 - 18:49
cilindro stander
em Dom 28 Out 2012 - 18:54
cilindro fora
aqui os caras pisaram na bola de trocar os anéis mano
cilindro de galo ele ovaliza com o tempo,os caras trocaram os anéis aqui e nem bruniram o cilindro
não ia rodar mil kilometros pra começar a queimar óleo de novo,veja quantos arranhões
amanhã cedo vou levar eles na retifica pra medir no micrometro e avaliar a ovalização para dar um diagnóstico com mais certeza......
em Dom 28 Out 2012 - 18:56
ih onde é o barulho?
WilsonCbx750
Data de inscrição : 25/04/2012
em Dom 28 Out 2012 - 19:21
Bao moite a minha tambem ta dando uma fumada quando esquenta vou abrir o motor inteiro revisar todo para nao ter poblenas de nexer so mos aneis tenho tanben una hothomas e una holly fis o motor holly gastei 6800 a tres anos atras ja estou me preparando na hothomas tanben esta valor valeu galeiros.
em Dom 28 Out 2012 - 19:27
avaliando a parte de baixo até onde é possivel por aqui
eis a causa da batida,rajou a terceira biela
videozinho
por hoje é só....
Gil,diagnosticado até agora:
as bielas não estão boas,tem folga nos pescoços delas,mandar embuchar alem de ficar caro é muito arriscado quebrar e rachar o bloco
pra sair procurando biela pra comprar,mandar retificar o vira e montar com bronzinas de cb não compensa e sai caro pacas,eu te indico negociar um virabrequim da nighthwk 2007 com o Jairo ja com bielas e bronzinas tudo original montado pronto pra colocar no lugar e rodar (vai custar algo em torno de 1500R$)
comandos e balancins a trocar (isso né tão caro não)
cilindro a retificar ou não isso te digo amanhã quando medirmos a ovalização na retifica,se tiver de retificar tu vai gastar 700R$ e nesse preço ja vem os pistoes KMC e anéis RIK de ótima qualidade,pinos e travinhas dos pistões tudo zerado
amanhã abrirei ele todo e vou avaliar a bomba de óleo,corrente de alternador etc...
os tuchos estão batendo,é bão nóis ja chapar os tuchos de gol e ja era......
os carburadores vou desmembrar eles e avaliar o estado real deles,caso estiverem ruins ja te adianto que é o tipo de trem que não adianta tentar recuperar pois por baixo nisso se gasta:
100 o embuchamento de cada corpo do s carburadores e 60 cada pistone
se for o caso caço um de hornet na general osorio,fica ótimo......
e demais coisinhas pra montar o bicho,jogo de juntas 60,70R$,5 litros de óleo,filtro
90R$ a plaina do cabeçote
uma micharia as arruelas de aluminio de vedação dos canos de óleo
isso pra deixar a motoca zerada,depois da distancia que ela percorreu até aqui e sair falando as 750 linguas......é isso...
amanhã posto a parada da medição do cilindro.......abs
em Dom 28 Out 2012 - 19:29
@Cubas escreveu:ih onde é o barulho?
calma carai tava postando...rrssrrs
@WilsonCbx750 escreveu:Bao moite a minha tambem ta dando uma fumada quando esquenta vou abrir o motor inteiro revisar todo para nao ter poblenas de nexer so mos aneis tenho tanben una hothomas e una holly fis o motor holly gastei 6800 a tres anos atras ja estou me preparando na hothomas tanben esta valor valeu galeiros.
boa sorte amigão.........abs
em Dom 28 Out 2012 - 21:16
Giulliano, parabens por levantar + uma !!! palmas
Hoje dei algumas esticadinhas com a Grena na Bandeirantes... 200km/h a 8mil RPM... Nao sei de altera por ser virabrequim da 2007. Ainda tinha acelerador, mas prefiro andar + uns 1000km antes de ver o final ! ebaa
Gil, aguarde o Giulliano finalizar o veredicto... rs
Lembre-se que o Jairo tem carburas de Galo por R$750,00.
Vc pode comprar todas as peças da sua Galo e pagar em 10x no Mercado Livre !
Boa Sorte
em Dom 28 Out 2012 - 22:12
to sabendo mano que foi mais de 200....duzentos e tanto pra ser mais preciso..kkk
meu informante deu 200 pra tentar te acompanhar e ficou pra tras gargalhada
Valeu Cidão....abs
GIL MEDEIROS
Data de inscrição : 15/08/2012
Idade : 48
em Seg 29 Out 2012 - 8:29
OK GIULLIANO,
PARECE-ME QUE O "TREM" NÃO TAVA BÃO...
em Seg 29 Out 2012 - 9:25
Como diz o Giulliano...., o importante é q logo, logo ela estará "Conversando bunito Brasil à fora", Wink
Estarei aqui no camarote acompanhado mais uma empreitada, hehe
Boa sorte procêis!!!
em Seg 29 Out 2012 - 14:56
Continuando a saga
em Seg 29 Out 2012 - 14:58
começando o desmonte
cheio de cavaco de bronzinas no carter
em Seg 29 Out 2012 - 14:59
cambio embreagem,carcaça do motor tudo perfect
em Seg 29 Out 2012 - 15:02
colos de mancal do virabrequim e bronzinas danificadas
o esticador da corrente de alternador ta quebrado
em Seg 29 Out 2012 - 15:04
tirando a bomba de óleo
bomba de óleo ja era,com profundos arranhões por tempo de uso o que causa falta de pressão de óleo
em Seg 29 Out 2012 - 15:11
cabeçote na bancada pra teste
cabeçotão zerado esse foi muito bem feito
vai ser só lavar ele,mandar plainar e encher as 2 aletas quebradas
Gil ja mandei um email pro Jairo contando com ele um virabrequim completo com as bielas e as bronzinas,corrente de alternador e engrenagem do alternador,os 2 eixos de comando e os balancins e te passo o email dele por inbox no face assim tu proseia com ele as formas de pagamento......
o cilindro saio agora pra ir na retifica e posto o resultado
precisaremos pegar na honda a corrente de comando e o esticador da corrente do alternador e os retentores do pinhão e embulo de embreagem
por hora é só....abs
GIL MEDEIROS
Idade : 48
em Seg 29 Out 2012 - 15:18
OK GIULLIANO,
ESTOU LIGADO, ACOMPANHANDO TUDO.
QUANDO TIVER A POSIÇÃO DE TUDO QUE TEREMOS QUE FAZER, ME PASSA UMA MP AE EU TE LIGO PRA PROZEARMOS SOBRE OS PASSOS QUE DEVO SEGUIR.
POR HORA, BRIGADDDDUUUUU.
ABRAÇOS,
em Seg 29 Out 2012 - 17:08
Giulliano escreveu:to sabendo mano que foi mais de 200....duzentos e tanto pra ser mais preciso..kkk
Valeu Cidão....abs
Quem sai na frente tem vantagem... nao passei de 200 nao... rs
Daqui + 1000 km, vai passar ! brinde
Gil, como te escrevi... Vai com calma que ela fica ZERO !!! punk
DOUGLAS MARTINS FRANCO
Data de inscrição : 01/11/2011
em Ter 30 Out 2012 - 13:29
ESTOU ACOMPANHANDO TUDO DE PERTO.....
em Ter 30 Out 2012 - 13:40
Mais uma que sairá com o selo 750%.
Esse trabalho do Giu eu ja conheço e sei qual vai ser o resultado
em Ter 30 Out 2012 - 22:51
LAVANDO O CABEÇOTE
LAVEI,SEQUEI ELE COM AR LUBRIFIQUEI TUDO COM WD E LEVEI ELE NA RETIFICA PARA PLAINAR E ENCHER AS 2 ALETAS QUEBRADAS
O MEU CAMARADA DA RETIFICA TA ENROLADO RETIFICANDO UM MOTOR DE UMA DRAGA DO PORTO DE AREIA E NÃO TEVE TEMPO DE MEDIR O CILINDRO PARA NOSCO,MAS ME GARANTIU QUE AMANHÃ SERA FEITO.......ABÇS
GIL MEDEIROS
Idade : 48
em Qua 31 Out 2012 - 8:18
GIU,
O ORÇAMENTO DAS PEÇAS FOI:
Virabrequim completo com bielas e bronzinas R$1600 (R$1760 por MP)
Corrente do alternador R$100
Engrenagem do alternador compativel pra ela (acompanha o virabrequim)
Comandos de valvulas IN e EX da black R$400 (R$440 por MP)
16 balancins R$30 cada R$480 total ( R$528 por MP)
Bomba de óleo e seus perifericos de preferencia com os orings e tudo R$250 (R$275 por MP)
Frete de São Paulo para caraguá via PAC R$25 e por sedex em torno de R$55
PEDI O JAIRO PRA COLOCAR NO MERCADO LIVRE E EU COMPRAR PARCELADO NO CARTÃO... ELE AINDA NÃO RESPONDEU.
ABRAÇOS,
em Dom 4 Nov 2012 - 20:42
GIL TIVE UM PARECER DA RETIFICA E POSTAREI AQUI POIS GOSTO DO TREM TUDO AS CLARAS.....
FORA TROCADO SOMENTE OS ANÉIS AI QUANDO TU MANDOU MEXER CORRETO???
POIS BEM,MANDEI O CILINDRO NA RETIFICA PARA VERIFICAR O DESGASTE DAS PEÇAS E SEU REAL ESTADO,PEGUEI DE VOLTA PARA DECIDIRMOS O QUE FAZER
POIS BEM,MEDIDOS AS 4 BOCAS COM A DEVIDA APARELHAGEM E FORA CONSTATADO DESGASTE NAS CAMISAS E PISTÕES DE ATÉ 9 DÉCIMOS EM CERTOS PONTOS,O IDEAL É 3 DÉCIMOS DE FOLGA DENTRE A CAMISA E O PISTÃO
FOTOS DAS SAIAS DO PISTÃO,REPARE A PARTE MAIS ESCURA DA SAIA É ONDE ESTA DESGASTADO POR TEMPO DE USO E CONVENHAMOS,QUANTOS MILHÕES DE CASSETES JA NUM TOMOU ISSO???RSRRS
CAMISAS COM PROFUNDOS RISCOS
BEM GIL É ISSO,TROCARAM OS ANÉIS E RESOLVEU A FUMAÇA PARCIALMENTE,POIS COM O CILINDRO OVALIZADO COM VARIAÇÕES DIVERSAS POR DESGASTE ELA VOLTARÁ A QUEIMAR ÓLEO RAPIDINHO E NÃO QUEREMOS ISSO.....
A COISA QUANDO É FEITA SEM NOÇÃO E SEM INFORMAÇÃO ACABA-SE JOGANDO DINHEIRO NO RALO,POIS COM OS PELO MENOS 700R$ PAGOS NESSES ANÉIS ORIGINAIS PARA RESOLVER PROVISORIAMENTE O PROBLEMA AQUI EM SP SE FAZ A RETIFICA DO CILINDRO E PEGA ELE DE VOLTA ZERADO COM PISTÕES KMC,ANÉIS RIK,PINOS E TRAVINHAS QUE SÃO ÓTIMOS(FICA BALA E AGUENTA MUITO O ROJÃO E NUM DA PAU NEM FUDENO) PELOS MESMOS 700 CRUZEIROS O QUE É PRECISO SER FEITO PARA EVITAR QUE A MOTO VOLTE A QUEIMAR AZEITE DAQUI A MIL,2 MIL KILOMETROS RODADOS.....
PEGUEI TAMBEM O CABEÇOTE DE VOLTA POIS O MEU CAMARADA DA RETIFICA DISSE QUE A CANETA DELE NÃO DA CONTA DE ENCHER ESSAS ALETAS PELO VÃO SER ESTREITO,ELE ME INDICOU UM PROFISSIONAL QUE FAZ,AMANHÃ LEVO O CABEÇOTE LA PRA FAZER UM ORÇAMENTO E TE LIGO NO TIM,ASSIM SENDO FEITO AS ALETAS NOVAS JA VOLTO ELE NA RETIFICA PRA PLAINAR E DEIXA-LO ZERADO PRONTO PRA MONTAR
PS:UM CONSELHO PESSOAL MEU,NÃO FAÇA CONTAS DE POR EXEMPLO:ESSA MOTO ESTA PRA MIM POR 10,15,20 OU 25 MIL QUE SE NÃO TU PEGA NOJO,PROCURE IGNORAR E ESQUECER O DINHEIRO QUE TU GASTOU PRA MEXER NESSE MOTOR E QUE POR NEGLIGENCIA DO MECANICO MAL GASTOS DIGA-SE DE PASSAGEM,ESTAMOS NO CAMINHO CERTO POIS AS PEÇAS QUE NEGOCIOU COM O JAIRO SÃO DE PRIMEIRISSIMA QUALIDADE,AS PEÇAS DA RETIFICA QUE MANDO FAZER CILINDRO IDEM,TUCHOS DE GOL A MESMA COISA,PRECISO AINDA AVALIAR ESSES CARBURADORES POIS SEGUNDO INFORMAÇÕES ELES DERAM CANSEIRA SEMPRE NÉ...
UMA COISA EU TE GARANTXO,QUANDO PEGAR ELA EM MÃOS TERÁ UMA 7GALO PURO SANGUE EM MÃOS CANTANDO TODOS OS IDIOMAS QUE GOSTAMOS TANTO DE VER ELA PROSEAR RSRSRS...
POR HORA É SÓ.....ABRAÇÃO E FOI MAL A POSTAGEM EXTENSA RSRSRS
em Dom 4 Nov 2012 - 21:43
Gil,
O Giulliano tem tazão. Se você quer resgatar sua 7Galo não faça conta de quanto já gastou.
Idade : 26
em Dom 4 Nov 2012 - 22:47
e isso mesmo que o gulliano falo! nem faça conta ! eu comprei a minha cb 450 por 5,000! gastei na restauraçao dela inteira motor td 8,200 quando eu fiz a conta nem acreditei mais ta aew uma mto que eu gosto e confio nela ta td original tenho notas! eu to loco pra comprar uma galo para mecher! mais ta dificil achar uma! mais meu sonho vai realizar ainda!
se vc quiser ver vai em restauraçao cb 450! da um grau
